Hallo Götz,
nützliche Information findest du in diesem Dokument. 157_Installationsanleitung_PBM.pdf
Viele Wege können zum Erfolg führen.
Aufteilung der "Last" auf mehreren Leitungen.
Anpassung der Aderbelegung der vorhandenen Leitung (1W/ROT und GND/BLAU) zur Optimierung.
Entnahme und Übergabe einzelner Funktionen auf andere Bus-Systeme
Der PBM01-USB (Akivierung aller drei Kanälen "unlimited slaves") verursacht einerseits die 10-fachen Kosten im Vergleich zu einem DS9490R, dafür hat der PBM01-USB eine sehr erhebliche Leistungssteigerung gegenüber dem DS9490R, gerade im Bezug auf Anzahl der 1-W Slaves und der Reichweite.
Aufteilung der "Last" und Anzahl der 1-W Slaves können dann besser ausbalanciert werden.
Bezüglich des LINGG&JANKE 87195 sollte bei der Positionierung des Gerätes, die maximale Leitungslänge von 5 Meter pro Eingang beachtet werden. Die Eingänge sind galvanisch nicht von KNX-Bus getrennt, unter bestimmten Bedingungen im Fehlerfall könnte dies zum Ausfall der kompletten KNX-Linie führen.
Die Funktionsprüfung der Eingänge der 1-W Multi IO's kann unter der Verwendung einer Drahtbrücke durchgeführt werden. Dabei ist die eventuell vorhanden Leitung zwischen dem Eingang des 1-W Multi IO und dem Übergabepunkt Reed-Kontakt (Abzweigdose, etc.) miteinzubeziehen. Die Leitung vom Sensor selbst, ist damit nicht gemeint.
[Frage] [V3.5.1] Tipps für 1Wire Fehlersuche erbeten
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Zuletzt geändert von maggyver am Mi Apr 12, 2023 10:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
- Hat sich bedankt: 452 Mal
@Goetz
Besteht das Problem bei dir immer noch oder kann ich es auf gelöst setzen?
