[Beantwortet] [V1.6.0 RC 6] Kein KNX-ACK-Telegramm bei Node-Red zu TW
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Wolfgang,
der Timberwolf Server hat bezüglich KNX vier Grundfunktionen die weitestgehend unabhängig voneinander funktionieren:
  1. Logging auf KNX-TP (für TWS Busmonitor)
    SÄMTLICHE Telegramme, welche an einem der angeschlossenen KNX-TP Interfaces empfangen werden, werden in einem Ringspeicher gespeichert. Je nach verfügbarem Speicherplatz sind das mehrere hunderttausend bis mehrere Millionen Telegramme. Diese Funktion ist (fast) unabhängig von allen anderen Funktionen und kann für jedes Timberwolf TP Interface separat laufen. Damit kann man mehrere Linien aufzeichnen.
    Abhängigkeit: Sofern sich ein TP-Interface auch im "Applikationsmodus" befindet, ist nur eine Aufzeichnung von gültigen Telegrammen möglich (hier werden keine verstümmelten Telegramme aufgezeichnet und auch keine ACK / NACK / BUSY Signale).
  2. KNX Stack (Applikation - für das TWS Objkekt-System)
    Zunächst gelangen SÄMTLICHE Telegramme an den Stack. Dort wird zunächst geprüft, ob ein KNX Telegramm für die eigene PA oder für eine der GAs - die mit einem der KNX-Objekte durch die ETS assoziiert wurden - adressiert ist. Falls das Telegramm (auch) für diesen Stack bestimmt ist, wird es dekodiert und auf das Objektsystem des KNX-Stack kopiert (bzw. die Funktion ausgeführt, die damit verbunden ist bei ETS-Telegrammen zur Programmierung, Diagnose usw). Diese Funktion ist unabhängig von allen anderen. Die Zuordnung von GA zu Objekt wird durch die Programmierung mit der ETS bewirkt.
  3. KNXnet/IP Tunneling (für Verbindung via IP zum KNX-TP Bus)
    Diese Funktion ist weitestgehend technisch unabhängig von den anderen Funktionen. Hier werden - bis zu 25 gleichzeitige Tunnel-Verbindungen - über IP (Ethernet) bereitgestellt, die nun via IP genutzt werden können. Die Datenpakete aus IP werden dann auf den KNX-TP Bus kopiert, wobei jede Tunnelverbindung eine eigene PA bekommt (das ist seit einigen Jahren so Vorschrift, vor 2017 durfte man auch beliebig viele KNX Tunnel über eine PA tunneln, diese Änderung mitten in der Entwicklung hat uns in 2018 alleine ein dreiviertel Jahr gekostet, weil wir deshalb einen CoProzessor brauchten, weil wir sonst die 20 µs Reaktionszeit für das ACK nicht sicher hätten erreichen können).
  4. ETS Busmonitor-Mode(für den Gruppen- und Busmonitor der ETS)
    Das ist eine spezielle Version der KNXnet/IP Tunnelverbindung. Hiervon können theoretisch beliebig viele aufgebaut werden, da für diese Busmonitor-Tunnel keine PA vergeben wird (sieht man auch an einem der Screenshots oberhalb). Das ist eine unidirektionale Kopier-Verbindungen. Alle Busmonitor-Verbindungen erhalten eine Kopie KNX-TP Datenpakete die empfangen werden. Da wird nichts geprüft und gefiltert, es wird einfach durchkopiert. Daher auch beliebig viele solcher Verbindungen parallel, weil alles wird nur durchkopiert, es gibt keine PA weil auch kein Busteilnehmer (nur abhörend).
Insofern sind es in Deinem Fall Verbindungen von
Externer Software -> KNXnet/IP Datenstrom via IP -> KNXnet/IP Tunnel-Verbindung -> KNX-TP -> KNX Stack -> TWS Objektsystem
und wieder zurück.
Ich kann bei mir im ETS Busmonitor keine Wiederholungen von NodeRed Telegrammen erkennen. NodeRed schickt bei mir regelmäßig Wetterdaten und die GAs sind ausschließlich an Objekte des TWS verbunden:
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Okt 31, 2020 8:57 am, insgesamt 2-mal geändert.
Die Applikation des TWS selbst ist halt nur an der Host-PA 1.1.100, bei den Tunneln ist es ja schwierig zu definieren welches Gerät es gerade ist. (Es gibt da ja leider keine definierte Zuordnung IP-Adresse zu Tunnel :whistle: , als das es Sinn machen würde da in der ETS einen fixen Namen zu hinterlegen). Aber wenigstens TWS-Tunnel oder so wäre ja nicht schlecht, hat jemand eine normale IP-Schnittstelle, wie schaut das dort aus?
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Okt 31, 2020 9:00 am Die Applikation des TWS selbst ist halt nur an der Host-PA 1.1.100, bei den Tunneln ist es ja schwierig zu definieren welches Gerät es gerade ist. (Es gibt da ja leider keine definierte Zuordnung IP-Adresse zu Tunnel :whistle: , als das es Sinn machen würde da in der ETS einen fixen Namen zu hinterlegen). Aber wenigstens TWS-Tunnel oder so wäre ja nicht schlecht, hat jemand eine normale IP-Schnittstelle, wie schaut das dort aus?
Für die Mitleser: die Tunnel waren original im Posting ohne Namen.
@gbglace: Man kann in der ETS die Namen vergeben, fixer Bezug macht nicht wirklich Sinn, weil sich die Zuordnung ändern kann, aber bei mir ist NodeRed immer schon auf 1.1.104... (offensichtlich ergibt sich diese Reihenfolge nach dem Reboot und Start der Container...).
Ja deswegen wäre das auch mal ein feines kleines feature wenn man im TWS auf der Schnittstellenseite die Zuordnung IP-Adresse zu Tunnel vorgeben könnte und nicht first come, first serve gilt. Ich glaube die Enertex IP-Schnittstellen / Router bieten so eine Zuordnung an. Bei 25 Tunnel kann man ja auch einige undefiniert lassen für spontane Geräte, allen anderen vergibt man ja meist im DHCP eine fixe IP-Adresse.
Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Okt 31, 2020 10:33 amJa deswegen wäre das auch mal ein feines kleines feature wenn man im TWS auf der Schnittstellenseite die Zuordnung IP-Adresse zu Tunnel vorgeben könnte und nicht first come, first serve gilt.
Jep, wir haben das auch schon länger auf der Liste stehen.
Wir sind nur grundsätzlich sehr zurückhaltend mit Änderungen an laufenden Engines, insbesondere wenn dies ein potentiell kritischer Eingriff ist.
Gerade und insbesondere bei KNX sind wir nochmal mehr zurückhaltend mit Änderungen oder Erweiterungen. Spezielle solche die eine Rezertifizierung bedingen, sparen wir uns ganz.
Auch wollen wir nicht mehr als eine potentiell kritische Änderung an einem System pro Release vornehmen.
In dem derzeitigen 1.6er Release haben wir eine - potentiell kritische -Erweiterung eingebaut (optimiertes Verhalten auf die Antwort auf frisch initialisierte Objekte) plus eine potentiell unkritische Erweiterung um die Diagnose-Schnittstelle, um interne Datenstrukturen nach außen transparent zu machen und die Ereignisse zur Oberfläche zu melden.
Eine nochmalige Erweiterung zur Erweiterung für eine Reservierung der Tunnel wollten wir in der 1.6er nicht machen, zumal ursprünglich ohnehin nur das ekey Feature für die 1.6 angedacht war.
Tatsächlich haben wir alle die anderen Leistungserweiterungen und Verbesserungen der 1.6 wegen Kundenwünschen (oder um Supportanfragen einzudämmen) eingebaut, was uns am Ende viel Zeit gekostet hat. Weil wir dafür mit dem 2.0er Release nicht schnell genug weiterkommen, erhalten wir nun Forenprügel von anderer Seite, denen diese neuen Features völlig egal sind, die aber die Modbus Features wollen.
Daher bitte ich um Verständnis, dass wir uns nun mehr darauf konzentrieren, völlig neue Leistungsmerkmale zu erschließen, anstatt die bestehenden und funktionierenden "guten bis sehr guten" Leistungsmerkmale hin zu "Top Exzellent" auszubauen. Das können wir auch später machen, wenn wir dafür die Anzahl der Möglichkeiten erstmal erweitert haben, für die der Timberwolf Server eigentlich stehen soll.
Auf der Liste künftiger Features steht eine IP-zu-Tunnel Reservierung durchaus, weil eine bessere Diagnostik dafür spricht.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Okt 31, 2020 11:52 am, insgesamt 4-mal geändert.
Hi Stefan,
kein drängeln nur hier hatte der kleine Hinweis mal wieder gut gepasst, wo man Vorteile aus dem Feature ziehen kann.
Ja und keine aufbauenden Änderungen in einem Release macht meist Sinn gerade bei den Tests. Und jetzt wo ja auch die erweiterte Schnittstellenkonfigurationsansicht im Server gebaut ist, passt das ja als darauf aufsetzende Erweiterung erst richtig gut rein. Weis gar nicht ob die erweiterte Service-Seite zu den Schnittstellen schon in 1.5 ist. Bin ja immer beim Dev und Beta dabei, da hab ich das ja für mich schon gut verinnerlicht ;-).
Göran
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
#58
sry, war ein paar Tage anderweitig unter Wasser...
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Okt 30, 2020 5:51 pm Ich fasse zusammen, was ich verstanden habe:
Das beobachtete Verhalten mit den Telegrammwiederholungen tritt auf bei:
  1. Nutzung von NodeRed, Edomi laufend im Docker Container auf dem TWS oder der ETS auf einem Windows PC ("externe Programme")
==> Habe ich damit alle Beobachtungen aus dem Thread richtig zusammen gefasst?
Nicht ganz. Meine Edomi Instanz läuft als LXC-Container auf einem ProxMox-Cluster. Alles andere passt aber soweit.
#59
Hallo nochmal,
eben habe ich es nochmals durchgespielt. ETS Gruppenmonitor laufen lassen, Timberwolf Busmonitor ebenfalls und dann Finger über den Scanner. Im TW-Busmonitor sieht das so aus:
Im ETS-Gruppenmonitor jedoch so:
Dort kommt also offenbar nur ein Telegram an. Damit bin ich jetzt völlig verwirrt und habe den Faden verloren... :think:
Hallo Yves,
wie ist der ETS Busmonitor mit dem TP Verbunden? Über einen KNXnet/IP Tunnel des TWS oder einer anderen Schnittstelle?
