[Frage] [V4.5 IP1] ETS 6.3 - TWS wird als unregistriertes Gerät angezeigt
wokro
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
#31
Beitrag von wokro »
Scharfe Worte, aber Ich will nun nicht nochmal alles kommentieren. Nur zum Eigentor möchte ich doch Stellung nehmen, das war doch sehr persönlich:
gbglace hat geschrieben: ↑So Dez 15, 2024 4:39 pm
Für ein entsprechendes risikofreudiges Verhalten das nicht zu tun und nun nur mit erhöhtem Aufwand wieder auf Stand zu kommen ist allein dem Betreuer des KNX -Projektes und Verwender der ETS verantwortlich und nicht die KNXA oder Microsoft oder irgendein KNX Gerätehersteller.
Sorry aber der Beitrag war ein Eigentor.
Zur Risikofreudigkeit:
1) wie Du ja lesen kontest, habe ich meine Backups aus der ETS direkt aufs NAS gemacht und dadurch auch nur einen kleinen Teil der Änderungen verloren. Eben nur die Änderungen die ich bis zum ersten Programmierversuch mit der 6.3 gemacht hatte.
2) habe ich auch ein ETS Backup System (Version 6.22) auf einem Zweitrechner!
Ich denke, dass ich hier schon verantwortungsvoll und sorgfältig handle.
Und zum Abschluss ein Gedanke was sein kann:
Jemand kauft heute eine ETS, dann bekommt er die 6.3 von der KNXA, wenn er zeitgleich einen TWS bestellt, dann ......
_____________________________________________________________________________
Timberwolf TWS3500 M, ID:715 | VPN nicht aktiviert, Reboot nicht erlaubt
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Ja die Konstellation Neukunde ist gar nicht gut und daher wird das Thema zertifizierte KNX Prod Datenbank statt KNX Projektdatei nun anders priorisiert.
Die KNXA äußert sich halt offensichtlich auch nicht in allen Details vorab bei den Herstellern, zumindest den kleineren, was da so alles mit der nächsten Releaseversion an Überraschungen dabei sein wird.
Cepheus73
Hat sich bedankt: 528 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
#33
Beitrag von Cepheus73 »
wokro hat geschrieben: ↑So Dez 15, 2024 5:10 pm Zur Risikofreudigkeit:
So kam das halt in deinem ersten Beitrag ganz und gar nicht rüber.
Da stand was von "Gott sei dank" und "Glück im Unglück", das ließ halt eher drauf schließen, dass du nur zufällig noch die alten Versionen hattest, nicht aber, dass das ein bewusstes Konzept war.
Musikus
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
#34
Beitrag von Musikus »
Um mal wieder von den gegenseitigen Schuldzuweisungen und dem Gemecker zum eigentlichen Post zurückzukommen: Gibt's denn außer Rollback der ETS einen Workaround für das Programmierungsproblem, das ich auch seit dem Update habe? Bei mir ist das übrigens nur bei "größeren" Geräten wie den Busch-Jäger SmartTouch der Fall, meine Taster oder Schaltaktoren haben sich noch (manchmal erst im 2. Anlauf) programmieren lassen. Neustarts des TWS oder auch nur des KNX-Stacks helfen nicht.
Grüßle
Andreas
Nachtrag:
Nicht nur, dass sich vieles nicht mehr via ETS und TWS programmieren lässt, selbst wenn ein Programmiervorgang nach Ewigkeiten als erfolgreich "Abgeschlossen" von der ETS quittiert wurde, kann es offenbar sein, dass die Programmierung beim Teufel ist. Ein kompletter Schaltaktor ist jetzt unbrauchbar nach Neu-Programmierung. Seid also vorsichtig und macht lieber aktuell keine Programmierungen!
Zuletzt geändert von Musikus am Di Dez 17, 2024 6:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL ID:1196, Support-VPN offen, aber nicht dauerhaft von extern erreichbar, Reboot erlaubt.
TWS 3500XL ID:1707, offline-Reserve-Server.
wokro
#35
Beitrag von wokro »
Musikus hat geschrieben: ↑Di Dez 17, 2024 10:45 am Gibt's denn außer Rollback der ETS einen Workaround für das Programmierungsproblem, ....
Das würde mich auch interesserien. Ich stehe vor der Entscheidung:
:confusion-scratchheadyellow:
  • ich warte bis es einen Workaround gibt (wie lange?)
oder
  • ich muss mir ein KNX Interface kaufen (ungern)
oder doch
  • mache ich ein rollback auf die 6.22 (aufwändig)
Hat sich bedankt: 259 Mal
Danksagung erhalten: 542 Mal
#36
Beitrag von AndererStefan »
Wieso ist der Rollback aufwändig? Inzwischen gibt’s die 6.2.2 auch bei der KNXa wieder zum Download.
moritzw
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
#37
Beitrag von moritzw »
Rollback dauert keine fünf Minuten. 6.3 deinstallieren, die 6.2.2 installieren, fertig.
Mo
Hat sich bedankt: 5530 Mal
Hi zusammen,
kann mir jemand bitte eine gute Zusammenfassung der Probleme geben? Weil ich war die letzten Tage in anderen Themen unterwegs und wir haben noch die beiden "Weihnachts-Updates" IP2 und IP3 ausgerollt und ich habe zwar ein kurzes Briefing erhalten, in dem aber nicht von Programmierproblemen die Rede war.
Ich will nur sichergehen, dass ich komplett "im Stoff" bin und ALLE Probleme mit der ETS 6.3 kenne.
Merci
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 22, 2024 5:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zwei /drei Einschränkungen eine Ursache.
a) Kennzeichnung als nicht registriertes KNX-Gerät weil die Applikation nicht als .knxprd sondern nur als .knxprj file eingefügt wurde.
b) wegen dieser Kennzeichnung als nicht registriertes Gerät, lehnt die ETS eine Programmierung via diesem Gerät ab.
c) in in der ETS6.3 gestarteten Projekten, lassen sich keine solchen unregistrierten Geräte aus -knxprj files mehr einfügen. Ein KNX-Starter und TWS-Neukunde der nur eine ETS6.3 kennt kann mit dem TWS das Thema KNX nicht benutzen.
Die Applikation muss also durch KNXA heilig gestempelt werden, dann sollte es wieder funktionieren.
Hallo Göran,
a und c waren mir bekannt, das Problem mit b hatte ich hier zwischen rausgelesen.
Eigentlich hat b) nichts mit der - hier noch fehlenden - Applikationszertifizierung zu tun (welche die kleine Zertifizierung ist) sondern KNXnet/IP Tunneling ist eigentlich Bestandteil der großen Stackzertifizierung die ein Labor in 2018 für uns durchgeführt hat.
Das ist sehr ärgerlich, wenn nun auch das Tunneling unter der 6.3 nicht mehr genutzt werden kann. Ich gebe das intern weiter, wir müssen da zu einer schnellen Lösung kommen.
Ich habe in der Artikelbeschreibung zum Timberwolf Server reingeschrieben, dass dieser nur bis ETS 6.22 kompatibel ist und es ab ETS 6.3 zu Problemen kommt. Damit sind neue Käufer gewarnt und wir verkaufen noch weniger Server. Im Wiki werde ich das nachher noch einfügen.
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 22, 2024 6:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
