[V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
Marino
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
#61
Beitrag von Marino »
Danke, dass Du Dir das genauer angeschaut hast!
Auf den ersten Blick sieht die ja gut aus und viele kennen sich nicht genug aus, um so etwas erkennen zu können, bzw. einschätzen zu können, welche Probleme damit auftreten können (Da war doch mal was mit auslösenden Rauchmeldern einer bekannten Marke?!?).
Nils
Zuletzt geändert von Marino am Sa Jan 13, 2024 5:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
terseek
Hat sich bedankt: 661 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
#62
Beitrag von terseek »
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Jan 12, 2024 10:02 pm wird das eine EMV-Schleuder
Danke für den Hinweis. Mir war auch schon aufgefallen, daß der Eingangsfilter fehlt. Das sind aber nur drei Bauteile, denke die kann man per Handverdrahtung noch dazubauen. Ich habe nach einem PCB gesucht, weil damit eine vernünftige mechanische Schnittstelle zur Displaybaugruppe hergestellt werden kann.
terseek hat geschrieben: ↑Sa Jan 13, 2024 9:52 amDas sind aber nur drei Bauteile, denke die kann man per Handverdrahtung noch dazubauen.
Ich rate ab
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
#64
Beitrag von cheater »
So, heute mal die Visu ein klein wenig verfeinert und das Display wieder an die Wand gehängt.
Zuletzt geändert von cheater am Sa Jan 13, 2024 4:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Dominic,
danke.
Fragen:
1. Warum ein Widget mit Uhrzeit / Datum, obwohl es schon oben rechts in der Ecke steht
2. Nehmen wir an, man würde Pfeile in der Menüleiste anbieten um auf die nächste Seite zu schalten, wäre das sinnvoll?
3. Nehmen wir an, man könnte so eine Menüleiste alternativ auch unten haben, würde man das nutzen (beim Glastaster schaltet man die Ebenen auch über die unteren Flächen um)
4. Nehmen wir an, man merged die Titelleiste mit der Menuleiste, damit man hier 3x3 Widgets zu haben (aber dann keine Pfeile mehr), wäre das wünschenswert?
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
#66
ich bin zwar nicht Dominic aber ich würde die Fragen so beantworten:
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Jan 13, 2024 4:57 pm 1. Warum ein Widget mit Uhrzeit / Datum, obwohl es schon oben rechts in der Ecke steht
Weil es zu klein ist, um es aus einiger Entfernung zu erkennen.
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Jan 13, 2024 4:57 pm 2. Nehmen wir an, man würde Pfeile in der Menüleiste anbieten um auf die nächste Seite zu schalten, wäre das sinnvoll?
Ja wäre es. Bei mindestens zwei weiteren Seiten ist es jeweils nur ein Klick anstatt zwei. Für den WAF sehr vorteilhaft!
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Jan 13, 2024 4:57 pm 3. Nehmen wir an, man könnte so eine Menüleiste alternativ auch unten haben, würde man das nutzen (beim Glastaster schaltet man die Ebenen auch über die unteren Flächen um)
Gute Frage. Vermutlich geht das eher einher, ob man eben auch entsprechende andere Taster im Einsatz hat und somit eine ähnliche User-Experience erreichen möchte.
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Jan 13, 2024 4:57 pm 4. Nehmen wir an, man merged die Titelleiste mit der Menuleiste, damit man hier 3x3 Widgets zu haben (aber dann keine Pfeile mehr), wäre das wünschenswert?
Definitiv ja! Gerade auf einem quadratischen Display ist es sehr von Vorteil, keinen Platz zu "verschenken".
Just my two cents... :whistle:
Zuletzt geändert von starwarsfan am Sa Jan 13, 2024 6:40 pm, insgesamt 4-mal geändert.
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
#67
Beitrag von FabKNX »
Es wäre auch cool,wenn man eine Nav leiste aus einer Seite heraus wischen könnte.
2) Pfeile wären gut.
VG Fabian
Marino
#68
Zu 3:
Man kann unten umschalten beim Glastaster. Sinnvoll ist aber oft, die oberen beiden Tasten zu nehmen, wenn man dort Informationen fest einblendet. Das Szenario nutze ich bei meinen (2-3x4) und kenne auch nie jemanden persönlich, der unten umschaltet und 2x6 Funktionen nutzt.
Also nicht zu sehr darauf versteifen. Hauptsache, es lässt sich gut und intuitiv bedienen.
Nils
Nils
#69
Grüss dich Stefan,
1. Das war einfach mein erstes Widget, denke das kommt irgendwann wieder weg, wenn es mehr/andere Widgets gibt
Für ältere Benutzer ist das Datum und die Uhr oben rechts definitiv zu klein. Wobei ich persönlich die Uhrzeit als Screensaver (bei Bewegung) schöner fände. Dann könnte man sich Datum und Uhrzeit in der Visu selbst sogar komplett sparen. Hat aber erstmal keine hohe Prio.
Bezüglich lesbarkeit würde ich gerne größere Displays einsetzen (ca. doppelte größe). Da muss ich aber erstmal was finden, das über einer Schalterdose gut funktioniert.
Hier mal, wie es am Corlo Touch aussieht. Da kann man es in der Küche auch vom Esstisch aus noch lesen.
2. "platzsparender" wäre zu swipen, aber wahrscheinlich auch extrem aufwendig und mit viel Komplikationen.
Ich tue mir gerade schwer da eine gute Empfehlung für euch abzugeben. Wenn man nur 2 Seiten hat ist ein "Wechselknopf" gut. Sobald es mehr werden wäre es von Vorteil die gewünschte Seite direkt anwählen zu können. Elsner hat das ganz gut gelöst. Unten finden 5 Seitenknöpfe platz. Gibt es mehr Seiten wird der letzte Knopf unten rechts mit dem Pfeil ersetzt. Dieser wechselt dann nur die untere Leiste, um quasi Seite 5, 5, 7 und 8 anwählen zu können.
Eventuell kann man diese Navigationsleiste auch in eine Art Widget packen? Wäre hier halt 3 x 0,25 oder so.
3. Ich denke schon das das nutzbar wäre. So wie es jetzt ist, muss man ja erstmal drauf kommen wo man die Seite wecshselt.
4. Ich persönlich würde oben alles "rausschmeissen". Datum, Uhrzeit, Seitenwechsel, sogar das Timberwolf Logo. Das schafft Platz für Seitenknöpfe unten.
terseek
#70
wenn man mehr als 3x3 Kacheln benötigt könnte man eine längere Seite erstellen, die in den oberen drei Reihen alles das zeigt, was man ständig benötigt. In den folgenden Reihen kommen dann die selten benötigten Funktionen, sie werden einfach über Scrollen erreicht.
