[Frage] Sommer / Winter Erkennung
charley
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
hat jemand eine Idee wie ich eine Logik baue die vom 01.11 bis zum 30.03 ein True sendet?
Ich hätte das gerne für die Custom Logik der Beschattung und meine Wetterstation gibt mir nichts aus was ich verwenden könnte.
Auf Temperatur will ich natürlich nicht gehen.
Timberwolf 950QL
timberwolf314 / VPN offen / Reboot jederzeit
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Brauchst du das True zyklisch oder nur 1x zum 1.11.?
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Klassische Aufgabe einer ZSU.
Ich würde daneben aber ggf. noch mit den Tagesmitteltemperaturen der letzten Woche arbeiten, es kann auch mal vor dem 01.11. kalt werden bzw, dabei auch noch sehr warm sein. Es gibt glaub eine ebenfalls anerkannte Regelung dabei ab wann man einen Temperaturwechsel als Winterzeit definieren würde.
Meine Heizung läuft Jahr ein Jahr aus im "Wintermodus", habe da noch keinen wirtschaftlich lohnenden Unterschied gemerkt.
Zeitschaltuhr
Bzw. was macht die Beschattung bis Oktober anders als im November?
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Jan 01, 2020 10:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Kann ich.
Im Sommer ist die Behanghöhe immer 100%, im Winter abhängig von der Innentemperatur (und ein paar Parametern).
Beides nur, wenn die Beschattungsbedingung (Helligkeit und Sonne im Fenster) erfüllt ist.
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
Aus dem Kopf und ohne dass ich das belegen könnte, lautet die (vorgeschriebene) Regel:
==> Mehr als 20 °C im Mittel über 72 Stunden ist Sommer
Allerdings halte ich das für recht unscharf, weil in der Übergangszeit ist die Umschaltung immer gleitend um zwei Tage hintendran und bis die Heizung dann wirkt / nicht wirkt dauert es auch eine Zeit.
Besser wäre eine vorausschauende Regel basierend auf der Wettervorhersage, also die nächsten 48 Stunden im Durchschnitt über 20 °C bedeutet, es wird Sommer...
@Robert_Mini
Ahh also ein Modus zur Heizungsunterstützung via Sonne.
Dann wäre ich aber auch wieder mehr bei einem dynamischen vom realen Wetter / Wetterprognose abhängigen Ansatz, als ein fixes Datum aus dem Mietwohnungsbau.
