[Beantwortet] Welche DPT werden noch gewünscht?
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Ja geht mir mit dem DPT 12.1200 Volumen in L und 9.025 Durchflussmänge l/h (MDT Binäreingang für wasserzähler) auch so.
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danksagung erhalten: 434 Mal
es fehlen auch noch ein paar DPTs, die man in der ETS den TWS-Objekten nicht vergeben kann.
Aufgefallen sind mir:
1.024 (Tag/Nacht)
9.030 (Dichte µg/m³)
12.1200 (Volumen l)
Ich hoffe es ist ok das hier zu schreiben? Oder soll ich einen eigenen Thread dafür aufmachen?
1.024 (Tag/Nacht)
12.1200 (Volumen l)
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
@speckenbuettel: Hab dein Posting hierher verschoben, denn hier sammeln sich die Wünsche hinsichtlich fehlender DPT. Denke nicht, dass dazu für die V4.0 noch was geplant ist, für das meiste gibt es ja workarounds.
Roberg
Roberg
zaphood
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 147 Mal
auch wenn das nicht zur Frage nach den DPT passt: Bedeutet die Einführung eines funktionierenden MAP Features, dass man dann bei 2000 belegten Objekten im TW endlich eine brauchbare Performance der ETS bekommen könnte? Und das vielleicht sogar in Tateinheit mit mehr als 2000 Objekten im TW?
Das wäre ja extrem klasse...*freu*
Cu
Frank
Woran liegt es eigentlich, das nicht einfach alle DPTs der ETS auch im TWS verfügbat sind?
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
wird es wohl allein deshalb schon nicht sein, weil in der ETS meines Wissens auch nach und nach neue DPTs hinzugekommen sind. Da sich ein neuer DPT mit dessen Dekodierung und auch der hübschen Aufbereitung von den Rohdaten zu vernünftig lesbaren Daten inkl. Einheiten z.B. im Busmonitor des TWS nicht von allein implementieren, dürfte sich das damit relativ einfach erklären.
Jürgen
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
ein DPT ist mir gerade beim Abarbeiten des Logs des GA-Import aufgefallen (ein sehr gutes Tool, wenn man die ETS perfekt einstellen will):
14.1200 Volumenstrom für Zähler (m³/h)
Dies nutzt MDT für den Binäreingang, wenn ein Gas-Zähler damit abgefragt wird.
Dies ist der einzige Fehler, der bei mir noch vorhanden ist...
Jürgen
Jürgen
Timberwolf 2600 #177
Timberwolf 3500 L #1356
fsl
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Dem schließe ich mich dann KNX-seitig an. In diesem Zusammenhang: beim Modbus Profil Editor gibt es zwar m3/h, aber nicht l/s. Ich habe den von der WP als l/s durchgegebenen Wert dann per Formel auf m3/h umgerechnet, so dass ich eine Einheit wählen konnte. Wäre schön, wenn alle Volumenstromeinheiten in beiden Bussystemen funktionieren würden.
ThomasD
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
... gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse? Ich konnte die 9.029 noch nicht im TWS (Version 4.0.1 - Live Wire) finden.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
TWS 2600 #572
