[V1.6.0 IP1] Funktion Baustein "Rampe"
Picha
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Picha »
ich hätte zum Baustein "Rampe" eine Frage.
Ich wollte den Baustein nutzen um einen künstlichen Sonnenaufgang / Lichtwecker zu realisieren.
Aktuell ist als Trigger noch ein Taster angeschlossen (später mal eine Zeitlogik).
Meine Konfiguration sieht so aus:
Mein Problem besteht jetzt darin, dass die Logik nach dem speichern nur einmal funktioniert und sich nicht erneut antriggern lässt.
Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank im Voraus.
Zuletzt geändert von Picha am Sa Apr 11, 2020 9:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Bitte noch die TWS Softwareversion im Titel angeben.
Kann da leider nicht helfen. Eventuell ausprobieren, den Trigger auf false und wieder True setzen.
Picha
Beitrag von Picha »
Version aktualisiert.
Hab den Trigger schon mehrfach gesetzt/rückgesetzt. Der Baustein reagiert da nicht drauf.
Wenn er einmal auf die 255 hoch gelaufen ist, hilft nur etwas ändern und neu speicher, dann geht´s wieder genau 1x.
Hab die Hoffnung, dass der Baustein noch vom mehreren genutzt wird und jemand ne Idee hat. Evtl. ist es ja so gewollt dass er nur einmal hochläuft.
Vielen Dank
Gruß Markus
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Dass er trotz Trigger aus-an nur einmal hochläuft kann nicht gewollt sein schätze ich mal. Hab ihn aber selber auch nicht im Einsatz.
Hast du im Dok-Mode die Signale schon mal angeschaut?
Wolfgang
+ PBM #938
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von paralan »
Hallo Picha,
ich meine das Ziel muss variabel sein. Z.B Ziel = 255, danach Ziel = 0.
Ich hab das Ziel mal im Doc-Mod geändert, dann hat es funktioniert.
Gruß Alan
Picha
Beitrag von Picha »
Vielen Dank,
Werd ich dann später mal versuchen.
Gruß Markus
