[Gelöst] [V4.0 IP1] Reverse Proxy Konfig für NodeRed WebSocket (WD-2561)
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Zusammen,
mit Ticket WD-2561 können auch Punkte in der URL für den Websocket verwendet werden.
Wenn der DEV-Test erfolgreich ist, dann wird es ab in der nächsten Insider-Version nutzbar sein.
- Hat sich bedankt: 911 Mal
- Danksagung erhalten: 1505 Mal
Hallo Matthias
Unten die Konfiguration für NR, oben die Konfiguration für das NR-Dashboard.
Die Fehler in den Chrome-DevTools bei der NR-URL:
Und hier bei der NR-Dashboard-URL:
Leider ist der Dev-Test nicht erfolgreich. Genauer gesagt funktioniert nun keiner der beiden NR-Einträge mehr. Die Konfiguration sieht aktuell bei mir so aus:
- Hat sich bedankt: 5527 Mal
- Danksagung erhalten: 11003 Mal
Hi Yves,
es ist auch kein DEV-Test offiziell angekündigt worden.
Bitte: Nur weil es installierbare Pakete für DEV gibt (die wir erstmal für die Nutzung auf unseren Servern erstellen) heißt das nicht, dass man als DEV-Tester schon auf den Knopf drücken sollte. Bitte DEV-Versionen nur dann installieren, wenn wir dies explizit so gemeldet haben.
Hallo @starwarsfan,
ich muss mir das noch ansehen. Bin gerade mit Updates beschäftigt.
Hallo Zusammen,
habe es gestern ausprobiert mit dem zusätzlichem Node Red Modul.
Es ist nicht nur das Problem, dass ein Punkt im Pfad vorkommt, sondern auch das Query Parameter verwendet werden um den Websocket anzusprechen. Das ist nicht falsch, aber eher unüblich, deswegen ist das gerade auch nicht im Reverse Proxy eingebaut.
Durch manuelle Anpassung könnte ich die Visualisierung und die Admin Seite gleichzeitig zum Laufen bekommen. Sehe mir das nächste Woche nochmals an.
Marinux
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
nachdem ich jetzt die Version 4.1 aufgespielt habe ist die Funktion leider immer noch nicht gegeben. Es wird jetzt zwar socket.io als Eingabe für den Websocket Proxy akzeptiert, allerdings wird im Browser, beim Aufruf der Seite die als Reverseproxy fungiert, weiterhin ein 400er Fehler geschmissen für den Websocket.
Zuletzt geändert von Marinux am Sa Nov 23, 2024 6:51 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Markus
Hallo Markus,
hier nochmal der Screenshot der funktionierenden Konfiguration, damit nicht der Nächste drauf reinfällt.
Socket.io ist ein Verzeichnis und keine Datei, es muss ein abschließender Slash in beiden Feldern eingetragen werden:
