Insider Preview IP 1 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP1 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält eine neue Funktion zum selektiven Löschen von Datenpunkten in ein oder mehreren Zeitserien sowie 16 Verbesserungen und wichtige Fehlerkorrekturen
Insbesondere die neuen Funktionen zum selektiven Löschen in Zeitserien sind sehr wichtig, weil damit erstmals ein Bereinigen sowie ein Kürzen von Zeitserien möglich wird. Damit kann massiv Speicherplatz reduziert werden, womit auch Backup / Restore kürzer wird. Zudem können damit Datenschutzanforderungen umgesetzt werden.
Foren Diskussion: viewtopic.php?t=6070
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYCEyw
WICHTIG: Dies ist die eine neue Insider Preview im Zyklus 4.8. Mit Installation der letzten Hauptversion 4.5 wurde der Bezug für Insider Versionen zurückgesetzt. Mitglieder im Insider Club müssen daher in der Systemaktualisierung erst den Bezug von Insider Versionen wieder freischalten, damit das Update angezeigt wird.
Logik Telegram senden zu bestimmten Zeitpunkt
danik
Hat sich bedankt: 301 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Ich möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Telegramm senden und habe dies mal mit dem UND Baustein versucht (habe da ansonsten nichts passendes gefunden). Leider passiert aber nichts zum erwähnten Zeitpunkt.
Habe ich noch was falsches eingestellt? Oder geht dies gar nicht auf diesem Weg? Wenn nein, was wäre richtig?
In diesem Zusammenhang noch eine weitere Frage: kommt noch die Möglichkeit, z.B. bei diesem Baustein mehrere Ausgänge zu haben, z.B. um 2 Telegramme zu senden? Oder braucht dies dann ein Custom Baustein?
Dani
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Hi Dani,
danik hat geschrieben: Sa Jun 15, 2019 4:48 pm Habe ich noch was falsches eingestellt? Oder geht dies gar nicht auf diesem Weg? Wenn nein, was wäre richtig?
du hast hier alles richtig gemacht, und dabei noch gleich einen neuen Bug :character-bowser: entdeckt. Danke dafür :handgestures-thumbupright:
Ich habe gerade festgestellt, dass bei der Auswertung der Uhrzeit, das PM verschluckt wird.
Deine Logik würde also um 4:45 morgens losgehen. (Anstatt Feierabend-Sirene :dance: ein früher Weckalarm :angry-argument: )
Aktueller Workaround: den Cron-String direkt eingeben (hier täglich um 16:45:00):
danik hat geschrieben: Sa Jun 15, 2019 4:48 pm In diesem Zusammenhang noch eine weitere Frage: kommt noch die Möglichkeit, z.B. bei diesem Baustein mehrere Ausgänge zu haben, z.B. um 2 Telegramme zu senden? Oder braucht dies dann ein Custom Baustein?
Im einfachsten Fall -- um denselben Wert an mehrere Objekte zu senden -- reicht es den Ausgang mittels DOS mit mehreren Objekten zu verknüpfen.
Bei unterschiedlichen Werten wird vermutlich eine Custom-Logik die einfachste Lösung sein.
Stefan K.
danik
Beitrag von danik »
Danke, mit CRON klappt es
