[NEUHEIT] [V 1.6 RC8] 18. Dezember 2020: "Version 1.6 - Release Candidate 8" verfügbar - Alle Modellversionen
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Aus dem Weihnachtsurlaub heraus das Update durchgeführt. Bislang keine Probleme aus der Ferne feststellbar.
- Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hallo Peter,
ich schließe mich der Meinung von Michael an, wenn es ansonsten läuft, dann lass es so, weil dann können wir dort prüfen, was das für ein Fehler ist.
Docker Container können mit allen Dateien ja sehr umfangreich werden. Manche Kunden haben 1 TB SSD im Timberwolf Server und das passt nicht auf die Backup SD Karte. Zudem kann das sehr komplex werden, je nachdem ob Datenbanken usw. in den Docker Containern laufen. Für uns letztlich völlig unbekannte Installationen in Containern können wir kein Backup Konzept entwickeln oder gar supporten.
Darum sind alle Container Einstellungen, die Images und die Daten nicht im Backup enthalten. Bitte selbst darum kümmern.
Nein.
Danke, dann machen wir das sopeti69 hat geschrieben: ↑Di Dez 29, 2020 7:51 pmIch könnte den Zustand auch so lassen wie er ist und warten bis Ihr Euch das Problem Anfang Januar angesehen (und vielleicht auch repariert) habt. Mit Ausnahme der Oberfläche scheint der Server ja noch zu funktionieren. Einstellungen muss ich aktuell keine ändern.
peti69
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Bei den Sicherungen werden "Docker Volumes (Apps)" gemeldet:
Daraus sollte man dann aber nicht ableiten dass docker Einstellungen mit in der Sicherung sind.
Peter
Alles klar.
Peter
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Das sind aber auch nur die nativen Apps als Docker nicht das was Du da selbst bastelst. Das Backup packt schon ganz gut, aber wenn ich mir so die üblichen Images die man so aus dem Git-ziehen kann anschaue, bezweifle ich, dass man das auf so den 1.0 MB zusammengedampft bekommt.
Richtig Göran, danke.
Ich werde mit den Entwicklern sprechen, dass wir das in "APPs Daten Volumes" ändern. Infotexte brauchen wir hier auch noch.
Stimmt, das ist missverständlich formuliert.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Update von RC6 auf RC8 problemlos.
Guten Rutsch!
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
Prost und danke gleichfalls!
Ach wenn hier gefeiert und geprostet wird, mach ich mal mit.
Und dann freuen wir und auf neue Überraschungen
Ansonsten immer Vorsicht mit den Fingern im Verteiler
773H
- Hat sich bedankt: 104 Mal
Lieber spät als nie: nach längerer TWS-Abszinenz ist das Update von 1.6.0 RC4 direkt auf 1.6.0 RC8 geglückt.
Probleme mit dem Zertifikat gab es nicht - aber ich nutze ja auch einen Feuerfuchs und kein Fallobst
Gesundes Neues aus dem Norden, Stephan
773H
Ach ja: im Systemmonitor fehlt bei "Load Average" die Einheit und die Diskrepanz der Restspeichermenge der SD-Karte ist etwas seltsam. Ist jetzt alles "gut" solange es grün ist? 97% voll ist doch eher nicht so dolle ...
Zuletzt geändert von 773H am Mo Jan 04, 2021 4:00 pm, insgesamt 3-mal geändert.
