[Gelöst] Logik häufig getriggert - wegen Container Recreate und falscher CRON Einstellung
koend
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von koend »
eine Logik die eigentlich nur durch einen cronjob getriggert werden sollte, hat sich heute Abend mehrmals verselbständigt.
Der Cronjob triggert über eine GA ein wiregate script, das wiederum eine Mail versendet.
Anstatt keiner Mail habe ich sechs Stück erhalten:
- 4x um 21:20
- 2x um 21:38
Ich war mit verschiedenen Admintätigkeiten beschäftigt (Cometvisu container bauen und neustarten, reverse proxy, Cometvisu einrichten), weiss aber nicht mehr was ich zu den Zeitpunkten getan habe.
Was passiert hier?
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
Koen
  "levels": [
    "CRONTRIGGER_1_1",
    "CRONTRIGGER_2_1",
    "$VAR<In>0",
    "$Out"
  "modules": [
      "Cron",
      "CRONTRIGGER_1_1",
      0,
      0,
      "CRONTRIGGER_2_1"
      "Break",
      "And",
        "$VAR<In>0"
      "$Out"
  "inputPorts": [],
  "outputPorts": [
      "name": "Output",
      "description": "OUT",
      "mnemonic": "$Out",
      "triggerType": "t",
      "type": "boolean",
      "optional": false,
      "multiple": false
    true,
    "* 0 20 14,28 * *",
    true,
    false
  "LevelTypes": [
    "boolean",
    "string",
    "boolean",
    "boolean"
      "Cron",
      1,
      0,
      0,
      2
      "Break",
      "And",
        3
      4
  "Input": [],
      "Output",
      4,
      "t",
      "OUT"
  "mnemonicMap": {
    "CRONTRIGGER_1_1": {
      "mnemonic": "CRONTRIGGER_1_1",
      "dataType": "boolean",
      "initialValue": true,
      "index": 0
    "CRONTRIGGER_2_1": {
      "mnemonic": "CRONTRIGGER_2_1",
      "dataType": "string",
      "initialValue": "* 0 20 14,28 * *",
      "index": 1
    "$VAR<In>0": {
      "mnemonic": "$VAR<In>0",
      "index": 2
    "$Out": {
      "mnemonic": "$Out",
      "initialValue": false,
      "index": 3
  "expandedCodePortsIn": [],
  "expandedCodePortsOut": [
      "name": "Output",
      "mnemonic": "$Out",
      "triggerType": "t",
      "type": "boolean",
      "optional": false,
      "multiple": false
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Jan 13, 2020 10:31 pm, insgesamt 2-mal geändert.
<TWS details removed by Privady Badger> ;)
Bitte grundsätzlich die TWS-SW Version ergänzen?
Ansonsten meine Vermutung, die Du bitte nochmal in Grafana überprüfen müsstest.
Die TWS-Logik läuft durch den CRON-Trigger genau einmal und generiert ein Telegramm aus einem KNX-KO. Der TWS sendet gemäß KNX-Standard auf eine GA. Ich vermute das diese GA vom plug-In-Container nicht KNX-konform mit einem ACK beantwortet wird, daher sendet der TWS an seinem KNX-KO dieses Telegramm erneut. Dies führt auch in etwa zu insgesamt 6 Sendungen, bis das Telegramm endgültig als ungültig, weil nicht empfangen vom Bus interpretiert wird.
Bitte mal im Busmonitor nach dieser GA filtern (Raw Modus) und hier posten. Könnte auch ein Read Request von einem anderen Gerät sein?
koend
Beitrag von koend »
Leute ihr seid klasse, danke für die schnelle Hilfe.
Es sind tatsächlich zwei Probleme:
1) "Irgendetwas" triggert die Logik
Der Grund hierfür ist noch nicht deutlich. Meine Vermutung: neuen Container bauen für die Cometvisu. Nachdem ich gepostet hatte musste ich den Cometvisu-Container noch einmal bauen und hatte wieder zwei Mails in der Inbox.
Das sagt der Busmonitor zu den zwei Mails:
2) Die GA wird mehr als einmal gesendet
Habe gerade mal die cronzeit angepasst und sehe im Busmonitor tatsächlich dass 60x in der entsprechende Minute gesendet wird (einmal pro Sekunde).
Was interessant ist, dass ich "nur" 50 Mails erhalte, über einen Zeitraum von 7 Minuten. Als ob der Wiregate-Container 10 Stück vergisst?
Eventuell hat das aber auch mit SMTP rate-limiting bei meinem Hoster zu tun...
Wie kann ich also mein Script so anpassen dass ein ACK gesendet wird? Oder ist das etwas was im Wiregate-Container selbst gelöst werden muss?
Koen
Zuletzt geändert von koend am So Jan 12, 2020 12:51 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Beim neu Bauen, frägt der eibd alle in der Visu verwendeten GAs vom Bus ab.
Daher kommt das read + response.
Bezüglich Cron:
"* 0 20 14,28 * *"
Hier muss der 1. "*" raus, sonst wird sekündlich getriggert.
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Ich habe mir erlaubt, den Thread umzubenennen, weil die Logik NICHT "einfach so" zu oft getriggert wurde
Ich hoffe der TE ist damit einverstanden
koend
Beitrag von koend »
Vielen Dank!
@StefanW: Der neue Titel passt etwas besser, aber noch nicht ganz.
Kannst du es bitte so anpassen:
Logik häufiger getriggert als erwartet - wg. wiregate Container-Neubau und falscher CRON Einstellung
Danke sehr, auch für die wieder einmal gute Hilfe!
Erledigt.
