[Implemented] Beschattungsbaustein für Rolläden
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ich hab zwar nen Rollo-Aktor zum testen im Haus aber noch keine Rollo an den Fenstern... Aber das Ding scheint schonmal alles zu können was ich mir so für meine Innenrollos vorstelle.
Danke.
Danke.
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Wenn Dir nochwas einfällt, gib Bescheid. Hab' noch überlegt Eingänge zur Zwangsführung einzubauen, aber das kann eigentlich jeder selber hintendran setzen, der es braucht. Ich glaube das schreckt nur ab, weil von den vielen Steuereingängen erschlagen wirst.
Der Baustein hat übrigens 2 Ausgänge:
Einen ohne die Auswertung der Fenster, sozusagen als Master für die Fassade und einen Ausgang, der die Fenster (gekippt/geöffnet) berücksichtigt.
Habe festgestellt, dass ich mit reinem Delay für Auf und Ab, den Behang nicht so beruhigen kann, wie ich mir das vorstelle- Tiefpass macht also trotzdem Sinn.
Wollt Ihr den fest im Baustein drin haben?
Präferieren würde ich die Variante, den über die standardmäßgen Eingangsoptionen des LE zu setzen...
Parametrierbare Hysterese bau' ich auch noch rein.
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Jochen,
Hast Du schon die Impulssteuerung integriert?
Das braucht man bei Garagentoren und manchen Dach-Rolladen.
- Zwei Richtungen Auf / Ab
- Der erste Impuls schaltet ein, der zweite Impuls dann wieder ab
- Man bräuchte also "Impulssteuerung" und "Impulsdauer" für die Konfiguration
- Vermutlich auch die Zeiten für Auf / Ab, damit auch eine Fahrt auf 50% möglich ist
Zuletzt geändert von StefanW am Do Aug 15, 2019 10:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@StefanW Ok, werd' drüber hirnen, sollte kein großes Ding sein. Im Moment ist es noch nicht drin.
Könnte man als zusätzlichen Ausgang reinpacken: Wer's nicht braucht nutzt ihn einfach nicht. Oder ein separater Baustein- was wäre besser und verwirrt weniger ?
Wie genau lassen sich solche Antriebe positionieren? Macht der Funktionsumfang mit den vielen möglichen Behanghöhen Sinn? Oder reichen obere/untere Endlage und eine Zwischenstellung?
Nachtrag: Hast Du ne Spec, wie Du Dir die Impulssteuerung vorstellst? Erste Suchergebnisse waren da nicht so erfreulich. Meist ist das nur ein einzelner Impulseingang mit Fahrtrichtungsumkehr. D.h. aus der Logik heraus kann ich nicht festlegen/erkennen, in welche Richtung der Antrieb fährt. Positionieren ginge ja prinzipiell über die Endlage und Gesamtfahrzeit.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Do Aug 15, 2019 11:14 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Jochen,
Vielfach gibt es diese Impulssteuerung bei Dachflächenfenstern, damit der Kunde das per Taster steuern kann. Es gab hier mehrmals Anlagen und Forendiskussionen wie man ein solches Fenster mit Impulssteuerung anfährt.
Vermutlich wäre ein separater Baustein - und ein separater Thread zum Sammeln der Ideen / Anforderungen - hier besser.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Aug 15, 2019 11:04 pmKönnte man als zusätzlichen Ausgang reinpacken: Wer's nicht braucht nutzt ihn einfach nicht. Oder ein separater Baustein- was wäre besser und verwirrt weniger ?
Nur über die gefahrene Zeit pro Richtung. Dazu muss sich der Baustein merken, wo er zuletzt stand bzw. ab und an (oder jedesmal) erst eine "Referenzfahrt zum Anschlag" machen. Ohne Anschlagrückmeldung also die maximale Verfahrzeit plus Sicherheitszuschlag.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Aug 15, 2019 11:04 pmWie genau lassen sich solche Antriebe positionieren?
- Es mag sein, dass ein Besitzer einer Garage im Sommer einen gewisse Lüftung möchte, oder dass die Katze rein kann. Dann soll das Tor eben nur 10 cm auffahren, also vielleicht 5% der "Behanghöhe". Womöglich gibt es auch Positionssensoren auf verschiedenen Höhen?Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Aug 15, 2019 11:04 pmMacht der Funktionsumfang mit den vielen möglichen Behanghöhen Sinn? Oder reichen obere/untere Endlage und eine Zwischenstellung?
Ich habe auch nichts genaues gefunden. Aber nach meiner Info gab es schon zwei Signale, eines für jede Richtung.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Aug 15, 2019 11:04 pmNachtrag: Hast Du ne Spec, wie Du Dir die Impulssteuerung vorstellst? Erste Suchergebnisse waren da nicht so erfreulich. Meist ist das nur ein einzelner Impulseingang mit Fahrtrichtungsumkehr. D.h. aus der Logik heraus kann ich nicht festlegen/erkennen, in welche Richtung der Antrieb fährt. Positionieren ginge ja prinzipiell über die Endlage und Gesamtfahrzeit.
Ja, glaube auch. Ich mach' nen separaten Thread auf, um Anforderungen und Ideen zu sammeln.
Bezüglich Bugs: Ist ein solcher Bug, dass ein hinzugefügter LowPass sich nicht auswirkt? Kommt mir gerade so vor...S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Di Aug 06, 2019 7:09 pm Wir müssen vorher noch ein paar Bugs im Logik-Editor zu fixen, die uns von der gewünschten Lösung abhalten.
Und ich habe folgende unschöne Darstellung entdeckt:
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Aug 16, 2019 3:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
gurumeditation
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Als Beispiel das RTS Protokoll (Somfy):
Im normalen Betrieb (also keine Programmierung oder Inbetriebnahme) werden nur drei Signale genutzt:
| Value | Button | Description |
| 0x1 | My | Stop or move to favourite Position |
| 0x2 | Up | Move up |
| 0x4 | Down | Move down |
S. Kolbinger
- Hat sich bedankt: 82 Mal
Hallo Jochen,
Hoffentlich haben wir alles erwischt
In der V1.5 RC-3 sind die Fixes drin.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mi Aug 14, 2019 6:26 pm Wenn Ihr mir Bescheid gebt sobald die Bugs gefixed sind, dann kann ich die Anzahl der Eingänge des Bausteins wieder reduzieren und die Grenzwerte wie aus Deinem Beispiel definieren lassen. Das macht es für den Anwender übersichtlicher...
Stefan K.
Stefan K.
