[Frage] [V4.5 IP5] Optische Datenauslesung von eHZ (elektronischem Haushaltszähler)
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
#31
Beitrag von Micro »
Moin,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mo Mai 12, 2025 2:08 pm Jup da hast du Recht Jens, daher werde ich wenn es die Zeit her gibt, auch die Tests an der HTTP API meines Smart Gateways von Theben vorantreiben. Ich habe jetzt auch die Benutzerdaten vom Gateway Admin erhalten. Muss jetzt nur noch das Netz sauber abtrennen mit Router damit das Gateway nicht meckert. Muss nämlich ein Netz ohne Internet sein.
hier hängt auch ein Theben-Gareway, aber ich bin damit auch noch nicht weiter gekommen.
Auf jeden Fall wären die Daten von dort am Besten, weil auch Messstellenbetreiber, Netzbetreiber und Lieferant sie nutzen.
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Zurück zu „Modbus“
