Seite 5 von 6
Re: [CV 0.12] - Release-Zyklus gestartet - Bitte testen! JETZT RC9
Verfasst: Do Apr 14, 2022 9:47 pm
von Robert_Mini
Hallo Chris!
Nachdem ich seit längerem nichts dazu gehört habe: habt ihr diesen Bug auch noch auf dem Radar?
https://knx-user-forum.de/forum/support ... bar-bottom
Danke und lg
Verfasst: Do Apr 14, 2022 10:34 pm
von peuter
Auf dem Radar schon, d.h. es gibt ein Ticket dazu aber noch keine Lösung: https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1266
Verfasst: Do Apr 14, 2022 11:05 pm
von Robert_Mini
Alles klar, Danke für die Rückmeldung!
Re: [CV 0.12] - Release-Zyklus gestartet - Bitte testen! JETZT RC11
Verfasst: Mi Mai 11, 2022 11:40 pm
von Chris M.
Nun ist die RC11 draußen - die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch dem finalen Release entsprechen wird.
(Bei der RC10 gab es kurz nach dem Paket-Bauen ein Bug, daher gleich der Wechsel auf die RC11)
Wie in den zeitlichen Abständen der Release Candidates ablesbar ist, nähern wir uns dem Moment, wo das Release selbst veröffentlicht werden kann.
Daher nochmal die zusätzliche Bitte: Schaut auf die Homepage https://www.cometvisu.org/ und das Handbuch Version 0.12 https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/0.12/manual/ (auf deutsch, aber gerne auch auf englisch!), lest Probe und gebt Feedback was noch verbessert werden muss.
(Und am besten wäre die Hilfe, wenn das Feedback gleich als Pull-Request kommt, vgl. auch https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... umentation )
Um uns das Bug-Fixing zu erleichtern, haben wir weiterhin die Bitte:
=> Wenn bei einem Fehler das rote Fehlerfenster kommt und anbietet die Daten an sentry.io schicken: bitte alle Haken aktivieren, Seite neu laden, den Fehler nochmal provozieren und dann mit kurzer Beschreibung an Sentry schicken!
Um den Moderatoren die Arbeit zu erleichtern, vgl. auch das Posting von Stefan: viewtopic.php?f=37&t=3364
Verfasst: Do Mai 12, 2022 7:54 am
von Robosoc
:handgestures-thumbupright:
Update von rc9 auf rc11 lief bei zwei Apps problemlos.
Erster Test galt dem dynamischen Sidenavbar…funktioniert jetzt wieder tadellos!
Bisher keine Aufälligkeiten.
Verfasst: Sa Mai 14, 2022 10:54 pm
von markusrohr
Hallo Chris,
RC11 funktioniert, besten Dank
(ich konnte bei RC9 keine Unterseiten über die NavBar aufrufen. Könnte auf dieselben Ursachen zurück zu führen sein wie Sven's Problem. RC11 funktioniert jedenfalls ohne dass ich Änderungen am config File vorgenommen hätte.)
Beste Grüsse
Markus
Verfasst: Sa Mai 21, 2022 8:29 pm
von peuter
Nun ist die RC12 draußen - sofern keine Fehler mehr gefunden werden wird diese auch dem finalen Release entsprechen.
Im Vergleich zu RC11 wurde nur ein Fix für dieses Problem hinzugefügt: https://knx-user-forum.de/forum/support ... -reload-ok
Re: [CV 0.12] - Release-Zyklus gestartet - Bitte testen! JETZT RC12
Verfasst: Sa Mai 21, 2022 8:38 pm
Danke Tobias,
habe den Titel auf RC12 geändert..
Wir wünschen viel Erfolg mit der RC12
Verfasst: Sa Mai 21, 2022 8:57 pm
von Robert_Mini
peuter hat geschrieben: ↑Sa Mai 21, 2022 8:29 pm Im Vergleich zu RC11 wurde nur ein Fix für dieses Problem hinzugefügt: https://knx-user-forum.de/forum/support ... -reload-ok
Getestet - Problem ist gelöst => weg frei für's Release :clap: :clap: :clap:
Verfasst: Sa Mai 21, 2022 10:16 pm
von adimaster
Von RC6 auf RC12 gewechselt.
Bis auf calllist (funktioniert bei mir nur immer mit leerem Cache, danach nicht mehr) scheint bei mir alles einwandfrei zu laufen.
