Hat absolut nix mit dem TWS zu tun. Vielleicht habt ihr ja dennoch einen Tipp für mich.
Ich habe eine China LED Leuchte -Spec s. Anhang - an einem MDT Schaltaktor AMS-0816.02 angeschlossen.
An dem einen Kanal leuchtet sie normal - an einem anderen Kanal blinkt sie im eingeschalteten Zustand wie eine Stroboskop-Leuchte. Grundlast würde ich ausschließen, da auch ein zugeschalteter ohmscher Verbraucher keine Besserung schafft.
Im ausgeschalteten Zustand ist kein Glimmen etc zu erkennen. Induktion o.ä. würde ich daher auch ausschließen wollen. N und L habe ich aus Verzweiflung auch schon getauscht.
Kann der Aktor-Kanal defekt sein?
Welche andere Ursache könnte es haben.
Danke schon Mal vorab für Tips zur Fehlersuche.
Edit:
Wenn Laien Handwerken.... Neutralleiter nicht richtig angeschlossen
[gelöst] LED-Leuchte blinkt wie Stroboskop an Schaltaktor-Kanal
alexbeer
- Hat sich bedankt: 214 Mal
Zuletzt geändert von alexbeer am Sa Sep 14, 2019 4:07 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG Alex
Judas_z
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Hallo Alexbeer,
Vielen Dank für deinen Beitrag und schön, dass die Lösung des Problems so schnell ging und behoben werden konnte.
Das Problem mit Verkabelung passiert nicht nur dir, ist also keine Schande. Die meisten Fehler in unserem Support sind darauf zurück zu führen. Aber es hilft bestimmt dem ein oder anderen mit ähnlich konfusen Fehlern.
Also danke dir, dass du auch die Lösung geteilt hast.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Sep 15, 2019 4:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Julian
