[Implemented] Logikbaustein - Betriebsdauer
- Hat sich bedankt: 534 Mal
Hallo Leute,
ich habe folgende Idee bzw. Bedarf für einen neuen Logikbaustein (falls es diesen noch nicht gibt und ich ihn wirklich übersehen haben sollte).
Und zwar würde ich mir einen Betriebszeit-Baustein wünschen.
Eingänge:
- Ein Start/Stop Eingang, welcher den Baustein aktiviert (bei Empfang von 1), bzw. deaktiviert (bei 0)
- Ein Reset-Eingang, der den Baustein resettet.
- inhibit zum Pausieren zb falls man was testen will, ohne den Zähler zu verfälschen.
Ausgänge:
- Gesamtlaufzeit, summiert die Laufzeit des Bausteines, bis dieser resettet wird.
- Aktuelle Laufzeit, gibt die aktuelle Laufzeit aus, solange der Triggereingang aktiv ist.
Pro-Version:
- Ausgabe verschiedener Zeiträume, wie "letzte 7 Tage" etc.
Sinn ist es in Grafana zu dieser Grafik die Laufzeit der Pumpe (in Zahlen) zu visualiesern.
Eingänge:
Ausgänge:
Pro-Version:
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Nov 18, 2019 11:13 am, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Hast Du nicht zufällig die Pumpe an einem Strommessaktor, da ist sowas meist direkt dabei.
Für Grafana genügt ja quasi schon eine Stopuhr die bei Start und Ende (Pumpe an/aus) den jeweiligen Stand sendet. Sollten das nicht schon die Timer-bausteine können?
Für alles anderen innerhalb eins solchen Bausteines direkt braucht es erst noch die Funktionen für gespeicherte Werte um später weiter drauf zu addieren.
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Ich mag die Idee eines Betriebsstundenzählers, weil das kann man viel brauchen für alles was irgendwie drehende Teile hat und laufzeitbegrenzte Teile - und wenn es nur Filter sind
danik
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Finde ich auch einen nützliche Funktion. Der Button zum Voten fehlt, geht wohl nur im korrekten Unterforum.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Finde solch Baustein auch essentiell und hab deshalb gleich ++++ vergeben (nachdem ich den Thread zuvor in das Unterforum Feature Requests verschoben habe).
Bitte das Voting immer am ersten Thread machen!
danke
danke
- Hat sich bedankt: 2263 Mal
Auf jeden Fall dafür. Sowas braucht man öfters.
jockel
- Hat sich bedankt: 203 Mal
Nur mal als Anregung: In openHAB ermittele ich die Betriebsstunden für einige Geräte indem ich die Start/Stop Ereignisse aus meine Postgresql Datenbank in einem kleinen Python Skript auslesen und auswerte und anschließend die Ermittelten Werte per REST Schnittstelle an openHAB übertrage
Das sollte doch auch mit Influx möglich sein. Vorteile: Sort sind die Werte eh vorhanden und Betriebsstunden können jederzeit ermittelt werden, ohne dass es für jedes Objekt eine Logik braucht.
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 130 Mal
Beim MDT Meßaktor kann man den Betriebsstundenzähler auch rückwärts laufen lassen und beim Erreichen der Null einen Alarm werfen. Nur so als Anregung, brauchen tu ich das nicht
