[NEUHEIT] [V 1.5.3] NEUE "Hauptversion 1.5.3 - Razors Edge" ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
Hat sich bedankt: 5493 Mal
Danksagung erhalten: 9578 Mal
Hallo liebe Kunden des Timberwolf Servers (alle Modelle & Versionen)
Wir wünschen ein prächtiges neues Jahr 2020 und haben auch gleich eine Update für die freigegebene Version::
"Hauptversion 1.5.3 - Razors Edge" (alle Modelle).
Dies ist das dritte Update zur Feature-Version 1.5. Es enthält einen Hotfix zur Version 1.5.2 welche etwa 40 kleinere Verbesserungen und kleine Bux-Fixes enthielt.
Dies ist eine HotFix-Version, diese enthält nur eine Fehlerbereinigung zur Version 1.5.2 und wird der Einfachheit im selben Thread geführt. Der Hotfix betrifft einen kleinen Fehler im Logik-Editor der zum Fehler beim Speichern von Triggereinstellungen geführt hat. Dies ist nun behoben. Das Update ist zweistufig, also bitte zweimal "Update" betätigen. In diesem Fall gibt es kein "Pieps" beim Update.
Es wird damit dieser BUG behoben: viewtopic.php?f=24&t=1924
Danke an die Tester der Developer-Version
Achtung: Mit Version 1.5.2 ist für das Modell 2600 auch ein BIOS Update enthalten, daher wird der Server vermutlich einen Reboot empfehlen (den Ihr dann machen könnt, wann es für Euch passend ist).
Es gibt eine wichtige Änderung im KNX Stack: Die lange geplante KNX Telegrammratenbegrenzung ist nun aktiv.
Grund für die Änderung: Es gibt Anlagen, der Linienkoppler sind zu schwach für den TWS. Wir können - je nach Größe des Telegramms - an die 45 Telegramme pro Sekunde senden, manche LK schaffen tatsächlich nur 15 T/s. Unglaublich aber wahr.
Umsetzung: Darum gibt es in der Applikation schön seit einem Jahr die Einstellungen für die Telegrammratenbegrenzung, Mit diesem Update auf 1.5.2 ist diese nun auch aktiv und wirksam.
Bitte beachten: Ansich sollte es keine Probleme geben, aber wenn irgendwelche Applikationen / Docker-Container einen großen Rush an Paketen beim hochfahren senden oder viele Logiken aktiv sind, könnte der Puffer überlaufen, daher bitte ich, die Bergrenzung passend zur eigenen Anlage einzustellen in der ETS (unter Parameter beim TWS) und zu programmieren. Im Busmonitor gibt es einen Grafana-Aufruf zur Paketstatistik und dort kan man sehen, ob man gegen die Telegrammratenbegrenzung läuft!
Change-Log "Hauptversion 1.5.3 - Razors Edge":
Hinweis: Das folgende Change-Log beschreibt alle Änderungen an der Timberwolf-Server Software seit "V 1.5.1".
Hinsichtlich Changelogs zu vormaligen Versionen, prüfen Sie bitte die dortige Doku.
Changelog 1.5.2 & 1.5.3 Razors Edge
Logic Editor
• HOTFIX: Take trigger reason into account when updating custom logic [WD-1603]
• Bugfix: changing custom logic JSON's trigger type is shown in UI
• Improvement: added doctor mode override limit of 20 chars
• Improvement: added single input object tooltips for DOS
• Improvement: allow commas for numeric values in doctor mode
• Improvement: enforce day selection for cron triggers
• Improvement: duplicated logics have the same custom code with comments
• Improvement: clicking a cloud tag removes the filter
• Improvement: allow 'all tags' to be sorted
• Bugfix: fixed issue with decoupling when logic is erroneous
• Some fixes and updates
KNX Busmonitor
• Bugfix: fixed possible issue with unresolvable GAs
• Bugfix: fixed alignment of the log table
• Improvement: improved matching of non-wildcard addresses
KNX Object Editor
• Improvement: translations for Mismatch and Flags
• Improvement: added 'OK' Filter
KNX Interfaces
• Improvement: interface logger is (de)activated by the daemon's state
• Improvement: Show more information about the TPUARTs (only available for new detected interfaces)
Time Series
• Improvement: series with multiple sources are marked as overused now
Object Management
• Improvement: ensure results on load
DOS
• Improvement: improved search
• Improvement: showing GAs for KNX Objects now
• Minor fixes and updates
GA Editor
• Bugfix: fixed missing detected GAs
Support VPN
• Improvement: added domain for pings
Client VPN
• Bugfix: Update network rules correctly when network interface is switched in MACVLAN mode
• Bugfix: Renew certificate revocation list automatically if no changes are made by the user
• Improvement: reordered graphics to reflect actual flow
Massive header improvements
• Improvement: Client VPN, Support VPN, Device Specs, Services, Time NTP, Logic Editor, 1-Wire Devices, KNX Project
Time / NTP
• Improvement: improved clock display in header
• Bugfix: fixed messages reflecting time or timezone mismatches
1-Wire Devices
• Improvement: improved message for removing a device in 2 steps
Object Management
• Bugfix: allow creating new time series without a unit
Layout
• Improvement: minor changes to the footer
• Some small improvements and bugfixes
System
• Improvement: Added biso update for TW26xx devices
KNX-Daemon
• Improvement: Limiting of Datarate on KNX-TP activ (to be configured in KNX Paramters in TWS Parameters and programmed by ETS)
Ich danke allen Testern des Insider Programmes und des Developer Programmes für die schnellen Tests und die Rückmeldungen
Freiwillige Teilname am Insider Programm
Dies ist eine Hauptversion, die ALLE Kunden erhalten, egal ob Sie sich für das Insider-Programm erhalten haben oder eine Developer-Variante erhalten.
Es ist unseren Kunden freigestellt, sich zu entscheiden, welche Version sie künftig erhalten. Entweder nur die jeweiligen getesteten Hauptversionen oder die frühen Insider-Versionen. Insider erhalten früheren Zugang zu neuen Leistungsmerkmalen, diese können jedoch durchaus noch den ein oder anderen Fehler beinhalten. Wenn Sie künftig auch Insider-Versionen beziehen möchten, dann können Sie dies wie folgt einstellen:
Unter Updates betätigen Sie die Schaltfläche "ich nehme am Insider Programm teil". Die Teilnahme am Developer-Programm muss separat beantragt und von ElabNET freigeschaltet werden.
Für eine Beendigung an der Teilnahme am Insider Programm gilt: Eine Beendigung des Insider Programmes muss VOR Erscheinen einer neuen Hauptversion durch entsprechendes Anklicken konfiguriert sein. Die Teilnahme am Insider-Programm endet dann erst mit dem Erscheinen der nächsten Hauptversion.
Wir bitten alle Insider und Kunden, eventuell gemeldeten Fehler nach Installation dieses Updates neu zu prüfen. Fehlermeldungen bitte in separaten Threads (hier nur Probleme / Erfolge beim Installieren des Updates melden).
==> Bitte nur hier im Forum posten, KEINE Tickets eröffnen. Wir wollen etwas nur einmal erklären und beantworten müssen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 28, 2020 6:07 pm, insgesamt 6-mal geändert.
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 72 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
:) Update ist ohne Probleme durchgelaufen!
(gestern schon)
Tom
3500 #1680
Hat sich bedankt: 528 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
Läuft einwandfrei.
Hat sich bedankt: 1533 Mal
Danksagung erhalten: 2091 Mal
Update aus der Ferne angeschupst sauber durchgelaufen.
Extra Reboot wg Bios-Update im Anschluss ebenfalls erfolgreich per VPN ausgelöst und durchgelaufen.
ExInspektor
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von ExInspektor »
Update von 1.5.1 auf 1.5.2 ohne Fehler durchgelaufen - vielen Dank!
TWS 3500XL ID:1398, Wartungs-VPN offen , Reboot erlaubt
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Update auf 1.5.2 ohne Probleme.
Wolfgang
+ PBM #938
Didda93
Hat sich bedankt: 421 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Beitrag von Didda93 »
Update wie immer ohne Probleme
Super Arbeit!
Grüße Philipp
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Beitrag von bodo »
Grüsse Bodo
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
Update remote per VPN angestoßen. Problemlos durchgelaufen.
Alle Services und Container liefen anschließend einwandfrei. Klasse!
Folgendes Detail ist mir jetzt aufgefallen:
In der Übersicht der Timeseries hatte eine Statistik den Status "Overused":
Klasse, dass ihr proaktiv auf Anwender-Fehler in der Konfiguration hinweist, so dass diese leicht abgestellt werden können.
Optimierungsvorschlag als leidgeprägter Ehemann einer Lehrerin: :lol:
"Zu viele Quellen zugeordnet! Bitte prüfen Sie dieses Objekt in der Objekt-Verwaltung und korrigieren Sie die Verbindungen."
Die Mischung von DE und EN habt ihr ja eh auf dem Schirm.
VG Alex
Update ist sauber durchgelaufen, so wie s aussieht :handgestures-thumbsup:
Zurück zu „Bekanntmachungen“
