Logik für Delta-Berechnung aus Zähler
danik
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 278 Mal
Ich habe mehrere KNX-Geräte welche Zählwerte senden (z.B. Regenmenge, Wasserverbrauch, ..). Ich würde da gerne das Delta zwischen zwei Zeitpunkten berechnen und den Zählerwert ggf. Umrechnen mit einem Faktor. Das umrechnen klappt mit dem Statistik-Baustein, aber wie kann ein Delta aus zwei Objekten ermittelt werden?
Ich stelle mir dies wie folgt vor:
- Trigger z.B. jede Stunde (einstellbar)
- Input: Wert von Zähler aktuell + Zählerstand vom letzten Aufruf (gespeichert)
- output: Ergebnis (Differenz) + aktueller Zählerstand (speichern)
- Faktor (optional, um z.B. Ergebnis gleich umzurechnen)
Problem wo ich da im Moment noch sehe: wenn der TW neu gestartet werden muss und der zwischengespeicherte Wert dann weg ist (Funktion zum persistenten Speichern gibt es im Moment ja noch nicht).
Ein anderer Weg wäre eine Logik um die Datenbankeinträge aus der Timeserie zu lesen und da das Delta zu berechnen. Aber ich stelle mir dies um einiges komplexer vor.
Danke und Gruss
Dani
Danke und Gruss
Dani
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Dani,
Als Basiswert für das erste Delta dient der allererste Wert der nach dem Start der Logik reinkommt.
Diese Logik setzt voraus, dass alle eingehenden Werte ungleich 0 sind, wegen der Erkennung eines nicht initialisierten Basis-Wertes.
Die sollte bei deinen Zählern aber der Fall sein. Andernfalls müsste man die Initialwerterkennung anpassen.
Geplant sind Objekte, die durch zyklische Abfragen aus der Zeitserien-DB erzeugt werden.
Ganz allgemein gilt zu sagen, dass solche Abfragen zu reinen Anzeigezwecken schon jetzt mit Grafana möglich sind.
Die obige Logik braucht man daher eigentlich nur, wenn man diese Delta-Werte in anderen KNX-Geräten oder in weiteren Logiken verwenden will.
Viel Spaß beim ausprobieren.
Das sollte mit folgender Custom-Logik möglich sein:
["$Eingang","float",0.0],
["$Ergebnis","float",0.0],
["$Gemerkt","float",0.0],
["$Delta","float",0.0],
["$GemNull","bool",true],
["$KonstNull","int",0],
["$KonstEins","int",1],
["$Autostart","bool",true],
["$Clock","bool",true],
["$Intervall","float",300.0],
["$Faktor","float",1.0],
["Limiter","$Gemerkt",0,"$GemNull",["$KonstNull","$KonstNull"]],
["Multiplexer",["$Gemerkt","$Eingang"],"$Gemerkt","$GemNull"],
["Polynomial","$Eingang","$Delta",["-$Gemerkt","$KonstEins"]],
["Polynomial","$Delta","$Ergebnis",["$KonstNull","$Faktor"]],
["Clocksignal","$Autostart","$Clock","$Intervall"],
["Latch","$Eingang","$Gemerkt","$Clock",3]
["In", "Eingang", "$Eingang", "a"],
["Intervall", "Abfrage-Intervall", "$Intervall", "u"],
["Faktor", "Normierungsfaktor", "$Faktor", "u"],
["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
["Out","zeitlich Veränderung","$Ergebnis","t"]
Bei der obigen Logik wird erst nach Ablauf eines Intervalls der erste Wert rausgeschickt.
Das ist die Variante, die wir im Hinterkopf haben.
Stefan K.
Stefan K.
danik
Danke, läuft und. Werde es jetzt mal noch über längere Zeit beobachten. Aber wie ich verstanden habe stimmen die Werte nach einem TW-Neustart nicht mehr (müsste wohl der Zähler vorher zurückgesetzt werden)S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Fr Mai 31, 2019 3:58 pm Das sollte mit folgender Custom-Logik möglich sein:
Ja, ist mir bekannt. Wobei ich es um einiges einfacher finde, die Werte z.B. alle Stunde absolut in der DB zu haben und so Auswertungen zu machen als immer die Differenz berechnen zu müssen, speziell für die längere Archivierung. Zudem ist dies dann auch einfacher, falls mal der Zähler zurückgesetzt werden muss (dann passt es mit Zählwerten gar nicht mehr).S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Fr Mai 31, 2019 3:58 pm
Danke und Gruss
Dani
gospelrock
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Ich würde diese Logik gerne für die Berechnung des Wasserverbrauchs pro Tag für meine Gartenbewässerung nutzen.
In welcher Zeiteinheit erwartet die Logik die Angabe des Zeitintervalls?
Ich würde gerne einmal am Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt die Abfrage starten und die Differenz berechnen lassen.
Mittlerweile kann man ja die Persistenz für die Logik aktivieren um den Zählerstand nach einem Neustart nicht zu verlieren.
Vielen Dank und Grüße,
Peter
Peter
Wiregate1784
danik
Es sind Sekunden. Ich selber nutze die Logik nicht mehr. Habe jetzt die Möglichkeiten mit Grafana begriffen, wie ich da aus kumulierten Zählerwerten die Differenz errechnen kann. So bin ich flexibel ob ich die Verbrauchswerte nach Stunden, Tage oder was auch immer ermitteln und grafisch darstellen kann. Finde ich echt cool. Kann gerne noch Screenshots nachreichen wenn gewünscht.
Das einzige was noch fehlt ist der aggregierte Zugriff auf werte für Logiken. Ich habe da im Moment aber keine Notwendigkeit.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
gospelrock
Hallo Dani,
über Screenshots würde ich mich freuen und vielleicht kann es ja sonst auch noch jemand gebrauchen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Wiregate1784
danik
Hier mal ein Bild und die Formel dazu.
Einstellung für Verbrauch pro Stunde (Chart oben links)
Und hier mal noch eine Grafana-Formel aus einem anderen Chart (Daten vom letzten Monat)
Gruss
Dani
Gruss
Dani
gospelrock
Super! Vielen Dank!
In Grafana bin ich auch gerade erst dabei mich ein bischen einzuarbeiten. Dein Tip wird mich bestimmt weiterhelfen.
Peter
Peter
Wiregate1784
