Hallo zusammen!
Ich hätte ein paar Verbesserungsvorschläge zur Usability:
1) Bei größeren Custom Logiken braucht man die Bezeichnung der internen Variablen (gleicher Name wie unter Levels definiert) in Grafana. Ansonsten wird das sehr unübersichtlich und fast nicht nachvollziehbar. Es gibts sicher eine Möglichkeit unter "generate code" die Nummer der Variable zu finden, das ist aber eine Zumutung. => siehe Anhang.
2) Grafana nutzt momentan im Zusammenspiel mit dem LE keine Verdichtung o.ä.
Das ist bei Anzeige von 24h mit 5min Triggerintervall schon problematisch und langsam.
Weiters ist das Refresh fix auf 10s eingestellt, da steht dann fast alles, da mit 70 Graphen der Refresh gar nicht erst fertig wird, bevor die erste Serie wieder dran ist.
Lösung könnte sein: ab 20 Werten kein Refresh als default o.ä.
3) Weiters wäre es im DokMode hilfreich, wenn man auch die internen Variablen (mit deren Bezeichnung als Level) als Zahlenwert in einem Pop-Up Fenster o.ä. sehen (nicht editieren) könnte. Ich helfe mir im Moment mit zusätzlichen Outputs, das ist aber ebenfalls schlecht praktikabel, da man bei neuen Outputs derzeit die Logik neu erstellen (und damit alle Eingänge neu verknüpfen muss + fixe Parameter zuweisen).
[Gelöst] LE und Grafana
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
LE und Grafana
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Nov 26, 2019 10:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Ein ganz besonderes Problem ergibt sich auch bei komplexen Bausteinen, wenn die URL zu lang wird. Dann funktioniert der Direktlink schlicht nicht und es kommt ein Fehler.
Was ich auch schon hatte, aber nicht zuverlässig reproduzieren konnte, ist ein Fehler 502. Das scheint mir (zumindest manchmal) aufzutreten, wenn anscheinend ein Session Cookie von Grafana abgelaufen war und eine Neuanmeldung erforderlich wurde.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Ganz dicker Beistand zu Vorschlag 1) und 3).Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Sep 19, 2019 9:21 pm Ich hätte ein paar Verbesserungsvorschläge zur Usability:
2) kann ich im Moment nicht bewerten, klingt aber sinnvoll für mich.
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Sep 20, 2019 12:07 am, insgesamt 1-mal geändert.
Kann ich bestätigen.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Sep 19, 2019 11:51 pm Ein ganz besonderes Problem ergibt sich auch bei komplexen Bausteinen, wenn die URL zu lang wird. Dann funktioniert der Direktlink schlicht nicht und es kommt ein Fehler.
Ich hatte gestern bei einem seeeeeehr langen URL konstant beim Aufruf von Grafana über den Link bei der Logikzelle den Fehler 502, auch nach schließen den Browsers und Reload der Logic-Seite.
Erst nach Öffnen von Grafana von einer kleinen Logik-Zelle kam das Anmeldefenster und danach funktionierte auch der Lange URL.
=> Das mit dem Cookie klingt nicht ganz unplausibel.
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo, wurde das gelöst? Gibt es eine Bestätigung hier?
Ist seit Einführung der "Single Sign On" Authentifizierung gelöst!!!!
Super! Danke
Super! Danke
