Umschaltung zweier Drainagepumpen durch fallende Flanke der Stromerkennung
Verfasst: Mi Dez 18, 2019 4:29 pm
Moin,
ich habe in meinem Drainageschacht 2 Pumpen in der selben Tiefe installiert. Beide Pumpen haben je einen integrierten Schwimmerschalter. Jede Pumpe ist an einem Schaltaktorkanal mit Stromerkennung angeschlossen. Zusätzlich gibt es eine Ultraschallsonde die die Füllhöhe überwacht.
Folgendes soll realisiert werden:
Der Schaltaktorkanal Pumpe 1 ist eingeschaltet und der Schaltaktorkananl 2 ist ausgeschaltet. Wenn der Wasserspiegel ein dementsprechendes Level erreicht hat, schaltet der Schwimmerschalter Pumpe 1 eine und wenn der Wasserstand gefallen ist wieder aus (fallende Flanke). Bis hierhin ist für die Logik nichts zu tun.
Wenn der Schwimmerschalter die Pumpe 1 wieder ausschaltet, soll die fallende Flanke des Stromwerts erkannt werden, und dadurch der Schaltaktorkanal Pumpe 1 ausgeschaltet und der Schaltaktorkanal Pumpe 2 eingeschaltet werden. Bei steigendem Wasserstand pumpt dann Pumpe 2. Danach soll wieder auf Pumpe 1 umgestellt werden usw.
Das müsste doch mit 2 RS-Flip-Flop Bausteinen funktionieren. Je einen Ausgang an die beiden Pumpen. Die fallende Flanke Pumpe 1 resettet Flipflop 1 und setzt Flipflop 2. Die fallende Flanke Pumpe 2 umgekehrt.
Ist das so schon realisierbar (da es noch keinen Ausgangsfilter gibt)? Wie kann ich die fallende Flanke mit einer Logik erkennen?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
