Kurze (Anfänger)Verständnisfrage zu demThema. Braucht es zwangsläufig eine Mountdrive zur Nutzung einzelner Container oder legt Portainer/Docker dedizierten Platz auf der SSD des TWS für die spezifischen Containerdaten an
Mir geht es um die Auslagerung der individuellen Daten des Containers und deren Beibehaltung bei Neuinstallation/Update des Containers. Ich habe Aber gelesen, dass man für diesen Fall ein Mountdrive mit Pfad für den betreffenden Container benötigt. Muss dafür ein Extraspeicher (bspw. USB) angesteckt werden?
Ich find mich da noch nicht wirklich durch.
Was hat es eigentlich mit dem Image „Registry“ auf sich?
Sorry
Viele Grüße, Kai
______________________ Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.
Im Portainer kann man „Volumes“ anlegen, die dann in den Container gemountet werden können. Die Daten liegen dann unterhalb eines gemeinsamen Pfades auf der SSD. Speicher am USB brauchst Du dafür nicht. Daten in diesen Volumes bleiben auch nach dem Löschen/Update eines Containers erhalten.
Registry meint eine zentrale Anlaufstelle für fertige Docker Images, die dann einfach heruntergeladen und genutzt werden können. Also z.B. Dockerhub, man kann aber auch private Registrys aufsetzen, wenn man die Images nicht in der Welt verbreiten sondern nur intern nutzen möchte.
Beim Herunterladen von Dockerhub muss man auch etwas aufpassen, es hat auch schon Images mit Maleware gegeben. Bei den „offiziellen“ Images kein Problem, bei denen irgendwelcher User ist etwas Vorsicht sicher nicht verkehrt.
Zuletzt geändert von jockel am So Aug 26, 2018 1:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
