Seite 1 von 1
(cv11. 0 in v1.5 RC9) Complete Visu weg nach Edit im Textmodus und speichern
Verfasst: Mi Nov 13, 2019 1:11 pm
von Robosoc
Ich habe gerade im Textmodus meine XML-Datei bearbeitet (>1200 Zeilen). Dabei habe ich hauptsächlich GA-Adressen geändert, da ich mit dem Schritt vom Wiregate-Server zum Timberwolf Server vor einigen Monaten auch die GA-Struktur wesentlich verbessert habe.
Nach Klick auf Speichern gab es einen Fehler und jetzt ist die gesamte Konfiguration bis auf die erste Zeile weg!
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Ich bin mir absolut sicher, dass ich die über 1200 Zeile nicht durch eine falsche Tastenkombination versehentlich gelöscht habe. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich nicht beim Editiren mal irgendwann ein > vor oder ein < nach der GA aus versehen gelöscht habe und damit einene Fehler in den Code gebracht habe. Aber dadruch darf sich dann der Code nicht komplett löschen, wenn es so wäre.
Ich hatte in den vergangenen Tagen schon viele solcher Änderungen gemacht (immer erfolgreich)...Gibt es Backups von solchen alten Versionen und kann ich irgendwie an ein Backup einer solchen Datei herankommen? Sonst muss ich die ganze Arbeit noch einmal machen. Die XML aus dem Wiregate habe ich aber noch.
Ich nutze die App-Version des TWS und keine eigene Dockerinstallation der CV.
Bin mir jetzt unsicher ob das eher ein Thema für das KNX Forum ist oder mit der Insallation im TWS zu tun hat. Sagt mir gerne, wenn ich es in dem anderen Forum posten soll.
Re: (cv11. 0 in v1.5 RC9) Complete Visu weg nach Edit im Textmodus und speichern
Verfasst: Mi Nov 13, 2019 3:12 pm
von danik
Hi, ich hatte dieses Problem auch schon mal, schau mal in diesem Thread
Gruss
Dani
Verfasst: Mi Nov 13, 2019 3:47 pm
von Robosoc
Danke Dani, habe mal gleich in der Diskussion weiter gemacht und würde diese hier dann nicht weiter verwenden.
Verfasst: Do Nov 14, 2019 7:04 pm
von Chris M.
Robosoc hat geschrieben: ↑Mi Nov 13, 2019 1:11 pm Ich habe gerade im Textmodus meine XML-Datei bearbeitet (>1200 Zeilen). Dabei habe ich hauptsächlich GA-Adressen geändert, da ich mit dem Schritt vom Wiregate-Server zum Timberwolf Server vor einigen Monaten auch die GA-Struktur wesentlich verbessert habe.
Richtig, der Text-Editor sollte nur den Text editieren - egal wie viel für den Computer unleserlichen Mist man da reinschreibt. Da darf kein Automatismus irgend etwas "verbessern" wollen.
Der grafische Editor ist was anderes, der arbeitet wirklich auf dem Inhalt-Level und kann - und darf! - folglich durch kaputten Source beleidigt sein. Daher wird die Validität auch getestet bevor der sich öffnet.
Robosoc hat geschrieben: ↑Mi Nov 13, 2019 1:11 pm Bin mir jetzt unsicher ob das eher ein Thema für das KNX Forum ist oder mit der Insallation im TWS zu tun hat. Sagt mir gerne, wenn ich es in dem anderen Forum posten soll.
Das wäre im KNX User Forum besser, da es eine CV-Funktion ist, die potentiell einen Bug hat.
(Wenn man sich unsicher ist: immer lieber im KUF versuchen. Da ist im CometVisu Bereich der TWS auch gerne gesehen. Und da gibt es wesentlich mehr Entwickler der CV als hier)
Zum Text-Editor selbst kann ich auch nichts sagen, der ist nicht von mir. Aber der Entwickler ist im KUF aktiv, hier jedoch nicht.
