Zähler-Logik (z.B. für Regenmessung)
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Ich habe einen Regensensor, welcher an einem Binäreingang hängt. Der Eingang ist als Zähler konfiguriert, zählt also bei jedem Impulseingang um eins hoch. Wenn das KNX-Device neu programmiert wird, fängt der Zähler aber wieder bei Null an, was natürlich dann in den Grafana-Auswertungen überhaupt nicht mehr passt (da ich dort mit der tollen Differenz-Funktion die Regenmenge ermittle). Und da ich ein 12fach KNX-Gerät habe kann es eben schon mal vorkommen, dass das Device neu programmiert werden muss.
Die Logik hier macht folgendes:
- Der Zählerwert kann mit einem beliebigen Faktor umgerechnet (bei mir z.B. 0.518 pro Impulseingang)
- Wenn der Zählerstand zurückgesetzt wird und wieder von 0 beginnt, so wird der Gesamtwert dennoch richtig weitergerechnet
- Initiale Werte können ggf. als Parameter im Code übergeben werden
WICHTIG: Logik Persistent aktivieren ist wichtig, damit die Zählerstände auch einen Reset überlegen.
Allfällige Codeoptimierungen sind willkommen.
Logik zur Verarbeitung von Zählerwerten, z.B. einem Regensensor.
Der Zählerwert kann mit einem Faktor umgerechnet werden. Bei
Rest des Zählerstandes (z.B. durch Programmierung des KNX-Gerätes)
zählt der Gesamtwert korrekt weiter.
Initiale Werte (Zählerstand, Gesamtwert) können übergeben werden
direkt im Code
    "Level":[
        // in diese beiden Variablen hier können ggf. initiale Werte
        // übergeben werden
        ["$Z_gesamt","float",0.0],
        ["$Z_alt","float",0.0],
        // ab hier keine Anpassung mehr
        ["$Z_neu","float",0.0],
        ["$Z_delta","float",0.0],
        ["$Z_offset","float",0.0],
        ["$Konst_X","float",1.0],
        ["$Min","float",0.0],
        ["$Val_ok","bool",false],
        ["$Trigger","bool",false],
        ["$Out_val","float",0.0],
        ["$Out_temp","float",0.0],
        ["$Faktor","float",1.0]
    "Module":[
        // Prüfen ob Zähler neu <= Zöhler alt ist
        ["Limiter","$Z_neu","$Out_val","$Val_ok",["$Min", "$Z_alt"]],
        // Delta zwischen Zähler alt und Zähler neu
        ["Polynomial", "$Konst_X", "$Z_delta",["-$Z_alt", "$Z_neu"]],
        //Auswahl des Wertes für Offset. Entweder Delta oder neuer Wert (i.d.R. 0)
        ["Multiplexer",["$Z_delta","$Z_neu"],"$Z_offset","$Val_ok"],
        // Zähler Offset zu gesamt addieren
        ["Polynomial", "$Faktor", "$Z_gesamt",["$Z_gesamt", "$Z_offset"]],
        // Trigger zum alten Werte überschreiben
        ["Limiter","$Z_offset","$Out_temp","-$Trigger",["$Min", "$Min"]],
        // Zähler alt korrekt setzen
        ["Latch","$Z_neu","$Z_alt","$Trigger",0]
    "Input":[
        ["Zählerstand","Eingang Zählerstand","$Z_neu","c"],
        ["Faktor","Faktor für Umrechnung Gesamtzähler","$Faktor","c"]
    "Output":[
        ["Gesamtwert","Ausgang Gesamtwert","$Z_gesamt","c"],
        ["Zähler-Reset","Zähler zurückgesetzt","$Val_ok","c"]
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht. */
Als Regenzähler verwende ich dieses Gerät hier
zu finden z.B. mit dem Suchbegriff "Misol WH-SP-RG"
Gruss
Dani
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Wow Dani,
sehr schön!. Tolle Anleitung!
danik
Beitrag von danik »
Inspiriert durch den Zählerbaustein von Robert (vielen dank für die Code-Inspiration, ohne hätte ich das ganze nie hinbekommen) habe ich die Logik noch etwas ergänzt.
- neu gibt es einen zusätzlichen Ausgang, der nur nach einem definierten Intervall sendet.
Bei mir sinnvoll, um bei der Rasenbewässerung die Telegramme für die Langzeitarchivierung zu reduzieren.
 * Version 2 vom 12.4.2020
Initiale Werte (Zählerstand, Gesamtwert) können direkt im Code
übergeben werden.
    "Level":[
        // übergeben werden
        ["$ZaehlerGesamt","float",0.0],
        ["$InAlt","float",0.0],
        ["$InNeu","float",0.0],
        ["$Delta","float",0.0],
        ["$Delta1","float",0.0],
        ["$ZaehlerGesamtNeu","float",0.0],
        ["$ZaehlerGesamt1","float",0.0],
        ["$Konst1","float",1.0],
        ["$Konst0","float",0.0],
        ["$KonstTrue","bool",true],
        ["$Neu","bool",false],
        ["$Neu1","bool",false],
        ["$NeuInit","bool",false],
        ["$NeuIsInit","bool",false],
        ["$Faktor","float",1.0],
        ["$Interval","float",15.0]
    "Module":[
        // Delta berechnen
        ["Polynomial", "$Konst1", "$Delta",["-$InAlt", "$InNeu"]],
        // Prüfen ob neuer Input
        ["Limiter","$Delta",0,"-$Neu",["$Konst0", "$Konst0"]],
        // prüfen ob Wert "neu" kleiner Wert "alt" ist, dann neu Initialisiert
        ["Comparator" , "$InNeu" , "-$NeuIsInit" , "$InAlt"],
        // Neuer Wert und Init -->
        ["And" , ["$NeuIsInit" , "$Neu"], "$NeuInit"],
        // bei NeuInit den Zählerstand als Delta nehmen, sonst das errechnete Delta aus alt und neu
        ["Multiplexer",["$Delta","$InNeu"],"$Delta1","$NeuInit"],
        // Addieren
        ["Polynomial", "$Faktor", "$ZaehlerGesamtNeu",["$ZaehlerGesamt", "$Delta1"]],
        // Auswahl des Wertes
        ["Multiplexer",["$ZaehlerGesamt","$ZaehlerGesamtNeu"],"$ZaehlerGesamt","$Neu"],
        // Wert In --> in Wert alt speichern
        ["Polynomial", "$Konst1", "$InAlt",["$InNeu"]],
        // Time für Ausgabe (min. Interval)
        ["Monoflop","$Neu","-$KonstTrue","$Neu1","$Interval",0],
        // korrekten Wert auf Ausgang schrebein
        ["Multiplexer",["$ZaehlerGesamt","$ZaehlerGesamt1"],"$ZaehlerGesamt1","$Neu1"]
    "Input":[
        ["Zählerstand","Eingang Zählerstand","$InNeu","c"],
        ["Faktor","Faktor für Umrechnung Gesamtzähler","$Faktor","c"],
        ["Interval","Interval für Ausgabe in Sekunden","$Interval","c"]
    "Output":[
        ["Gesamtwert","Ausgang Gesamtwert bei jeder Änderung","$ZaehlerGesamt","c"],
        ["Gesamtwert_i","Ausgang Gesamtwert nach Interval","$ZaehlerGesamt1","c"],
        ["Zöhler init","Zähler neu initialisiert","$NeuInit","c"]
Gruss
Dani
Zuletzt geändert von danik am Mo Apr 13, 2020 9:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
