[Gelöst] Update auf Hauptversion 1.5.1 - Razors Edge fehlgeschlagen
dele
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von dele »
Hallo Zusammen.
Ich habe gestern das neue Update eingespielt bzw. das updaten gestartet, aber es scheint nicht erfolgreich gelaufen zu sein. Der Zustand des Timberwolf-server ist gerade undefiniert, heisst: die Anmelde-Maske kommt, anmelden nicht möglich. KNX Objekte werden nicht mehr aktualisiert. Also die aktuellen Werte von Sensoren werden nicht auf den KNX-Bus geschrieben. Neustart über Button hilft auch nichts.
Was kann ich da noch tun?
TWS 950 ID:263, VPN offen, Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Halo dele,
willkommen im Forum.
Es tut uns sehr leid, dass Du Probleme hast.
Es ist Forenstandard - das auch im Inbetriebnahme Leitfaden beschrieben ist - im Footer einige Angaben zum Server und zum VPN-Status zu machen. Ohne diese Informationen können wir gar nichts tun.
Lese Dir das bitte hier durch: viewtopic.php?f=8&t=331
dele
Beitrag von dele »
Danke für den Hinweis, habe gleich nachgeholt.
Kurz noch mal zum Fehler: auf der Anmeldeseiten wird die Version 1.5 RC 11 angezeigt. Nach dem Klick auf „Einloggen“ (natürlich nach Eingabe der Zugangsdaten) dauert es einen kleinen Moment und ich werde wieder aufgefordert mich anzumelden.
Ich nehme am Beta-Programm teil.
Nmap zeigt einige offene Ports: ssh, http+https, DNS und zwei weitere...
Zuletzt geändert von dele am So Jan 19, 2020 4:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo dele,
die Support-VPN-Verbindung ist aufgebaut, allerdings kommt keine SSH-Sitzung zustande. Die TCP-Verbindung wird aufgebaut, aber irgendwo hängt es danach. :roll:
Habe ich richtig verstanden, dass du den Server bereits neugestartet hast?
Wenn ja, bitte ein Ticket an support@wiregate.de eröffnen. Bitte TWID und diesen Thread angeben.
Dann sende ich dir das Image für den Rettungs-Stick zu, mit dem wir hoffentlich das Problem lösen können.
dele
Beitrag von dele »
Hallo Matthias,
deine interessante Aussage (VPN ja, SSH nein) hat mich dazu bewogen den TWS erneut neu zustarten und den Switch auch. Das hat mein Problem gelöst. Der TWS läuft wieder...
Und vielen Dank für die schnelle Antwort am späten Sonntag!
Zurück zu „System“
