[NEUHEIT] Ankündigung: Neues Leistungsmerkmal - Import Logs speichern und später aufrufen
Hallo liebe Kunden des Timberwolf Servers,
Auch im Bereich "Import der KNX-Projektdatei gibt es eine ganze Reihe von Neuerungen. Vieles passiert intern und führt zu besseren und genaueren Ergebnissen, aber es gibt auch eine wichtige Sache für die Oberfläche: Man kann sich das Log, das beim Einlesen erzeugt wird, auch künftig immer wieder ansehen, weil es nun nicht nur angezeigt, sondern auch zum Projekt gespeichert wird. Damit kann man auch zu einem anderen Zeitpunkt nachsehen.:
Neues Leistungsmerkmal: Speichern der Logfiles vom Projekt-Import für spätere Ansicht
Aufgabenstellung:
Der Timberwolf Server entnimmt aus der ETS Projektdatei sehr viele Informationen die überall in der Oberfläche zur Anzeige genutzt werden, insbesondere Einstellungen und Literale zu PA, GA, Haupt & Mittelgruppe und auch die jeweils verwendeten Datenpunkttypen. Gerade bei letzteren kann man in der ETS eine Menge an Einstellungen machen, die teils auch widersprüchlich sein können. Die ETS schützt nicht davor. Der Timberwolf Server zeigt dies beim Einlesen jedoch in einem Log an. Leider war das Log dann verschwunden, wenn man woanders in der Oberfläche hingeklickt hatte. Wenn man nun später nach einem Fehler sucht, wäre es schön, wenn man auch wieder auf das Log kommt.
Grundsätzliche technische Lösung:
Das Log wird nun abgespeichert, zusammen mit dem Projekt und kann jederzeit später wieder aufgerufen werden.
Benutzung:
Die Benutzung ist völlig unspektakulär. Einfach auf den neuen Button drücken der unten abgebildet ist, dann wird das Log angezeigt.
Ein Schmankerl hierbei: Die Übersetzung des Logs in die jeweilige Landessprache erfolgt immer erst beim Aufruf. Damit kann man das Projekt importieren wenn ie Oberfläche auf "Englisch" eingestellt ist. Und wenn man sich später das Log ansieht, wenn die Oberfläche auf Deutsch steht, dann wird es Deutsch angezeigt.
Der Sinn liegt darin, dass wir uns darauf vorbereiten, den Server auch für Sprachen auszuführen, die bei uns der Support nicht spricht. So kann der Support, wenn er sich auf einem Server einloggt, auf dem der Kunde mit russisch eingeloggt ist, der Supporter trotzdem die Meldungen in seiner Sprache sehen. Das gilt auch, wenn in einem Unternehmen, dass den Server einsetzt, international ausgerichtet ist. Ihr seht, wir denken schon weit voraus.
Einstellungen:
Es gibt rein gar nichts einzustellen. Das passiert nun automatisch.
Anmerkung: Die Checkbox mit der man anklicken konnte, ob das ETS Projekt auch gespeichert wird, wird nun entfernt. Weil wir brauchen den Eintrag der Projektdatei in der Auflistung unten, damit wir dort das Log zuordnen können. Wer nicht will, dass das Projekt dauerhaft gespeichert wird (und damit auch Bestandteil der Datensicherung) der kann es einfach nach dem Import wieder löschen, das Log ist dann allerdings auch weg.
Benutzung:
Unter -> Einstellungen -> KNX -> Projektdatei -> Gespeicherte Projekte ist nun ein neues Symbol sichtbar, welches das Log darstellt. Dieses einfach nur anklicken um das Log anzuzeigen:
Grenzen des Leistungsmerkmales:
Das Leistungsmerkmal funktioniert für:
  • Neu durchgeführte Imports
  • Kann maximal für 25 Projekt-Importe gespeichert werden
Es funktioniert NICHT:
  • Für früher durchgeführte Importe.
Verfügbarkeit des neuen Leistungsmerkmales:
  • Mit der nächsten Version, also der V1.5 RC10
  • Diese erscheint voraussichtlich heute oder morgen, spätestens nächste Woche
Bitte sagt uns, wie Euch das neue Leistungsmerkmal gefällt.
Auch diese Funktion finde ich eine tolle und sinnvolle Ergänzung. Ist mir schon mehr als einmal passiert, dass ich im Nachhinein nochwas nachschauen wollte und das Log dann vermisst habe (auch wenn man DPT Fehler auch an anderer Stelle nachvollziehen kann)...
Hat mir noch nicht so sehr gefehlt, da ich Fehler sofort korrigiere und mit Neu-Import prüfe.
Aber sinnvoll in jedem Fall :handgestures-thumbupright: , denn bei jungfräulichen Installationen arbeitet man sicher gerne mal trotz Warnungen weiter.
Super Fortschritte - das Release kann kommen :clap: :clap: :clap: !
Ja das Log ist schnell mal weg, wenn man noch unerfahren weiterklickt.
Insofern sehr hilfreich, auf jeden Fall ein gutes Feature für den professionellen Einsatz.
Das ist langsam echt schwierig alles in eine Featureliste zu packen, was der TWS so alles kann und macht wie er es macht.
gbglace hat geschrieben: ↑Mi Nov 13, 2019 8:21 pmDas ist langsam echt schwierig alles in eine Featureliste zu packen, was der TWS so alles kann und macht wie er es macht.
Ja, die vielen Details den Kunden zu erklären wird langsam tatsächlich zu einer Herausforderung, vor allem wenn ich mir überlege, wo wir in einem Jahr sein werden. Die ganzen Themen um sowas wie ein kleines Windows nachzubauen (User-Verwaltung, Backup, Ressourcenverwaltung) aber auch die architekturalen Themen wir LogikEngine, Objekt-Dispatche, Logging usw. sind ja nun annhähernd ausgereift, es wird also künftig sehr viel leichter, hier sehr wertvolle Funktionen und weitere Bussysteme draufzulegen. Weil alles bisherige war die Pflicht, aber nun kommt die Kür.
Nur, wie erklären wir der Welt, was wir hier für ein edles Produkt haben?
Ihr habt ja einen sehr hohen begrüßenswerten Standard in der Feature-Beschreibung.
Aber womöglich muss man hier bald auch auf so einfache bunte Infoseiten zurückgreifen, wo neben nem Bild nicht viel mehr als die Auflistung der Features enthalten ist. Die Menge an Mehrwert kommt da bei vielen Details nicht wirklich rüber aber man kann schon mal drüber nachdenken und schauen ob bei anderen Produkten an sowas gedacht wurde.
geos
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von geos »
Würde auch erst einmal eine grobe Übersicht/Beschreibung der einzelnen Features erwarten. Dann kann man ja per Link oder Menu zu Aufklappen immer weiter ins Detail gehen.
Was ich auch sinnvoll finden würde aber gerade nicht kontrollieren kann, ob es nicht sogar schon umgesetzt ist:
In der Weboberfläche des TWS auf die entsprechenden KB-Artikel verweisen. Da kann man sich dann bei Bedarf weiter zu genau dem Thema einlesen ohne lange suchen zu müssen.
TWS 950 ID:324 VPN:offen, Neustart:erlaubt
Das ist so noch nicht integriert. denke das lohnt auch erst nach dem Umzug der KB auf die neue Plattform. Wäre aber eine gute Ergänzung zu den "i".
Denke den Verweis auf die KB könnte man gleich machen, mit Link über wrgt.news, die dann auf den Doku-Server umgesetzt werden können.
Ich bezweifle, dass die Doku noch vor dem Release übersiedelt.
Würdet Ihr mir hier helfen wollen?
Wenn ihr mir eine brauchbare Liste mit Vorschlägen macht, auf welcher Seite im Server auf welchen KB-Eintrag verwiesen werden soll, dann kann ich das schon unterbekommen. Aber derzeit ist das von der Zeit bei uns ein wenig knapp dafür.
