Impuls-Signale im Sekundenbereich für Jalousiemotor (ähnlich Treppenlichtfunktion) in Logik gesucht
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
Ich suche eine Funktion, die ein Einschaltsignal nach x Sekunden wieder ausschaltet.
Anwendungsfall: Rolladenmotor, der über Funk nur einen Impuls benötigt, also im Gegensatz zu herkömmlichen Jalousieaktoren kein Signal über die Fahrzeit benötigt. Meine Ausschaltzeit wäre wahrscheinlich 1 Sekunde.
Eingang -> Ausgang
0 -> 0
1 -> 0 (nach 1 Sekunde)
Eingang und Ausgang sind das gleiche KNX-Objekt (Fahrbefehl)
Bisher das nächste, was ich finden konnte, war dieses hier:
S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Sa Jun 15, 2019 7:35 pm Hi Bernd,
Izeman hat geschrieben: ↑Sa Jun 15, 2019 6:30 pm ich suche einen Baustein mit nur einem Eingang und einem Ausgang mit dem ich z. B. wenn auf dem Eingang eine 1 gesendet wird, auf den Ausgang eine 0 gesendet wird. Gibt es da einen einfachen Baustein, oder soll ich einen ODER-Baustein mit nur einem Eingang benutzen?
wenn eine 0 kommt soll nichts passieren. Ich stelle mir das vor, wie wenn ich den Ausgang auf Funktion "Mapping" stelle.Dort kann ich aber nicht auswählen, dass nichts passieren soll.
Versuchs mal damit:
Damit sollte es gehen.
Die Logik schaltet wunderbar die eingehende 1 wieder auf 0, allerdings sofort, so dass die Fahrbefehle meist nicht durchkommen. Ich habe es mit Ein-/Ausschaltverzögerung versucht, aber das macht keine Änderung. Vermutlich weil die Logik immer auf false steht und nur durch das invertierte Inhibit kurz senden darf. Als Workaround würde mir noch einfallen, den Ausgang als Eingang einer zweiten Logik mit Verzögerung zu verwenden, aber das erscheint mir für den relativ simplen Anwendungsfall etwas übertrieben.
Hat jemand eine Idee? Wäre ein Trigger statt einem Inhibit besser?
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Jul 27, 2019 9:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ich werfe mal Timer1 ins Rennen.
Ein und Ausgang auf always.
Bin aber grad nicht sicher, was beim Empfang vom 0 passiert.
ELehmann
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von ELehmann »
Ich habe auch eine 2te Logik für eine Impulssteuerung genommen. Timer5 mit 1s.
Zuletzt geändert von ELehmann am So Jul 28, 2019 7:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
timberwolf164 - TWS2500 - KNX & 1wire - supportvpn offen & reboot ok
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hallo @gurumeditation ,
gurumeditation hat geschrieben: ↑Sa Jul 27, 2019 7:54 pm Hat jemand eine Idee? Wäre ein Trigger statt einem Inhibit besser?
Mein Vorschlag wäre der Timer1 mit Sende-Option "T" (On Timer), dann sendet der Ausgang nur nach Ablauf des Timers (wenn der "Zustand" nach "false" wechselt):
Stefan K.
