Seite 9 von 11
Re: [V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
Verfasst: Di Jan 30, 2024 9:58 am
von Marino
Moin Dominic,
danke für die Antwort. Im Browser hatte ich irgendwie nicht dran gedacht, zu suchen.
Fully Browser > Settings > Keep Screen On (ausschalten) war es. Nun dunkelt das Display nach 13s ab und 2s später geht es aus. Ich weiß nur noch nicht, wo die Zeit her kommt, denn in den Einstellungen ist ja 30s eingestellt und die scheint er nicht zu nutzen.
Immerhin leuchtet es nun nicht ständig, das ist ja schoneinmal etwas.
Verfasst: Sa Feb 03, 2024 10:02 am
von fsl
Hat jemand eine Möglichkeit, das Panel per PoE zu versorgen, parat? An zwei in Frage kommenden Stellen habe ich "nur" ein Netzwerkkabel in einer normalen tiefen Schalterdose liegen. Aktuell sind Keystones drauf und das Ganze hinter einer Blindabdeckung versteckt. Aber vielleicht gibt es ja auch PoE-Module zum direkt auflegen.
Verfasst: Sa Feb 03, 2024 10:34 am
von cheater
Wäre es nicht einfacher zentral 5V DC in das Netzwerkkabel einzuspeisen? Darf dann halt nicht über den Switch laufen und auch sonst nichts weiter über das Kabel laufen.
Verfasst: Sa Feb 03, 2024 3:04 pm
von cybersmart
Ich hab sowas hier für meine RasPi
https://www.amazon.de/ANVISION-Gigabit- ... 9hdGY&th=1
Verfasst: Sa Feb 03, 2024 4:52 pm
von fsl
Einfacher wäre das nicht, weil ich sowieso etwas dazu kaufen müsste, entweder für die UP-Dose oder für den Netzwerkschrank. Bei der Auswahl würde ich die UP-Dose vorziehen.
Halt leider keine Electronic-Dose, insofern ist der Splitter zu groß.
Verfasst: Mi Mär 06, 2024 7:25 am
von ztjuu
devilchris hat geschrieben: ↑Fr Jan 12, 2024 6:58 pm Hier die Messung zur Stromstärke mit dem Bild von @cheater
Hallo @all
Achtung ich hab mit einem Fluke 177 bis zu 600mA beim Booten gemessen. Das würde auch die Angaben mit 2,5W-3W bestätigen was man so im Netz findet.
lg Jürgen
Verfasst: Mi Jan 01, 2025 3:15 pm
von DaVo2k
Edit: Hier ist der Beitrag besser aufgehoben: viewtopic.php?p=52692#p52692
Hier mal kurz ein Update der Softwareversionen für alle, die das noch vorhaben:
Ich bin kürzlich der Anleitung erfolgreich gefolgt und zwar mit folgenden Versionen:
NSPanel Update VORHER auf 3.7.0 (adb aktivieren geht auch MIT der neuen Software noch!)
NSPanel Pro Tools 2.3.1
Fully Kiosk 1.56.3
Was mir noch aufgefallen ist: Standardmäßig war bei mir im Full Kiosk der Punkt "Keep display on" (oder so ähnlich) aktiviert. Das hebelt die Standbyoptionen in den NSPanel Tools aus. Sobald der Haken weg ist funktionieren auch die Timeouts in denen das Display ausgeht. Das Einschalten per "Winken" durch den Näherungssensor klappt auch.
Verfasst: Fr Jan 17, 2025 10:41 pm
von avater
Geht das alles eigentlich auch mit dem etwas größeren Sonoff NSPanel Pro 120P?
Verfasst: Fr Jan 31, 2025 8:49 am
von onename
Ja, das geht auch beim NSPanel 120 Pro. Ich habe das selbst im Einsatz.
Wobei ich aber Probleme habe, ist wenn der Bildschirm aus ist und ich diesen wieder aktiviere. Dann dauert es manchmal bis zu 20 Sekunden, bis ich die Visu im FullyKiosk wieder bedienen kann, da sich im Hintergrund alle Werte aktualisieren. In den Widgets wechseln dann gefühlt alle Werte durch.
Was kann das sein?
Danke!
Verfasst: Fr Jan 31, 2025 10:11 am
von jensgulow
@onename selbes Problem bei meinem Android-Tablet am Wohnungseingang wenn es länger inaktiv war. Nervt manchmal schon. Schöner wäre, wenn der TWS nur die jeweilig letzten Werte holt und die dazwischenliegenden "vergisst" - oder ist das ein browserspezifisches Problem - weiß das jemand??? (bei mir auch FullyKiosk)
