Verehrte Foristen,
es gibt nun ein Video, dass die Einrichtung einer automatischen Datensicherung per FTP zeigt:
Video über die Einrichtung einer automatischen Datensicherung
In diesem Video zeigen wir die automatische Datensicherung am Beispiel eines Synology NAS, wobei diese automatische Sicherung auch mit jedem anderen FTP Server funktionieren sollte. Hierfür ist nur die URL anpassen, die dem Logik-Modul als Parameter übergeben wird.
Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist. Info: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww
In diesem Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" unter Nutzung des Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.
Hinweis: Der erste Beitrag wurde um das Video erweitert.
Ich hoffe ihr findet das hilfreich.
PS. Das Video ist komplett in meiner Freizeit entstanden, ich würde mich freuen, wenn es Likes und Kommentare auf Youtube gibt, wegen dem Algorithmus.
[NEUHEIT] NEU: Automatisches Backup per FTP und Start über Systemobjekt
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
TobiasLessing
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Vielen Dank für die gute Anleitung und auch für die Erinnerung via Mail. Das wäre sonst an mir vorbeigegangen.
Ich muss aber leider mitteilen, dass es mir nicht auf Anhieb gelungen ist eine verschlüsselten Verbindungsaufbau zum Synology NAS (ist auch ein DS923+) wie im Video beschreiben herzustellen.
Unverschlüsselt gelingt es und auch via Windows-Browser kann ich auf das NAS-Verzeichnis via URL zugreifen (übermorgen teste ich den Zugriff mal von einem Linux-Gerät aus, vorher schaffe ich es leider nicht). Der NAS befindet sich übriges im gleichen LAN und wird direkt per IP angesprochen. Dazwischen hängt noch ein D-Link Switch, allerdings ist dort die Kommunikation zwischen TWS und NAS nicht bewusst von mir gesperrt wurden.
Sobald ich mit dem Parameter "control" für TLS Enabled ein Backup anstoßen, dann bleibt der Vorgang bei 85% mit der Meldung "SSL connect error" unvollendet stehen. Die weiterhin kreisenden Pfeile im Fenster zur Datensicherung suggerieren, dass der Prozess weiterhin läuft, aber länger als 5min hat meine Geduld nach der Fehlermeldung nicht gereicht.
Da es bei "no" für TLS Enabled problemlos durchläuft ist das Problem mutmaßlich nicht beim TWS zu suchen, aber mit der o.g. Fehlermeldung weiß ich nicht so recht, wo ich suchen soll. Kann ich auf dem TWS irgendwo eine Protokolldatei zu dem gescheiterten Versuch auslesen? Der NAS gibt die Möglichkeit ein Protokoll zu erstellen, aber das enthält nur einen Eintrag bei geglücktem Upload. Er scheint also von dem fehlgeschlagenen Verbindungsversuch nichts mitbekommen zu haben.
Hat ggf. jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte? Kann man in der URL ggf. den Port noch übergeben?
Edit:
Auf dem NAS kann unter "Sicherheit" die TLS-Profilebene eingestellt werden. Hier arbeite ich sonst mit der "modernen Kompatibilität". Mit der "Zwischenkompatibilität" klappt es. "moderne Kompatibilität" klingt besser, aber die "Zwischenkompatibilität" wird von Synology empfohlen. Hat jemand Erfahrung ob ich das problemlos so lassen kann? Fungiert der TWS also nicht wie ein "moderner" Browser?
Vielen Dank.
VG Tobias
Edit:
Vielen Dank.
VG Tobias
Zuletzt geändert von TobiasLessing am So Nov 23, 2025 11:39 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 950Q ID:488, offline
PBM SN 1048
PBM SN 1048
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 248 Mal
Hallo Tobias
@TobiasLessing
Ich habe bei meiner Synology NAS folgende Einstellung, mit der klappt die Übertragung per "control" ohne Probleme.
Allerdings habe ich auch nur die Zwischenkompatibilität eingestellt.
@TobiasLessing
Zuletzt geändert von SchateMuhl am Mo Nov 24, 2025 8:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Andreas
Chiudalla
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
TobiasLessing hat geschrieben: ↑So Nov 23, 2025 11:21 pm Hallo zusammen,
Edit:
Vielen Dank.
VG Tobias
Hi Tobias,
ich erhalte denselben Fehler (mit meiner Synology DS220+), wenn bei TLS Enabled = Control eingestellt wird. Bei "No" ist es kein Problem.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden, ohne beim NAS von der Sichheitsstufe "morderne Kompatibilität" auf eine andere wechseln zu müssen?
Mat
TWS 3500 #735 | VPN aktiv | Reboot nach Rücksprache
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hallo Mat,
bitte keine Vollzitate (kürze das also bitte oder verweise einfach auf den Post über einen entsprechenden Link).
Entferne bitte die Versionsangabe aus deiner Signatur. (Siehe dazu die Forenregeln).
TobiasLessing
Hallo Mat,
entschuldige bitte, dein Post ist an mir vorbei gegangen. Ich muss gestehen, nach der Einrichtung und dem Workaround mit der Zwischenkompatibilität. Habe ich mich nicht weiter mit dem Thema befasst. Entsprechend habe ich leider keine neuen Erkenntnisse.
Aktuell ist hier DSM 7.3.2-86009 Update 4 installiert. Der Systemzeit zu folgen wurde es ziemlich genau vor einem Montag installiert. Da dein Post erst danach erstellt wurde, nehme ich an, du arbeitest mit der gleichen Version und seitens Synology wurde da nicht geändert.
Ich meine, die "Moderne Kompatibilität" hatte mir auch noch andere Probleme beim Zugriff auf die NAS von außerhalb gemacht. Es dauert sicherlich noch einige Zeit, bis alle meine genutzten Geräte mit der "Modernen Kompatibilität" zurecht kommen. Bis dahin werde ich es so laufen lassen, zumal der TWS im gleich lokalen Netzwerk ist. Sonst ist bei dir ggf. ein VPN eine Alternative. Falls dir das zu unsicher ist, kannst du dir den Weg der Miete eines FTP-Servers ggf. näher ansehen.
Sorry, dass ich nicht weiterhelfen kann.
VG aus Sachsen
Tobias
VG aus Sachsen
Tobias
PBM SN 1048
PBM SN 1048
