VORANKÜNDIGUNG: Insider Preview 1 zur kommenden Version 3.0
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
#51
Beitrag von cheater »
Bei mir auch ohne Probleme.
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
#52
Beitrag von danik »
Update lief problemlos durch von Version 2 her.
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
#53
Beitrag von Sensej »
Ich wollte fragen, ob das verbesserte 1-Wire Polling in dieser Version drin ist.
Ide71
Hat sich bedankt: 83 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
#54
Beitrag von Ide71 »
Sensej hat geschrieben: ↑Sa Okt 16, 2021 10:48 am Hallo zusammen,
nach meiner subjektiven Wahrnehmung: keine Veränderung! 😒
TWS 950 ID:467, VPN aktiv, Reboot nur nach Rücksprache
Hallo Juri,
ich weiß es jetzt gerade nicht, ob die Verbesserungen schon eingecheckt sind. Wir waren sehr auf die neuen Funktionen konzentriert und dieses Upgrade ist sehr umfangreich
Ganz grundsätzlich wird die Überarbeitung der 1-Wire Engine nicht zaubern können. Wir haben nur einen internen Bottleneck entschärft.
Falls jemand die Einstellungen für das Polling selbst "überdreht" hat (also z.B. Aufgaben im Umfang von drei Minuten sollen in einer Minute erledigt werden) dann wird das Update dies nicht lösen können, weil das grundlegende Timing der 1-Wire Bausteine ist in Silizium gegossen und kann nicht durch ein Update von uns geändert werden.
Es ist so, dass beim WireGate kein Intervall unter 5 Minuten einstellbar war (nur mit viel Mühe konnte man auf eine Minute gehen, was aber niemand gemacht hat) und damit war das von vorneherein entschärft. Beim Timberwolf Server haben wir das (womöglich falsche Strategie) in die Hand des Nutzers gelegt und nun kann man solche Intervalle auch sekundenweise anlegen. Das ist dann jedoch 300fach mehr Aufgabe für den 1-Wire Stack und dies geht zeitlich - schon von den 1-Wire Bausteinen her - nur in einem begrenztem Maße. Ein KNX Bus ist auch überlastet, wenn jeder Sensor permanent jede Sekunde seine Werte schreiben würde.
Bitte hierzu keine weiteren ausgedehnten Diskussionen. Weil das gehört nicht hierher.
Das Upgrade ist nun verfügbar
es geht hier weiter: viewtopic.php?f=8&t=2989
Gesperrt
Zurück zu „Bekanntmachungen“
