Danke, aber damit wird das Ganze ja noch komplizierter.
Ursprünglich sollte der TW solche Preise selbst verwalten können, wenn ich die Aussagen von Stefan in diversen Beiträgen zu dynamischen Stromtarifen richtig verstanden habe.
Bei einem Produkt, was für eine breitere Masse gedacht ist, finde ich diese "Bastelei" nicht so wirklich toll.
Aktuell muss man sehr viel Zeit in die einzelen Themen stecken, was man einem Dienstleister nie bezahlen könnte, sofern es dafür überhaupt welche gibt.
[V4.0 IP5] direkte Integration von Tibber in Grafana
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Ja das Thema Tibberintegration kam zu einer Zeit als Stefan in der Feature-Kommunikation noch etwas zu euphorisch agierte.
Der Werkzeugkasten für eine Integration wird aber zunehmend vollständiger. Zuerst war es ein Logikbaustein für den Lastabwurf. Dann die httpAPI Abfrageoption für Strompreise aus dem Internet.
Dann gab es eine Grafanaintegrstion womit man sich ein Anlagenschema darstellen lassen könnte.
Ein User hat einen Statistik-Logik Baustein gebaut.
Mit anderen Logiken lassen sich CH dann auch Vergleiche und Beurteilungen dafür bauen ob jetzt wirklichngearde billig ist oder eben teuer usw.
Mit der Visu kamm dann das Energieflusswidget. Und jetzt das noch weiter ausgebaute Schalten/Info Widget.
Eine ZSU gibt es als Customlogik, und es gibt einige Timerbausteine und Glättungsbausteine.
Also der Werkzeugkasten hat da alles da, nur ja das sind noch viele Spezialwerkzeuge. Und für einen Chart der die Zukunft abbildet muss man schon CH joch eine eigene Lösung Influx/Grafana im Container bauen.
Insofern, wenn die Visu und die Ersten Skizzen für ZSU Bedienung via Visu dann fertig sind, muss aus all den Spezialwerkzeugen noch ein stimmiges Menü/UI/Assistent drüber gebaut werden, dann wird daraus nicht nur eine reine Integration sondern auch eine vollständige §14a Steuerung. Aber dafür muss eben auch erst noch die Sammlung der Spezialwerkzeuge finalisiert werden.
Bis dahin es geht auf der Plattform TWS aber noch nicht mit drei Klicks und Angabe TibberKundennummer.
Micro
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 101 Mal
Ok, dann benötigt es aktuell wohl etwas mehr Aufwand.
Damals hatt Stefan auch von Variablen geschrieben, die die Preise der Zukunft aufnehmen können.
Die gibt es auch noch nicht oder?
Vielleicht kommen die versprochenen Funktionen ja doch noch ... irgendwann.
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Solche Variablen kann man sich ja relativ leicht anlegen wenn man die http API ausliest. Dann kannst Dir für jede Stunde bis maximal 36h in die Zukunft einen Wert speichern. Auch dafür existieren schon einige Threads die das erklären.
Meine Preisanalyse ist derzeit noch in NR realisiert. Die Ergebnisse schicke ich per MQTT ins TWS Objektsystem. Das ist aber alles nur rein informativ,.da ich noch keine zu regelnden Verbraucher habe.
