[Implemented] Grafana-Diagramme in Visu einbinden, wie Login lösen? (WD-1801)
Eure Wünsche und Phantasien
gospelrock
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
#41
Beitrag von gospelrock »
@Sensej: Dank Deiner detailierten Beschreibung habe sogar ich die Installation von Grafana in einem Container hinbekommen.
Nun stellt sich mir nur die Frage, wie ich an die grafana.ini komme um diese anzupassen. Beim Versuch, Diagramme in einem iframe in der Visu dazustellen bekomme ich die Meldung, dass es nicht erlaubt ist Diagramme einzubetten. Diese lassen sich momentan nur in einem neuen Tab öffnen.
Wie kann ich die Grafana-Konfig. so ändern, dass es möglich wird, Darstellungen aus Grafana in Frames einzubetten?
LG,
Peter
Wiregate1784
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
#42
Beitrag von Hiele »
Moin Peter,
wenn du nicht Unmengen an Einstellungen ändern musst, kannst du die gewünschten Einstellungen über die ENV Variabeln übergeben...
Grüße Hiele
Zuletzt geändert von Hiele am Sa Okt 10, 2020 8:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hiele
#43
Beitrag von Hiele »
PS: die ersten drei sind für das gewohnte Datumsformat, die vier folgenden für den Zugriff ohne Login.
Zuletzt geändert von Hiele am Sa Okt 10, 2020 8:54 pm, insgesamt 2-mal geändert.
gospelrock
#44
Geschafft! :dance:
Ich habe zur Übung ;) den gestern erstellten Grafana-Container noch einmal gelöscht und beim Neuerstellen die entsprechenden ENV-Variablen mit übergeben nach dem Tip von @Hiele
Jetzt passt alles!
Vielen Dank für die Hinweise!
VG,
Peter
Wiregate1784
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
#45
Beitrag von Saarlaender »
Habe ich die Lösung überlesen oder habt ihr einen anderen Weg eingeschlagen?
Ich habe mal testweise einen neuen Proxy-Eintrag angelegt "grafana-extern" - aber scheinbar wird immer wieder zurück auf grafana geroutet und dann der login verlangt.
Wäre dankbar für einen Hinweis, ob/wie das mittlerweile funktioniert (um in meinem Fall in OpenHab was darstellen zu können)
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Hiele
#46
Beitrag von Hiele »
@Saarlaender: Wir haben eine eigene Dockerinstanz für Grafana, die die Daten vom TW ausliest wie die mitgelieferte Grafanavariante, nur in unserer gibt es keine Beschränkungen und dafür aber deutsche Zeit/Datumsdarstellung, sowie neuste Version und alle Erweiterungen.
Hiele
Zuletzt geändert von Hiele am Do Okt 22, 2020 3:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
#47
Beitrag von Eraser »
@Hiele
Ist das Auslesen der Daten recht umständlich gegenüber der Onboard-Grafana-Variante? Gibt es dazu auch Nachteile?
Wolfgang
+ PBM #938
Hiele
#48
Beitrag von Hiele »
Hallo Wolfgang,
nein, ist super easy. Einfach Docker nach Anleitung installieren. Die paar ENV Variablen wie oben eintargen (User & Passwort für die DB findest du im TWS).
Ich dachte auch erst, warum zwei Grafana, aber die Vorteile liegen schon auf der Hand. In meinem Docker kann ich rumspielen wie ich will und auch testen. Ggf. setze ich ihn zurück. Ausserdem habe ich deutlich mehr Freiheiten. Ich kann schon Elabnet verstehen, die integrierte muss funktionieren und soll auch stabil laufen. Für meine VISU will ich aber Spielereien und für bessere Auswertungen.
Hiele
PS: Ich sollte noch erwähnen, das ich dazu die Dockerinstanz einfach auf meine Synology gepackt habe, aber der TWS packt das locker auch.
Wenn du es nicht hinbekommst, kann ich am WE ein Howto zusammenstellen...
Zuletzt geändert von Hiele am Do Okt 22, 2020 6:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Eraser
#49
Danke Hiele, ich glaube das würde ich schon hinbekommen, aber ein HowTo würde allgemein sehr gut sein für das Wiki.
Kanbst du mit dem Docker-Grafana dann ganz normal auf die Zeitserien und aber auch auf den KNX-Speicher der KNX-Line 27 (oder wie sie heißt) zugreifen?
Wolfgang
+ PBM #938
Cepheus73
Hat sich bedankt: 521 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
#50
Beitrag von Cepheus73 »
Klar, genau dafür braucht man ja die Konfig der InfluxDB des TWS im Grafana.
