Seite 1 von 1
Daten für Container
Verfasst: So Aug 26, 2018 10:31 pm
von Chris M.
Wenn ich einem Container Daten bereitstellen möchte, z.B. unter /etc/nginx/conf.d/default.conf eine Konfig-Datei, oder HTML-Daten für den Web-Root muss ich die ja irgendwie in das jeweilige Volume bringen können.
Wie soll ich das konkret anstellen?
Re: Daten für Container
Verfasst: Mo Aug 27, 2018 5:48 am
von bodo
Hoi Chris
Ich hab' etwas umständlich den Nano Editor per Console mit apt-get install im HTTPD Container nachinstalliert und dann aus dem Container ein neues Image gebaut.
PHP5 habe ich ebenfalls nachinstalliert, es läuft aber noch nicht. Aber Du hast recht, eine Datei ablegen im Volume wäre wichtig. Wie das geht weiss ich selber noch nicht.
Verfasst: Mo Aug 27, 2018 6:52 pm
von Chris M.
Irgendwie hinbasteln sollte schon möglich sein.
Aber, der Vorteil von Docker ist, dass das alles "Wegwerf-Systeme" sind, d.h. wenn da was nicht mag, weg damit und gleich wieder ein frisches starten.
Das macht nur dann Sinn, wenn das frische gleich richtig funktioniert. Und am besten automatisch gebaut wurde.
Docker-File in GtiHub, das im DockerHub automatisch bauen lassen und dann im Portainer laden war eine einfache Übung. Jetzt fehlt eben nur noch die Konfiguration davon...
