Seite 1 von 2
LE: Direktlink zu verknüpften Logikbaustein
Verfasst: Sa Sep 28, 2019 11:05 am
von Dragonos2000
Was mir gerade aufgefallen ist und was ich vermisse, weil es die Arbeitsabläufe etwas einfacher macht, wenn viele Bausteine vorhanden sind:
Wenn man im LE bei den Ein-/Ausgängen irgendwie direkt zu dem verknüpften Baustein springen könnte. Im Moment muss man sich ja durch die ggf. lange liste wühlen, um zum verknüpften Baustein zu gelangen...
Re: LE: Direktlink zu verknüpften Logikbaustein
Verfasst: Sa Sep 28, 2019 11:19 am
von Auweia
Ja -guter Punkt !
Das sollte vorwärts und rückwärts gehen!
VG Albert
Verfasst: Sa Sep 28, 2019 11:25 am
von Dragonos2000
@Auweia Hab' den Thread in die Feature Requests verschoben, jetzt kann man auch "abstimmen"
Verfasst: Sa Sep 28, 2019 4:55 pm
Hmm wo springst denn dann hin wenn ein Ausgangsobjekt einer Logik auf mehrere Inputs anderer Bausteine verlinkt ist?
Das ganze sind doch gern m:n Beziehungen.
Da wäre es dann wohl besser wenn so ein Klick auf ein LE-Objekt innerhalb des LE einen passenden Filter in der Bausteinliste aktiviert.
Oder man hat vor dem loslegen die Bausteine eh schon nach einem Tag gefiltert, die zu dem speziellen Logikkonglomerat führen.
Verfasst: Sa Sep 28, 2019 5:08 pm
von Gecks
Aus der Siemens S7 Welt nennt sich das ganze Querverweis oder "Gehe zu...". Da öffnet sich dann ein Fenster (oder Liste im TIA) mit den Verweisen und mit einem Klick ist man da.
Das wäre ja dann eine gute Lösung. "Filtern nach ...".
Verfasst: Sa Sep 28, 2019 8:55 pm
von Robosoc
Das passt dann auch voll gut zu dem Konzept eher viele kleine logikzellen zu machen... sehr guter FR
Verfasst: Sa Sep 28, 2019 9:01 pm
bitte den FR genauer fassen.
- WOHIN genau will man Klicken
- um WAS zu erreichen
- und WIE soll es angezeigt werden
Ich vermute es geht darum, im DOS des LE die jeweiligen Logik-Objekte anspringen zu können?
Also erst DOS anklicken, dann dort das Logik-Objekt anklicke oder ein "Sprung-Icon" daneben und dann wird zur anderen Logikzelle gesprungen?
Im gleichen Logikfenster oder in einem neuen Tab? Was passiert mit der anderen Logikzelle aus der man kommt? So lassen? Auch ungespeichert? Auch im Doc-Mode?
Sorry für die Fragen, aber ich würde es gerne verstehen was genau gewünscht ist.
Verfasst: Sa Sep 28, 2019 9:27 pm
von Dragonos2000
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Sep 28, 2019 9:01 pm Ich vermute es geht darum, im DOS des LE die jeweiligen Logik-Objekte anspringen zu können?
Genau
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Sep 28, 2019 9:01 pm Also erst DOS anklicken, dann dort das Logik-Objekt anklicke oder ein "Sprung-Icon" daneben und dann wird zur anderen Logikzelle gesprungen?
Richtig. Aufgrund der Tatsache, dass Mehrfachverknüpfungen möglich sind, m.E. die einzig sinnvolle Möglichkeit das im DOS zu implementieren.
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Sep 28, 2019 9:01 pm Im gleichen Logikfenster oder in einem neuen Tab? Was passiert mit der anderen Logikzelle aus der man kommt? So lassen? Auch ungespeichert? Auch im Doc-Mode?
Für mich wäre es okay, im selben Fenster zur anderen Logikzelle (aufgeklappt) zu springen. Die aus der man kommt, so lassen (ungespeichert, ggf. Dokmode). Über dasselbe Verfahren kann man wieder zurückspringen.
Evtl. kann man das noch in den Systemeinstellungen individuell festlegen, ob ein neuer Tab geöffnet wird oder im selben Tab zur Zelle gesprungen wird.
Verfasst: So Sep 29, 2019 12:09 pm
von Gecks
Jup, aus dem DOS im LE auf ein Objekt klicken oder daneben mit "Filtern nach Objekt ...".
Dann wird der Filter, ähnlich wie bei den Tags, so gesetzt das im LE nur noch Logikzellen angezeigt werden welche das Objekt enthalten.
Alternativ den vorhandenen Filter in der Kopfzeile des LE auf Objekte erweitern. Bei der Auswahl wird der DOS geöffnet und man wählt das entsprechende Objekt.
Ob man das jetzt in einem neuen Tab öffnen will bleibt Sache des Benutzers. Man kann ja die TWS Oberfläche in mehreren Browser Tabs öffnen und den LE mit verschiedenen Filtern ansehen.
Verfasst: So Sep 29, 2019 1:11 pm
Gecks hat geschrieben: ↑So Sep 29, 2019 12:09 pmAlternativ den vorhandenen Filter in der Kopfzeile des LE auf Objekte erweitern. Bei der Auswahl wird der DOS geöffnet und man wählt das entsprechende Objekt.
Ok, dort aber nicht eine Tabelle mit ALLEN Logik-Objekten die der TWS kennt, sondern nur diejenigen, die in der jeweiligen Logikzelle genutzt werden.
