Ermittlung Sonnenschein aus Helligkeit
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
ich hätte gerne mal Eure Meinungen zu meinem Denkansatz bezüglich Ermittlung, ob die Sonne scheint.
Ich ermittle die Helligkeit in Lux über einen 1-wire Sensor. Nun ist es ja unterschiedlich Sommer/Winter; früh/abends; welche Helligkeiten bei Sonnenschein erreicht werden.
Ein empirischer Ansatz von mir ist einfach ein Quotient aus aktueller Helligkeit in lux und der aktuellen Elevation der Sonne in Grad über dem Horizont.
Ist der Quotient größer als 1000, dann scheint die Sonne.
Ist das Eurer Meinung nach einigermaßen reliable?
TWS 2600#394 , TWS 3500L#1051, VPN offen, Reboot erlaubt
Was wird genutzt? -> TWS, KNX, 1-wire, MODBUS, Http-REST-API, IFTTT, Enocean, Amazon Alexa
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danksagung erhalten: 857 Mal
Kann gehen - dürfte aber relativ viele Fummelfaktoren benötigen das sauber hin zu bekommen.
Was ich versuche (erste Ergebnisse sehen vielversprechend aus, dann hatte ich aber keine Zeit für weitere Experimente): Differenztemperatur.
D.h. Du nimmst 2x Temperatursensoren, um den einen kommt ein weißer Schrumpfschlauch, um den anderen ein schwarzer. Das ganze etwas vor Wind schützen und dann einfach die Differenz zwischen den beiden Temperaturen ansehen.
Die Messung ist dann die diffuse Strahlungsstärke der Sonne - was zumindest theoretisch stark mit der Helligkeit korrelieren sollte. Und eben auch sagt, ob die Sonne scheint...
Okay, das mit der Differenztemperatur war mir auch bekannt - war mir nur ein wenig zu viel "Gebastel".
"Fummelfaktoren" finde ich jetzt eigentlich nicht so viele - ich brauche doch eigentlich nur den Helligkeitswert und die Elevation. Die Elevation wird bei mir eh in einem Beschattungssteuerungsprogramm berechnet .... dann simple Division und über 15 min gemittelt um das Ganze dann auch für die Beschattungssteuerung verwenden zu können und kein Rollladenbalett entsteht .
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7815 Mal
Hallo Jens,
der Winkel wird auch vom Astro-Logik-Modul des TWS berechnet
(den TWS solltest Du bald bekommen, falls Du der mit 5 GB Platte bist, diese soll am Donnerstag endlich geliefert werden)
Schön dass der Wolf bald kommt.... aber ich bin nicht der mit den 5Gb
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
5TB Bitte
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da ), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danksagung erhalten: 108 Mal
Also ich versuche zur Zeit die Beschattung auch nur über einen Helligkeitssensor statt einer Wetterstation. Funktioniert derzeit nur mäßig. Der Grund ist, dass die Lichtstärke durch Reflektion an den Wolken höher ist als direkte Sonne. Somit gehen die Rolläden auch gerne runter, wenn es eigentlich nicht nötig ist. Außerdem schwankt die Helligkeit sehr stark, vermutlich aus dem gleichen Grund, die Hysterese muss also sehr groß sein um dauerndes Verfahren zu vermeiden.
Wobei ich dazusagen muss, dass der Sensor an der Nordseite ist, aber trotz Norden sehr lange Sonne abbekommt, sitzt an der Vorderkante des Haustürvordachs.
TW 2600 #178 - VPN offen, Zugriff jederzeit
Na mal sehen, ich werde berichten. Mein Helligkeitssensor ist oben auf dem Dach am SAT-Mast. Heute zumindest hat meine "Formel" hingehauen ....
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Ich teste bei mir gerade eine Implementierung, die wie folgt arbeitet (die ersten Versuche sehen vielversprechend aus):
-Ermittlung Median und Mittelwert aus den verschiedenen Helligkeitssensoren für die 3-4 Himmelsrichtungen
-Liegt der Quotient von Median und Mittelwert nahe 1, dann scheint keine Sonne
Erfordert aber mehrere Helligkeitssensoren, wie sie aber die Wetterstationen ja normaler Weise je Himmelsrichtung mirbringen. Kann gerne das Logicfile posten, wenn ich mit den Tests/Beobachtungen soweit zufrieden bin.
Hi @jensgulow,
Dein Timberwolf Server ist nun auf dem Weg.. Ich wünsche viel Spaß mit dem geilen 2600er...
