Seite 1 von 1
[1.5 RC2] Verbindung über TW VPN Schnittstelle ETS
Verfasst: Sa Aug 17, 2019 8:41 pm
von DeLaDope
Hallo Zusammen,
habe mich erfolgreich mit dem TW über eine VPN Verbindung in mein Heimnetz verbinden können.
Was muss ich nun in der ETS5 einstellen um den TW als Programierschnittstelle zu finden?
So sieht das normalerweise aus:
Wenn ich über VPN drin bin, dann findet die ETS aber keine Schnittstelle.
Danke!
Tobias
Re: [1.5 RC2] Verbindung über TW VPN Schnittstelle ETS
Verfasst: Sa Aug 17, 2019 9:38 pm
Welche sorte VPN hast denn aktiviert? (Routing, NAT, oder?)
Verfasst: Sa Aug 17, 2019 10:39 pm
von DeLaDope
NAT habe ich gewählt.. VG
Verfasst: So Aug 18, 2019 10:16 am
von ms20de
@DeLaDope
Versuche statt der IP Adresse des timberwolfs den Namen timberwolf134.local in der ETS anzugeben. Der Name sollte bei VPN Verbindung immer auch ohne zusätzliche Tools auflösbar sein.
Verfasst: So Aug 18, 2019 12:23 pm
von DeLaDope
Hat funktioniert. Danke! VG Tobias
Verfasst: Do Okt 22, 2020 12:43 pm
von CHD
Hallo Forumsteilnehmer.
Über die Suchfunktion bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Bei der Eingabe von Timberwolfxyz.local hat es auch bei mir sofort funktioniert, über die direkte IP-Adresse klappte es nämlich nicht. Danke für den Tipp! (Hinweis: Ich habe das jetzt mit der 1.6 RC6 und der ETS 5.7.4 über VPN getestet.)
Zuammen mit den neuen Zertifikaten kann ich jetzt alle Funktionen unterwegs ausreizen. Obwohl ich wohl besser sagen sollte "könnte", da die Zeit i.d.R. nicht da ist. Aber man könnte... :clap: :handgestures-thumbupright: :lol:
VG, Christian
