[NEUHEIT] Sommer / Winterumschaltung nach DIN
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Hallo zusammen!
Ein paar neue Bausteine sind fertig!
Funktion:
Der Baustein berechnet laufend auf Basis der Außentemperatur von 3 Zeitpunkten (T1 um 7:00, T2 um 14:00 und T3 um 22:00) einen Mittelwert, bei dem 22:00 doppelt gewichtet wird, d.h. T_avg = (T1+T2+2xT3)/4.
Liegt der Mittelwert unter T_Winter (Default 14°C), wird der Heizungsmodus=0 geschaltet, oberhalb T_Sommer (Default 16°C), wird auf Heizungsmodus=1 geschaltet. Die Funktion ist ähnlich dem HS-Baustein 19830.
Hinweis: Die Logik wird nur um 7:00, 14:00 und 22:00 getriggert und ausgewertet. Eine Umschaltung Sommer/Winter erfolgt somit ebenfalls nur zu diesen Zeiten.
Anwendungsbeispiele:
Umschaltung zwischen Sommer und Winterbetrieb der Heizung oder Beschattung.
Eingänge:
  • Außentemperatur: aktuelle Außentemperatur (muss zyklisch gesendet sein).
    Temp_Sommer: Temperatur, oberhalb der auf Sommerbetrieb geschaltet werden soll
    Temp_Winter: Temperatur, unterhalb der auf Winterbetrieb geschaltet werden soll
Ausgänge:
  • Heizungsmodus Sommer/Winter: Ausgabe 1 für Sommerbedtrieb, 0 für Winterbetrieb.
  • Temperatur Tag gleitend: Hier wird jeweils um 7:00, 14:00 und 22:00 der Mittelwert T_avg gesendet
  • Temperatur Mittelwert Monat: Mittelwert seit Monatsbeginn. Es wird kontinuierlich der letzte Mittelwert aufsummiert und mit T3 um 22:00 gesendet, am Monatsanfang wird zurückgesetzt. Ich verwende diesen Wert, um am Monatsanfang den Mittelwert des Vormonats in ein csv-File zu speichern.
  • Counter: Aktuelle Anzahl von Werten zur Mittelwertbildung (optional aktivierbar).
  • Temp1 / 7:00 etc.: Letzter Temperaturwert um 7:00, 14:00 bzw. 22:00 (optional aktivierbar).
Nutzungsrechte:
Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
Falls wer einen freiwilligen Beitrag zur Motivation leisten will: Klick
Viel Spaß damit und gerne Rückmeldung, wenn was fehlt oder euch die Sache gefällt.
Der Baustein:
Temperaturmittel und Sommer/Winter Umschaltung nach DIN
        ["Außentemperatur","Gemessene Außentemperatur","$I_Temperature","u"],
		["Temp. Sommer","Außentemperatur bei der auf Sommer umgeschaltet wird","$I_TempSommer","c"],
		["Temp. Winter","Außentemperatur bei der auf Winter umgeschaltet wird","$I_TempWinter","c"]
		["Heizungsmodus Sommer/Winter","Ausgabe ob Sommer oder Winter","$Output","ct"],
		["Temperatur Tag gleitend","(T1+T2+T3*T3)/4","$Temperature_avg","ct"],
		["Temperatur Mittelwert Monat","Mittelwert seit Monatswechsel","$Temperature_avg_Monat","c"],
		["Counter","Anzahl Werte","$Counter?","c"],
		["Temp1 / 7:00","Anzahl Werte","$Temp1_?","c"],
		["Temp2 / 14:00","Anzahl Werte","$Temp2_?","c"],
		["Temp3 / 22:00","Anzahl Werte","$Temp3_?","c"]
		["$I_Temperature","float",0.0],
		["$I_TempSommer","float",0.0],
		["$I_TempWinter","float",0.0],
		["$I_Totzone","float",0.0],
		["$Output","bool",false],
		["$Temperature_sum","float",0.0],
		["$Temperature_avg","float",0.0],
		["$Temperature_sum_Monat","float",0.0],
		["$Temperature_sum_temp","float",0.0],
		["$Temperature_avg_Monat","float",0.0],
		["$Temperature_avg_MonatLast","float",0.0],
		["$Counter","integer",0],
		["$Counter_temp","integer",1],
		["$Counter_Lim","integer",0],
		["$Val_ok","bool",false],
		["$Temp1_","float",0.0],
		["$Temp2_","float",0.0],
		["$Temp3_","float",0.0],
		["$Reset1","bool",false],
		["$Reset2","bool",false],
		["$Reset3","bool",false],
		["$ResetMonatTrigger","bool",false],
		["$KonstTrue","bool",true],
		["$Konst0","float",0.0],
		//["$Konst0int","int",0],
		["$Konst1","float",1.0],
		["$Konst4","float",4.0],
		["$KonstFalse","bool",false],
		["$I_Interval_Enable","bool",true],
		["$I_Interval","float",300.0],
		["$Zeitpunkt1","string","0 0 7 * * *"],
		["$Zeitpunkt2","string","0 0 14 * * *"],
		["$Zeitpunkt3","string","0 0 22 * * *"],
		["$ResetMonat","string","20 2 0 1 * *"]
		 // Trigger für 7 / 14 und 22 Uhr
		["Cron","$KonstTrue","$Reset1",0,"$Zeitpunkt1"],
		["Cron","$KonstTrue","$Reset2",0,"$Zeitpunkt2"],
		["Cron","$KonstTrue","$Reset3",0,"$Zeitpunkt3"],
		["Cron","$KonstTrue","$ResetMonatTrigger",0,"$ResetMonat"],
		// Temperatur speichern
		["Multiplexer",["$Temp1_","$I_Temperature"],"$Temp1_","$Reset1"],
		["Multiplexer",["$Temp2_","$I_Temperature"],"$Temp2_","$Reset2"],
		["Multiplexer",["$Temp3_","$I_Temperature"],"$Temp3_","$Reset3"],
		// Mittelwert berechnen
		["Polynomial","$Konst1","$Temperature_sum",["$Temp1_","$Temp2_","$Temp3_","$Temp3_"]],
		["Ratio", "$Temperature_sum", "$Temperature_avg", "$Konst4"],
		// Überprüfung
		["Comparator","$Temperature_avg","$Output",["$I_TempWinter","$I_TempSommer"]],
		// Summe um aktuellen Mittelwert erhöhen (nur bei Reset3)
	    ["Polynomial","$Konst1","$Temperature_sum_temp",["$Temperature_sum_Monat","$Temperature_avg"]],
	    ["Polynomial","$Konst1","$Counter_temp",["$Counter","$Konst1"]],
	    ["Multiplexer",["$Temperature_sum_Monat","$Temperature_sum_temp"],"$Temperature_sum_Monat","$Reset3"],
	    ["Multiplexer",["$Counter","$Counter_temp"],"$Counter","$Reset3"],
	    // Divisor prüfen und bei Null mit 1 ersetzen
	    ["Limiter","$Counter","$Counter_Lim","$Val_ok",["$Konst0", "$Konst0"]],
	    ["Latch","$Konst1","$Counter","$Val_ok",0],
	    ["Ratio", "$Temperature_sum_Monat", "$Temperature_avg_Monat", "$Counter"],
	    // Ergebnis überschreiben und alten Divisor wiederherstellen
	    ["Latch","$Konst0","$Temperature_avg_Monat","$Val_ok",0],
	    ["Latch","$Konst0","$Counter","$Val_ok",0],
	    // Summe und Counter zurücksetzen
	    ["Multiplexer",["$Counter","$Konst0"],"$Counter","$ResetMonatTrigger"],
	    ["Multiplexer",["$Temperature_sum_Monat","$Konst0"],"$Temperature_sum_Monat","$ResetMonatTrigger"],
		// Reset auf 0 setzen
		["Multiplexer",["$Reset1","$KonstFalse"],"$Reset1","$Reset1"],
		["Multiplexer",["$Reset2","$KonstFalse"],"$Reset2","$Reset2"],
		["Multiplexer",["$Reset3","$KonstFalse"],"$Reset3","$Reset3"],
		["Multiplexer",["$ResetMonatTrigger","$KonstFalse"],"$ResetMonatTrigger","$ResetMonatTrigger"]
/** Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License")
die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht. */
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Dez 26, 2020 9:45 pm, insgesamt 5-mal geändert.
Super, das ist wirklich sehr sehr gut!
Danke dass Du Deine tolle Arbeit mit uns teilst und freigibst!
Bitte weitere Autoren, greift zu, seht Euch das an und setzt Eure Ideen um
Smart Jeanie
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitrag von Smart Jeanie »
Die Winter-/Sommerumschaltung für die Heizung über diese Logik finde ich super.
Du schreibst, ein möglicher Anwendungsfall könnte auch die Beschattung sein. Ich kann mir im Moment keinen sinnvollen Fall für die Umschaltung Sommer-/Winter bei der Beschattung vorstellen, was die Steuerung über die Temperatur angeht. Hast Du mal ein Beispiel dafür?
Markus
Markus
TWS 950Q #268, Software-Stand V3.5x, nicht in Verwendung
Hallo Markus!
Konkret habe ich das hier in Verwendung: viewtopic.php?f=65&t=1565
Im Sommer wird immer 100% beschattet, sobald die Sonne im Fenster steht, im Winter wird die Behanghöhe proportional zur Temperatur gesteuert.
Damit wird das Empfinden wesentlich angenehmer!
MeisterLampe
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von MeisterLampe »
Im Winter möglichst viel Wärme reinlassen (also möglichst keine Beschattung), bzw. Rolläden als zusätzliche Isolierung runterfahren in Räumen ohne Sonneneinstrahlung und wenn niemand drin ist.
Im Sommer möglichst viel Wärme draußen lassen. Also die Rolläden runterfahren, in den Räumen, in denen die Sonne reinscheinen kann.
Viele Grüße Philipp
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Beitrag von 773H »
Werden geniale Bausteine wie dieser mit einem kommenden Update in den LE permanent eingepflegt oder muss man den per Custom Logic für alle Zeiten selber "reinfrickeln"?
Gruß Stephan
Ich denke die werden eingepflegt, aber das "reinfrickeln" versteh ich nun nicht wirklich :angry-argument: .
Im Forum auf "Code kopieren" klicken, im TWS neue Logik => Custom => Einfügen + Name eingeben - fertig.
773H
Beitrag von 773H »
@Robert_Mini "figurative speach"! :text-imsorry:
:D
Mega, Robert, Danke. Jetzt erst gesehen und sofort eingebaut :-)
@Robert: Mir ist gerade aufgefallen, dass der Baustein beim ersten Starten keine Werte sendet bis er mindestens 1 Tag erfasst hat. :confusion-scratchheadyellow: Bei der genaueren Analyse kommt das durch eine Division durch 0, weil der Level $Counter mit 0 initialisiert wird.
Beim monatlichen Reset setzt Du $Counter hingegen auf 1 zurück, womit der Mittelwert dann eigentlich nicht mehr richtig gerechnet wird (wenn ich gerade keinen Denkfehler habe). :think:
Hast Du das so bewusst in Kaufe genommen?
