Sinnvolle Konfiguration zweier KNX Schnittstellen
Hat sich bedankt: 530 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
Hallo Leute,
ich hätte mal eine Frage dazu, wie man den Timberwolf sinnvoll einstellt wenn man zwei Schnittstellen hat. Die Knowledge Base hilft mir da leider nicht so ganz weiter.
Vorhanden sind:
  1. TPUART Neu - (für Hutschiene) mit einem Tunnel
  2. TPUART Light (USB Stick) mit 8 Tunneln
Mein persönlicher Ansatz wäre jetzt den Hutschienen TPUART nur als Programmierschnittstelle zu verwenden und den TPUART Light für den Busmonitor und Sonstiges.
Wie genau kann ich das einstellen?
Die Option "KNX Logging" kann ich zum Beispiel gar nicht deaktivieren, da das Feld ausgegraut ist.
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Ich würde es so einstellen, das die 8 Tunnel-Schnittstelle im Applikation-Mode läuft und die einfache Schnittstelle als zusätzliche für den Busmonitor, um in diesem auch die "versteckten" Telegramme wie ACK usw. sehen zu können.
Hallo Göran,
danke für den Tipp. Ich habe es jetzt mal so eingestellt wie im Bild zu sehen (vorher war die andere Schnittstelle im Applikationsmouds). Leider sendet mir der Timberwolf selbst jetzt nichts mehr auf dem Bus. Was muss ich denn jetzt noch umstellen?
Edit: Wechsle ich den Applikationsmodus auf die erste Schnittstelle, so kommen die Telegramme wieder an.........
Zuletzt geändert von cheater am Di Jul 02, 2019 3:20 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Ich habe das auch noch nicht umgesetzt, habe halt die interne Schnittstelle im TWS2600 und will die alte 1-Tunnel, die ich vom 2400-er über habe dann für das reine Logging nutzen.
Da die derzeit nicht angeschlossen ist, ergibt das später nichtmal ein Umstellungserfordernis.
Da kann ich derzeit nicht helfen, wie man dem TWS nun dazu bringt das er die Änderung der Häkchen auch registriert.
Womöglich hinten noch einen Reset?
Denke das mit dem Reset habe ich auch shcon probiert. Vielleicht melden sich ja mal die Jungs von Elabnet. Ich würde die Sache nämlich endlich mal sauber konfiguriert wissen. ;-)
@StefanW
Ich bräuchte bitte mal dringend Hilfe diesbezüglich. Ich muss mir sicher sein das meine Konfiguration der Schnittstellen stimmt, um weitere Fehler ausschließen zu können.
Aktuell: Ich habe gerade zwei Notfall-Logiken programmiert, da die Wetterstation eingesendet werden muss. Leider funktioniert das noch nicht so recht und ich weiß nicht, ob der Fehler bei mir liegt, oder nur die Schnittstellen falsch sind.
Zuletzt geändert von cheater am Mi Jul 10, 2019 5:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9601 Mal
Das Handling mehrerer Schnittstellen ist nicht perfekt ausgereift.
Eine Schnittstelle dient als Applikationsschnittstelle, die andere zum Loggen.
Der Punkt ist, ich glaube Du hast das nachträglich geändert, welche Schnittstelle diejenige mit der Applikation sein soll und da haben wir noch ein Problem in der Software, insbesondere da Du den alten TP-UART mit neuer Firmware hast und den Einsatzfall, dass man später im Applikationsmodus auf diese wechselt, den hat man übersehen.
Ich kann die Entwickler fragen, ob sie das patchen können, dass du diesen USB TPUART Stick für Applikation usw (wegen der Tunnels) verwenden kannst
das ist gut zu wissen. Prinzipiell würde mir auch nur die alte Schnittstelle genügen (da diese ja 8 Tunnel hat). Ich würde es gerne so einfach wie möglich halten (eine Schnittstelle), wenn es aber Sinn macht beide zu verweden, dann wird das so gemacht ;-).
Schade, jetzt habe ich gedacht ich bekomme mal mit der Logik auf die Schnelle etwas gefixt. Muss doch wieder der Loxone Miniserver herhalten. *duckundweg*
Dominic,
machen wir es doch so, vereinfachen wir die Sache:
- Ich sag den Kollegen Bescheid, die melden sich bei Dir
- Du steckst dann nur die eine Schnittstelle mit den 8 Tunnel an und betreibst erstmal nur diese
Alles klar,
ich warte bis sich jemand meldet und dann sehe ich weiter.
Vielen Dank!
