Seite 9 von 12
Re: Node-RED läuft auf dem Timberwolf Server
Verfasst: Do Apr 30, 2020 8:47 am
von gurumeditation
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Apr 29, 2020 5:22 pm Nun, wir bräuchten aber durchaus Rückmeldungen von zweiter und dritter Hand ob das Problem auch dort auftritt.
Es wäre also toll, wenn sich noch jemand - der Node-Red nicht unbedingt produktiv hat - das für die Community mit der "V 1.6 IP2" testen mag.
Ich habe das Update ohne Probleme durchgeführt. Auch Node-RED / Portainer lief einfach weiter, ohne dass irgendein manueller Eingriff nötig gewesen wäre.
Verfasst: Do Apr 30, 2020 8:51 am
Supi,
danke sehr!
Magst Du Deine KNX Settings in Node Red posten? Womöglich liegt es an den Einstellungen.
Verfasst: Do Apr 30, 2020 9:10 am
von gurumeditation
Gerne: Ich nutze die knxUltimate Node.
Host: <IP-Adresse des TWS>
Port: 3700 (KNX-Schnittstelle des TWS 2500)
Bind to local interface: Auto
KNX Physical Address: 15.15.22 (afaik default)
Sonst keine Änderungen.
Verfasst: Do Apr 30, 2020 9:35 am
von Picha
Hallo @ms20de ,
ist das so gemeint?
Wenn ja bleibt das Verhalten gleich.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Markus
Verfasst: Do Apr 30, 2020 2:36 pm
von ms20de
Hallo Zusammen,
das Problem wie Markus @Picha konnte ich bei mir noch nicht genau nachstellen.
Allerdings bekomme ich ein Problem mit KNX Ultimate, dass alle zwei Minuten die Verbindung abbricht.
Wir haben dieses Problem untersucht. Hier scheint es einen Fehler bei der Implementierung des KNXnet/IP-Tunnelings in KNX Ultimate zu geben.
Ich habe dort ein Ticket eröffnet, weil wir unser Verhalten nicht ändern können weil wir den KNX Standard beachten müssen, weil dir danach zertifiziert sind.
https://github.com/Supergiovane/node-re ... /issues/71
Wir arbeiten daran euch den genauen Abbruchgrund einer KNXnetIP-Verbindung auf der KNX-Interface-Seite zu nennen für bessere Fehlersuche.
Verfasst: Do Apr 30, 2020 4:30 pm
Zu mindest ist der Entwickler vom KNX-Ultimate ja wirklich recht engagiert das auch zu lösen.
Gute Arbeit die Ihr da macht.
Verfasst: Do Apr 30, 2020 4:41 pm
von Picha
Hallo @ms20de,
schonmal vielen Dank für euer Engagement.
Ich werde mal bei mir weitersuchen, evtl. lässt sich noch was finden.
Gruß Markus
Verfasst: Do Apr 30, 2020 5:41 pm
Picha hat geschrieben: ↑Do Apr 30, 2020 4:41 pmschonmal vielen Dank für euer Engagement.
Danke sehr und bitte diese Info auch in die Welt tragen, weil es kostet uns viel Zeit (und damit Geld) das Verhalten der Fremdapplikationen zu untersuchen und das können wir uns auf Dauer nur leisten, wenn wir das auch wieder hereinbekommen und das bedeutet wir müssen mehr Wölfe verkaufen
Merci
Verfasst: Do Apr 30, 2020 8:01 pm
von ms20de
Hallo Zusammen,
es gibt ein Update für die KNX Ultimate Node für Node-RED auf die Version 1.1.68.
Das Update behebt das Problem, dass die KNXnet/IP Verbindung zwischen dem Plugin und dem Timberwolf Server alle zwei Minuten abbricht und wieder neu aufgebaut wird (Sichtbar auf der neuen KNX Interfaces Seite). Bei mir steht nach dem Update die Verbindung schon seit Stunden und die Werte vom KNX Bus scheinen zuverlässig in Node-Red anzukommen.
Vielen Dank an "supergiovane" der das Problem so schnell gefixt hat.
Changelog:
https://github.com/Supergiovane/node-re ... ANGELOG.md
Verfasst: Do Apr 30, 2020 8:15 pm
von ms20de
Bitte an alle die Probleme mit KNXnet/IP Verbindungen und Docker-Containern haben:
Prüft bitte mal die MAC-Adressen euerer Container im Portainer, ich habe heute schon diverse Konflikte (= zwei Container gleiche MAC) gesehen.
Das scheint die KNXnet/IP Verbindungen zu stören.
