[Gelöst] Neue USB-TP-UART-Schnittstelle mit 8 Tunnel
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
#31
NetFritz hat geschrieben: ↑Di Mai 05, 2020 1:36 pm Muß ich 7 mal die Aplikation vom TWS kopieren und denen eine andere PA geben?
Ich habe da sonst keine Einstellungen dafür in der Aplikation des TWS gefunden.
In der Geräte Ansicht in der ETS kann man den Timberwolf aufkappen. Dort kann man zusätzliche PAs vergeben.
Bei deinem Stick sind maximal 8 Stück sinnvoll, die anderen werden ignoriert.
Genau die Standard-Applikation gibt 25 Tunnel, Dein Stick schafft derer 8, daher nur 1-8 mit passenden PA gemäß Deiner Topologie definieren.
Dann den TWS-programmieren, dann sollte das laufen.
Sofern Du noch eine Alternative Schnitsttelle wie eine USB hast (PC <> Bus) wäre es ggf. angebracht das darüber abzuwickeln. Wenn die ETS sich quasi den Weg in den Bus selbst am umkonfigurieren ist kann sowas schon mal schiefgehen, sollte nicht aber kann.
NetFritz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
#33
Beitrag von NetFritz »
Hallo
O jetzt fällt der Groschen.
Habe alle 7 Tunnel mit einer PA versehen und auf den TWS übertragen und die Proj. Datei importiert.
Jetzt sind 8 Tunnel unter Schnittstelle vorhanden.
Gruß NetFritz
