Empfehlung Wetterstation
Hallo zusammen!
Würde gerne eure Erfahrungen mit Wetterstationen erfahren.
Hintergrund: habe eine Suntracer KNX auf dem Dach, und steuere damit fast vollständig meine Jalousien.
Leider fällt nun zeitweise der Helligkeitssensor aus und sendet dann den letzten Wert vor sich hin...
Der Windsensor war schon mal defekt und habe ich reparieren lassen.
Da das nun der 2. Ausfall in 9 Jahren ist und ich über die integrierte Logik nicht ganz glücklich bin (aufgrund der singulären Abhängigkeit von einem Gerät, dass einerseits schwer erreichbar ist und aufgrund der exponierten Lage auch eine höhere Ausfallswahrscheinlichkeit hat), möchte ich das Thema Beschattung neu aufsetzen. Logik werde ich mit dem TWS machen (vielleicht profitiert dann auch der Standardbaustein davon)
Was ich brauche (Minimumanforderung): Helligkeitssensor und Windsensor. Temperatur ist Südseitig ohnehin Mist.
Auch habe ich gewisse Tendenz zu einem "richtigen" Windrad", die ganzen indirekten Messungen scheinen mir dann doch immer mehr wie eine mittelmäßige Schätzung.
Derzeit habe ich nur das KNX Kabel am Dach, bin aber auch gewillt, zusätzliche Kabel zu ziehen, wenn eine langfristige Lösung erfordert, dass Messsensor und KNX-Auswerteeinheit getrennt montiert werden.
Was könnt ihr empfehlen, was auch >10 Jahre zuverlässig funktioniert?
Ich hatte bisher die Theben Meteodata im Auge, da diese die Helligkeit in 2 Richtungen misst, habe aber auch da schon von Ausfällen gehört und bin daher skeptisch.
PS: Mit Elsner war ich in Kontakt, aber die stellen sich "dumm" und sagen erstmal einschicken, ob dann der Kostenvoranschlag kostenpflichtig sein wird oder nicht kann man sich schon nicht mehr festlegen :angry-banghead: .
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hallo Robert,
da sprichst Du ein sehr wichtiges Thema an.
Die gängigen "Wetterstationen" sind eigentlich Beschattungssteuerungen die - damit alles "All in One" ist, auch alle Parameter auf einmal messen. Die Probleme:
  • Öfters Defekt: Die Elektronik ist oben am Dach sehr exponiert. Vor allem schnelle Temperaturunterschiede (Regen nach Sonneneinstrahlung) führen zu sehr schnellen Druckänderungen, welche die Dichtungen belasten. Wir bauen deshalb bei unseren Sensoren Druckmembranen ein und beschichten die Elektronik, aber ich habe den Eindruck, woanders sind solche Maßnahmen unbekannt.
    Grundsätzlich sollte man das Wetter eher ein wenig geschützt messen, so ein Platz an der Hauswand mit Dachüberstand ist durchaus förderlich für die Haltbarkeit als ein Sensor am Spieß oben auf dem Hausdach.
  • Alles an einer Stelle messen führt zu falschen Werten: Speziell die Temperatur da oben über dem Dach ist eine ganz andere als unten um das Haus herum, das gilt auch für die Luftfeuchte. Der Wind ist auch anders und wird am besten an zwei gegenüberliegenden Hausecken (noch besser an allen Fassadenseiten in Höhe der Fensteroberkante) gemessen, weil da oben weht es deutlich schneller und kommt auch aus einer anderen Richtung. Düseneffekte durch benachbarte Bebauung bekommt so ein Windsensor hoch über dem Dach womöglich gar nicht mit, bzw. hat bei seitlicher Ausströmung eines Satteldaches seine eigene "Düse". Das was man dort misst ist für diese Position zwar richtig, aber passt nicht dazu, was die Raffstore unten an Windströmung erfahren und die Temperatur für die Kids auf der Terrasse wird dort auch anders erfahren werden, als das was der Sensor da misst.
  • Steuerung dann auch noch mit drin: Und zu guter Letzt ist dann auch noch die Logik in dem exponierten Gehäuse mit drin. Bei Ausfall ist nicht nur der Sensor weg, sondern auch die Steuerung, die damit auch nicht mehr auf den Ausfall des Sensors reagieren kann
Daher mein Rat:
Jeweils dort messen wo die Werte auch brauchbar sind und die Logik separieren und übertragbar zu haben, weil nach fünf Jahren mag es eine solche "Wetterstation" schon nicht mehr geben und dann muss man sich in was neues einarbeiten. Daher, separate Sensoren an den entsprechenden Stellen und ab mit der Logik in den Timberwolf Server und das gut dokumentieren.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Aug 17, 2019 3:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
James_T_Kirk
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von James_T_Kirk »
Ich habe seit 4 Jahren die MDT auf dem Dach und bin zufrieden. Sie tut ordentlich ihren Dienst ohne das ich bisher damit Probleme hatte. Längere Erfahrungen habe ich noch keine. Im KNX UF hat es einem neulich das Windrad bei Hagel zerschlagen, wurde von MDT kostenfrei ersetzt. Das konnte er sogar selbst tauschen ohne die WS einschicken zu müssen.
Danke für die ausführlichen Antworten.
Bin vermutlich nicht der einzige, der mit all-in-one sein Lehrgeld (Leergeld :liar: ) bezahlt.
@starwarsfan: ist das diese:
MDT SCN-WS3HW.01
Ich hab die Jung 2225 seit etwas mehr als einem Jahr. Ausfälle hatte ich zwar keine, würde mich aber inzwischen für die MDT entscheiden. Die MDT hat eigentlich was man braucht, ist deutlich günstiger und ich erwarte eine bessere Messung der Windgeschwindigkeit. Vergleichen konnte ich es zwar nicht, bin bei der Jung aber wirklich nicht zufrieden in dieser hinsicht:
-Ansprechverhalten zu träge
-Werte m.E. zu niedrig
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Habe auch die MDT Station, alles Bestens. Temperaturen messe ich zusätzlich im Schatten über 1 Wire. Damit habe ich alles was ich benötige. VG Tobias
Ach ja, wegen Temperatur und Schatten- da bin ich allerdings überrascht:
Obwohl die WS ja voll in der Sonne hängt, stimmt die Temperatur!
brinchi
Hat sich bedankt: 137 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Beitrag von brinchi »
Ich bin mit meiner Quadra -seit November 2016- nicht gerade zufrieden: Windalarm bei Schnee/Graupel (bekanntes Problem), sehr sperrig/bockig in der Programmierung (ETS bricht die Programmierung ständig ab), und eine zumindest für meine Belange katastrophale Dokumentation.
Trotzdem habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie nach dem Update -lt. BMS soll da irgendwann mal etwas kommen- endlich ordentlich funktioniert...
Zuletzt geändert von brinchi am Sa Aug 17, 2019 6:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Brian
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
Ich kann hier keine Empfehlung abgeben, aber sicher sagen daß ich keine BMS Quadra mehr nehmen würde, da
- nach schon 2 Jahren Wasser eindrang und der Service das auf falsche Montage abtat (zu fest den Mast angezogen)
- einer der Helligkeitssensoren nach 3 Jahren dann auch unplausibel geringe Werte sendete
- die Windmessung (Ultraschall) von Beginn an massiv Probleme bei stärkerem Regen und v.a. Schneefall hatte und ständig Windalarme ausgelöst hat wenn kaum Wind ging
- die Parametrierung nach mehreren Tagen/Wochen nie so richtig funktioniert hat und immer wieder nicht zufriedenstellende Ergebnisse in der Jalousiesteuerung gebracht hat
Ich habe dann Stück für Stück auf die Wetterberichtsdaten (Bewölkungsgrad, Temperaturen) und auch auf die Sturm/Wetterwarnungen per selbsterstellten Logiken gebaut. Dazu dann noch der absolut geniale EDOMI Beschattungsbaustein von Yves (starwarsfan). Eigentlich vermisse ich mittlerweile kaum was (ab und zu kommt halt dann ein Fehlalarm, aber deutlich weniger oft als mit der Quadra...). Einzig über den noch funktionierenden Regensensor bin ich noch dankbar zur Dachfenstersteuerung bei Regen (gibt es aber ja auch als 1w Lösung...).
Ich habe deshalb bisher auch keine Wetterstation mehr angeschafft und würde entweder auf die MDT gehen oder wie von Stefan vorgeschlagen Einzelsensoren (wenn ich bloss ein 1w Kabel auf dem Dach schon hätte, hab derzeit nur KNX...) setzen.
Andi
Danke für eure Antworten. Hab schon befürchtet, dass es DIE Wetterstation nicht gibt.
Aber die MDT klingt schon mal vielversprechend.
@tger977: gibt es zum EDOMI Baustein irgendwas an Doku? Ich denke da könnte ich noch ein wenig Verbesserungspotential in meine Steuerung bringen.
Bzw. woher nimmst du die Wettervorhersagen?
Danke und lg
Zurück zu „Allgemeines“
