[NEUHEIT] [V 1.5.3] NEUE "Hauptversion 1.5.3 - Razors Edge" ab sofort verfügbar - Alle Modellversionen
peti69
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Das Update an sich hat keine Probleme bereitet. Allerdings wurde nach dem Restart zum wiederholten Male der PBM nicht erkannt.
USB-Stecker von PBM kurzzeitig abgezogen. Wackeln an den USB-Steckern am TWS liefert eine ganze Reihe von Piepsern. Dann ist Stille. Aber keine Besserung für den PBM.
Den PBM kurz vom Strom getrennt. Auch kein Effekt.
Den USB-Stecker vom TWS getrennt, viele Piepser. USB-Stecker wieder rein, ein Piepser. PBM wird wieder erkannt.
Ich wünsche mir dass der PBM ohne diese "Fummeleien" erkannt wird. Was mache ich wenn in meinem Urlaub mal kurz der Strom ausfällt?
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Ein bloßes wackeln am Stecker sollte überhaupt keine Auswirkungen haben und klingt nach Kontaktierungsproblem. Hast Du mal ein anderes Kabel genommen (wie Lang ist das aktuelle)?
- Hat sich bedankt: 911 Mal
- Danksagung erhalten: 1505 Mal
Update auf 1.5.3 hat ohne Probleme funktioniert. Danke!
- Hat sich bedankt: 5529 Mal
Sorry Bodo, wir wollten wegen dem Hotfix keinen eigenen Thread aufmachen..
peti69
Das aktuelle Kabel ist 50 cm lang. Ich habe dieses Kabel durch ein anderes (und deutlich längeres) ersetzt. Der TWS erkennt weiterhin die 3 Kanäle des PBM. Dann ein Reboot durchgeführt. Die Kanäle sind alle rot. Wackeln am USB-Stecker im TWS, kein Piepsen. Stecker ziehen, ein Piepsen, Stecker wieder rein, noch ein Piepsen. Kanäle bleiben alle rot. Den PBM kurzzeitig vom Strom getrennt. Keine Änderung. USB-Stecker vom TWS entfernt, ein Piepsen, wieder rein, ein Piepsen. Die Kanalfarbe ändert sich nicht. Das ganze nochmal aber auch gleichzeitig den PBM nochmal stromlos genommen. Alles bleibt wie es ist. TWS runtergefahren und nach einer Minute wieder eingeschaltet. Keine Änderung. Altes Kabel wieder angesteckt. Keine Änderung. PBM für kurze Zeit stromlos gemacht. Ganz viele Piepser. Kanäle sind noch rot. Wildes rein- und rausstecken. Keine Piepser. Kanäle immer noch rot. PBM wieder vom Strom und an den Strom. Wildes Piepsen (ohne am USB-Stecker im TWS zu wackeln!). Nichts ändert sich. Den PBM rebootet. Die Kanäle sind wieder da ... und ich bin fertig mit den Nerven.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Jan 30, 2020 9:37 am Ein bloßes wackeln am Stecker sollte überhaupt keine Auswirkungen haben und klingt nach Kontaktierungsproblem. Hast Du mal ein anderes Kabel genommen (wie Lang ist das aktuelle)?
Was ist da los! PBM oder TWS defekt?
terseek
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Nach dem Update läuft bei mir der "OneWire-HTTP" Prozess nicht mehr.
Nach Neustart laufen alle Services.
BIOS nach Neustart ist "v4.0.16 (20180406)", ist das die neue Version? Hatte mir leider die Ausgangsversion nicht gemerkt.
Zuletzt geändert von terseek am Fr Jan 31, 2020 3:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL ID:1760 + 3 PBM, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
