Seite 1 von 1
Koppler 400 an DS9490R funktioniert nicht
Verfasst: Sa Feb 01, 2020 10:08 pm
von dirk13
ich habe kürzlich das Bundle 1-Wire Busmaster DS9490R-Set & Koppler 400 bestellt und wollte es nun am TWS 2500 in Betrieb nehmen.
Wenn ich den BM über USB anstecke, wird er erfolgreich erkannt. Sobald ich jedoch den Koppler über das RJ12-Kabel an den BM stecke. WIrd das Icon des BM auf der Seite Einstellungen > 1-Wire > Busmaster rot. Die LED auf dem Koppler flackert durchgehen rot.
Das gleiche Setup mit einem Koppler 100 funktioniert und ein testweise direkt angeschlossener 1-Wire Temp-Sensor wird korrekt erkannt.
Ein Topologie-Problem mit der Hausverkabelung kann ich ausschließen, da ja bisher nur ein einzelner Sensor angeschlossen ist.
Was könnte denn hier das Problem sein?
Vielen Dank und beste Grüße,
Dirk
P.S.: TWS SW Hauptversion 1.5.3 - Razors Edge
