[DISKUSSION] Eure Wünsche an HTTP-/REST-API SERVER und welche Geräte nutzt ihr
#31
Super :)
Installation war problemlos, die vorhandene API Ressourcen Konfiguration im TWS ließ sich einfach umkonfigurieren und nun kommt auch der Unifi Webhook an :handgestures-thumbupright:
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Aug 01, 2025 10:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
KFloo
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
#32
Beitrag von KFloo »
Leider kann ich es noch nicht ausprobieren, aber ich weiß noch, dass der fehlende HTTP-Server damals ein Ausschlusskriterium für eine Türstation war, für die ich mich interessiert habe. Ich finde den HTTP-Server (und auch die Verbesserungen in IP7) eine ganz großartige weitere Aufwertung des TWS. Vielen Dank!
Vg, Florian. (TWS 3500XL #1706, VPN geschlossen)
jhaeberle
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
#33
Beitrag von jhaeberle »
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Aug 01, 2025 10:40 am ==> Kurz: Ist bereits eingebaut. Für eingehende HTTP-/REST-API Verbindungen ist pro Endpunkt einzeln konfigurierbar, dass auf Verschlüsselung fallweise verzichtet werden kann und nur HTTP/1.1 genutzt wird.
Das sieht dann so aus:
wäre es sinnvoll, in der Oberfläche anzugeben, dass "nur" 1.1 unterstützt wird? Ich meine mich zu erinnern, dass das anfangs bei Clients durchaus ein Thema war. Wenn das da irgendwo steht, kommt man vielleicht früher auf ein Problem mit älteren Geräten.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hi Jochen,
jhaeberle hat geschrieben: ↑Fr Aug 01, 2025 12:08 pmwäre es sinnvoll, in der Oberfläche anzugeben, dass "nur" 1.1 unterstützt wird?
Ich verstehe nicht genau, was Du damit meinst? Vorherige Standards oder nachfolgende?
HTTP/1.1 stammt von 1997. Parallel wird HTTP/2 unterstützt plus zwei TLS Varianten von beiden, macht zusammen sechs Varianten der HTTP-Protokollfamilie und ja, das steht dann auch in der Doku.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Aug 01, 2025 2:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
abeggled
Danksagung erhalten: 60 Mal
#35
Beitrag von abeggled »
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: ↑Fr Aug 01, 2025 1:19 pm ... plus zwei TLS Varianten von beiden ...
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um TLS 1.2 und 1.3 handelt?
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN zu
Hat sich bedankt: 1078 Mal
ich bin mal wieder schwer begeistert:
StefanW hat geschrieben: ↑Mo Jul 28, 2025 7:56 pm Ich habe das weitergeleitet. Es gibt sicherlich mehr ältere Devices, die https nicht unterstützen, schon auch von der Rechenleistung her.
Und „Schwups“ umgesetzt fertig.
Danke :handgestures-salute: :handgestures-salute: :handgestures-salute:
Beste Grüße ans Team
jhaeberle
#37
HTTP 1.1 hat ziemliche Änderungen gegenüber 1.0 mitgebracht, ich weiss zwar grad den genauen Namen nicht, aber es ging um langlebige Verbindungen statt einer Verbindung pro Request.
Wir haben hier über alte Tools gesprochen, die evtl. kein https können. Falls die Tools wirklich alt/simpel sind und kein http 1.1 können, wäre es vlt. hilfreich, wenn das in dem Screen stehen könnte.Die Info mit HTTP/1.1 halt in die Infobox oder direkt an die Checkbox
Zuletzt geändert von jhaeberle am Fr Aug 01, 2025 5:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Mal eine Frage zwischen drin, wie intensiv benutzt Ihr bei den hhtp-APIs das JSON-Format als Input-Objekte statt einer länglichen direkten URL Erfassung?
Mit der neuen Server/Client Variante habe ich nochmal an der Telegramm-API gebastelt. Wenn man sich da einen Feedbackbutton aufs Handy schicken lässt, funktioniert das eigentlich nur wenn man sich das per JSON zusammenbaut und entsprechend viele Objekte der Ressource hinzufügt.
Dabei sind die Werte an den JSON-Objekten zum größten Teil alle fix und nicht dynamisch abhängig von irgendwelchen Schaltaktionen usw.
Bei der Anlage dieser ganzen JSON Objekte, ist mir dann aufgefallen, das man zu jedem Wert im Dialog quasi ein TWS Objekt erzeugt und man dann ein Textobjekt dran verknüpfen muss. Also muss ich da für jedes einzelne JSON-Objekt auch noch ein Logik-Objekt anlegen (UND/ODER, welches am Ausgang den Wert(Text) sendet).
Daher mal die Frage ob ich da bisher etwas übersehen habe?
Und wenn nicht, wäre es irgendwie möglich optional statt eines zu verlinkenden TWS-Objektes beim Wert-Input auch direkt einen String zu erfassen? Dann benötigte man da nicht zu jedem JSON-Wertobjekt noch ein Logik-Text-Objekt.
Bei dynamischen Inhalten hat man dann natürlich eh wieder sein TWS-Objekt zum verlinken.
