NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
Release V 4 am 15. Juni 2024
[Gelöst] [V V1.5.1] Der Wolf streikt sporadisch / KNX-Daemon
Reactions:
Hat sich bedankt: 1273 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal
StefanW hat geschrieben: Mo Jan 06, 2020 3:58 pm
BTW: Wir haben heute in Bayern eigentlich Feiertag...
Ich wusste schon immer da stimmt was nicht an eurer Adresse. ;)
Macht euch mal nen entspannten. :handgestures-thumbupright:
Göran
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Reactions:
Hat sich bedankt: 898 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Ja, als ich noch in Bayern gearbeitet habe war ich bei den heiligen drei :royalty-king: :royalty-king: :royalty-king: allerdings fast ganztägig in der Kirche... :whistle:
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Tomtheripper
Reactions:
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
Guten Morgen,
Achtung: aktuell ist grad wieder so ein "Hänger":
Ich habe folgendes bemerkt:
Garagentor-Status und Zirkulationspumpe (beides 1-Wire - aber über TW-Logiken) sind fehlerhaft.
Einbauschrank-Licht (auch über 1-Wire) wird fehlerfrei ein- und ausgeschaltet.
Vielleicht doch "nur" ein LE-Fehler?
Ich habe noch nichts rebootet oder sonst etwas unternommen.
Könntet ihr bitte kurzfristig draufschauen?
Thomas
Zuletzt geändert von Tomtheripper am Fr Jan 17, 2020 8:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542
Reactions:
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Hallo Thomas,
ich habe es weitergegeben, ob das heute noch was wird, kann ich nicht versprechen.
Reactions:
Hat sich bedankt: 281 Mal
Danksagung erhalten: 500 Mal
Hallo Thomas,
ich habe das Logging des KNX-Daemons geändert und ihn neugestartet. Ist das Problem jetzt aktuell weg?
Tomtheripper
Reactions:
Hallo ms20de,
also konkret werden Status-Garagentor und Fenster richtig angezeigt, aber die Zirk-Pumpe springt noch nicht an.
Wahrscheinlich wurde heute früh' die Zeitsperre - über TW-Logik - nicht aufgehoben.
Kann ich diese Logik manuell im TW anstoßen?
Oder muß ich den Befehl über ETS senden?
Viele Grüße und Danke!!
Thomas
EDIT:
Hab' über ETS-Gruppenmonitor die Zeitsperre aufgehoben, Zirk.Pumpe springt an (trotz Persistenz?).
Zuletzt geändert von Tomtheripper am Fr Jan 17, 2020 2:57 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Reactions:
Tomtheripper hat geschrieben: Fr Jan 17, 2020 2:45 pmHab' über ETS-Gruppenmonitor die Zeitsperre aufgehoben, Zirk.Pumpe springt an (trotz Persistenz?).
Hmm, bin nicht sicher ob ich Folgen kann, aber die Persistenz des Logik-Deamons hat NIX mit dem durchstarten des KNX-Daemons zu tun. Die Persistenz gilt für Neustart des Logik-Daemons, der war hier nicht betroffen.
Reactions:
Ja Logiken kannst quasi im Dok-Modus anschupsen, oder eben durch ein Senden eines Telegramms welches in der Logik als Trigger definiert ist.
Wenn Du Logiken mit KNX-Ko als Trigger hast, werden die natürlich getriggert wenn ein externes Telegramm eingeht. Die Persistenz ist bei Triggern eher uninteressant. Sofern die Persistenz aktiviert ist stand da sicher auch mal der letzte Telegramm Eingang drinnen aber nur weil der Server restartet oder die LE werden nicht alle Logiken deswegen neu durchgerechnet. Trigger impliziert für mich eine Eventauslösung. Das ist halt eben erst zum nächsten Durchlauf, wenn dann ein neues Telegramm von draußen rein läuft, gegeben. Anders ist es bei Nebenwerten die in der Logik dann bei Retriggern verarbeitet werden, da hilft die Persistenz sehr viel, da dann ein wahrscheinlich sinnvollerer Wert verwendet wird als wenn nichts da wäre. Auch nicht uninteressant wenn solche Werte zeitlich sehr versetzt und weit auseinander liegenden Zyklus generiert werden.
Die Lösung per ETS diese GA einfach nochmal zu senden war schon die passende. Ein FR für den TWS ist ja vorhanden, das man das auch mal im Busmonitor des TWS machen kann, dann brauchst da nicht die ETS aber das kommt noch als Verbesserung.
Göran
Tomtheripper
Reactions:
OK, dann geht euer Verdacht schon Richtung KNX-Daemon, nicht Logik-Engine.
Gibts da evtl. schon näheres dazu? Ist die externe USB-KNX-Schnittstelle aktuell die Hauptverdächtige?
Ich möchte den 8-Tunnel-UART äußerst ungern wieder hergeben :snooty: , wir haben uns mittlerweile gut angefreundet :mrgreen: (ohne läuft nix...)
BG
Thomas
Tomtheripper
Reactions:
#20
Guten Morgen,
Achtung Achtung, :confusion-helpsos:
heute ist's wieder soweit: kein korrektes Verhalten im Haus (Einbauschrank-Türkontakt, Warmwasser-Zirkulationspumpe...), noch nix resetted.
Ich hab' allerdings gestern das neueste Update auf 1.5.2 durchlaufen lassen, hoffentlich wurde dadurch das erweiterte Log-Level nicht verändert.
Thomas
