[V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
- Hat sich bedankt: 534 Mal
Oh, da bin ich schon mal gespannt. Hatte letztens auch schon mal nach einem Iiyama Display mit Android drauf gesucht.
agapsch
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Spannend, krame ich mein NSPro Panel auch nochmal aus. Hatte es schon durch ein Shelly’s Wall Display ersetzt aber mit der Visu macht das NSPro mehr Sinn. Hoffe es kann noch wie in den Posts angemerkt optimiert werden…
TWS 3500XL ID:1170, VPN offen, Reboot nach Absprache | KNX, Unify Netzwerk, Shellys, Plenticore 8.5, Open WB Standard+, Miele@Home, Velux, Somfy, Elco, ...
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 248 Mal
Habe heute mein bestelltes NsPanel Pro bekommen und nach einer halben Stunde zeigte es die VISU an.
Danke an Martin @fuzzi für die super Beschreibung.
Andreas
Andreas
Hallo Leute,
Bild im Beitrag 46 ergänzt: viewtopic.php?f=110&t=4708&p=52947#p52947
Eine Messung der Stromstärke hat leider nicht funktioniert.
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Welches Android läuft eigentlich auf dem Panel?
VG Fabian
devilchris
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Hier die Messung zur Stromstärke mit dem Bild von @cheater
Christian
terseek
- Hat sich bedankt: 661 Mal
hier gibt es Projekt für ein 24 V DC/DC Konverter speziell für das Sonoff NSPanel Pro:
https://oshwlab.com/dertim/knx-aux-powe ... 1_12-52-03
Dabei wird das Netzteil-Baugruppe des NSPanels durch eine neue Baugruppe ersetzt, die den DC/DC Wandler enthält. Habe leider bisher nicht verstanden, ob man das PCB irgendwo kaufen kann oder ob die Gerberdaten öffentlich verfügbar sind.
Edit: konnte die Gerberdaten herunterladen, versuche nun, einige PCBs zu bestellen.
Zuletzt geändert von terseek am Fr Jan 12, 2024 8:06 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Dazu ist auch dieser Link interessant, da steht auch was von max. Verbrauch beim booten von 2,5W.
Zuletzt geändert von cheater am Fr Jan 12, 2024 7:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5520 Mal
Ich rate ab
Ich habe mir das Design angesehen und derjenige, der diese Platine verbrochen hat, hat NULL Ahnung von EMV. So gebaut wird das eine EMV-Schleuder welche insbesondere auf das gn/ws des KNX "rückstrahlt" und sich dort über die Verkabelung verteilen kann.
Ich rate ab
