[Frage] EDOMI Container
Das geht (hab ich bei mir so gemacht).
Bin mir jetzt nicht sicher, ob man die Sicherung vorher wegspeichern muss. Im Zweifelsfall ausprobieren oder per FTP wegspeichern.
Der einzige Unterschied zw. dem Volume, das im Docker generiert wird und der zusätzlichen Definition in Portainer, ist der schöne, sprechende Name.
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
#92
Beitrag von jockele »
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 27, 2019 9:04 pm Bin da jetzt auch wenig versiert, aber raus ist einfacher als auf den Container zugreifen.
wenn dein NAS samba hat, sollte eigentlich //ip_des_nas/pfad/filename.ics genügen.
Kann mir vlt nochmal jemand auf die Sprünge helfen, ich bin glaub zu dämlich.
Leider bekomme ich weder von meinem NAS was angezeigt, nicht mal wenn ich es direkt im Edomi-Verzeichnis ablege.
Das sollte doch über z.B. /usr/Rockantenne.png machbar sein oder nicht?
ein entsprechender Link ins Netz funktioniert in dem genutzten IKO
murelli146
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
#93
Beitrag von murelli146 »
Habe den Edomi Container mit Hilfe der KB in Betrieb genommen.
Ich bin wirklich begeistert.
Bin in ca. 1h mit allem testweise auf Docker umgezogen und läuft ! :clap: :dance: :clap:
Vielen Dank an @starwarsfan und @tger977
So ein Dockerimage mit der passenden Anleitung erleichtert einem das Ganze enorm. :handgestures-thumbupright:
Hab jetzt mal das wichtigste abgechekt und muss sagen der TW kann kommen.
Schöne Grüße
Gernot
Schöne Grüße
Gernot
jockele
#94
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Di Jan 29, 2019 3:33 pm
Hab das gleiche Problem wie du. Wenn ich die IP des TWS als IP Gateway eingebe, bleibt EDOMI in Initialisierung stecken.
Portmapping habe sowohl ich 3700 <> 3671 probiert (mit 3671 default im Container) und 3700 <> 3700 und in EDOMI 3700 eingestellt.
Hat das schon jemand gelöst bekommen den KNX-Zugriff aus dem Edomi-Container über einen Tunnel des TW laufen zu lassen?
Bei mir läuft die KNX-Verbindung aktuell noch über den MDT-Router hab hier allerdings regelmäßige Abbrüche im 13-Sekunden-Takt, warum keine Ahnung bisher.
Würde daher gerne auf einen TW-Tunnel umstellen, hab aber keinen Plan wie bzw. sind bisher alle Versuche gescheitert (s. auch viewtopic.php?f=25&t=1173)
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
#95
Beitrag von tger977 »
hast Du den EDOMI Container per macvlan wie in meiner Anleitung angebunden? Falls ja ist jeder Versuch zwecklos und man ist leider bis es eine Lösung von Elabnet gibt auf eine externe Schnittstelle angewiesen...
Andi
jockele
#96
ja bin damals stur nach der Anleitung vorgegangen, sollte also diesem Stand entsprechen.
Ist eine Lösung in Sicht oder steht das auf der Liste eher weiter hinten?
Nicht weit hinten, aber nach dem Release 1.5.
Kann man Edomi eigentlich nicht auch über host oder bridge einbinden???
tger977
#98
kann man schon, man hat dann halt keine feste eigene IP für EDOMI wie in einem realen System mit eigenem Rechner. Und das macht dann schon einige Komforteinbußen, von Umbelegung von ports die im TWS schon belegt sind bis hin zu keiner plug&play Backuplösung mit Ersatzhardware die im Schrank mit eben identischer IP liegt...
Andi
