[Gelöst] Frage zu Fensterstatus Logik / BinärStatistik
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
Hallo @Robert_Mini,
ich arbeite mich gerade erst in den LE ein und versuche mich auch an der Funktion der Berechnung der Anzahl der offenen Fenster.
Gerne würde ich hierzu Standard-Bausteine verwenden. Kannst du hier - oder auch in der KB - deine Realisierung - bzw. die Verwendung des Bausteins "Binärstatistik" vorstellen?
Edit: abgetrennt von: viewtopic.php?f=31&t=1607
Ich habe zu Testzwecken den Baustein Binärstatistik im Eingang mit einem Fenster-Status-Objekt (boolean) verbunden.
Ich bekomme dann sofort die Fehlermeldung:
function: expected: float got:boolean
Speichern kann ich so nicht - die Kurzbeschreibung der Funktion lautet jedoch:
Berechnet die Häufigkeit von 'Wahr' und 'Falsch' von beliebig vielen Binäreingängen
Ein Beispiel wäre daher klasse.
VG Alex
P.S:
Hätte die Fehlermeldung aus dem LE übersetzt sein sollen? Meine Oberfläche ist in DE - die Fehlermeldung in EN.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Nov 26, 2019 7:49 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG Alex
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9597 Mal
alexbeer hat geschrieben: Sa Nov 16, 2019 4:10 pmHätte die Fehlermeldung aus dem LE übersetzt sein sollen? Meine Oberfläche ist in DE - die Fehlermeldung in EN.
An den Übersetzungen arbeiten wird noch, gehört zum Finishing, es war uns bisher wichtiger die letzten BUGs zu jagen.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
@alexbeer: bekommst heute am späten Abend noch.
Hab da schon was cooles am Laufen !
alexbeer hat geschrieben: Sa Nov 16, 2019 4:10 pm Ich habe zu Testzwecken den Baustein Binärstatistik im Eingang mit einem Fenster-Status-Objekt (boolean) verbunden.
VG Alex
Hallo Alex!
Da diese Frage sicher mehrere Nutzer beschäftigt, habe ich schnell eine kurze Beschreibung erstellt:
viewtopic.php?f=65&t=1650
Ich hoffe das hilft weiter! Sag Bescheid wenn du mehr Infos brauchst, ich hab das jetzt nur in 10min zusammengestellt.
alexbeer
Vielen Dank. Habe da komplizierter gedacht als erforderlich.
Der Logikeditor ist echt genial - lediglich die Beschreibung der Funktionen ist für Neueinsteiger noch eine Einstiegshürde.
Konkret habe ich versucht, stets eine Funktion (Schwellwert oben) auszuwählen. Hier gar nicht notwendig.
VG Alex
VG Alex
Hallo Alex,
bitte bei solchen Threads, wo es um einen Bug geht, nicht eine eigene Verständnisfrage reinhauen. Weil ich musste jetzt das zweimal durchlesen um zu erschließen, worum es eigentlich hier im Kern geht und ich fürchte die Entwickler, die sich mit dem Bug befassen sollen, werden damit auch desorientiert.
Darum bitte künftig:
==> Nicht an Threads dranhängen, schon gar nicht an mit "BUG" oder "Improvement" sofern es nicht DIREKT damit zu tun hat und eine hilfreiche Info ist.
==> Bei Fragen einfach einen neuen Thread eröffnen, von mir aus auf einen anderen verweisen, aber bitte separat halten.
Ich bitte um Verständnis, aber wir sind nur so gut, wie wir auch Ordnung und damit Übersicht halten. Gerade über ein Wochenende kommen gut 150 Beiträge zusammen und das müssen wir am Montag dann sortiert bekommen.
Hab den Thread abgetrennt und als neuen angelegt.
@alexbeer: hoffe der Titel passt so für dich, sonst kurze Info, dann pass ich das gerne an.
alexbeer
Ja klar, bin da leidenschaftslos.
VG Alex
Hallo, wie ist der Status hier? Ist diese Fsage gelöst?
Bitte helft mir, hier Ordnung reinzubringen
Ist gelöst.
