Seite 4 von 6
Re: Anbindung TW2400M mittels altem USB TP-UART vom WG
Verfasst: Di Aug 27, 2019 7:37 pm
von Sensej
Hi Andi,
Coole Sache :handgestures-thumbupright:
kannst du vielleicht kurze Doku zur Verfügung stellen
  • was man alles dafür braucht
  • was man alles konfigurieren muss
  • die Ressoucenquellen
  • Usw
Verfasst: Di Aug 27, 2019 7:54 pm
von tger977
Sensej hat geschrieben: ↑Di Aug 27, 2019 7:37 pm kannst du vielleicht kurze Doku zur Verfügung stellen
da soll @StefanW was dazu sagen. Er hatte ausdrücklich mal geschrieben dazu keine Anleitung (in der KB) sehen zu wollen... Ob das auch für das Forum allgemein gilt weiß ich nicht, aber ich möchte kein Ärger mit ihm. :shifty:
Verfasst: Di Aug 27, 2019 8:22 pm
Forum geht, gibt halt keinerlei Elabnet Support dazu, und es sollte auch nicht erst der Eindruck in diese Richtung entstehen.
Bzgl. Preiskalkulation denke ich muss man beim TWS2400 ja immer ein externes zusätzliches Bauteil einplanen, da er nativ entweder per LAN an den KNX verbunden wird oder eben über eine USB TPUART-Schnittstelle die irgendwann zukünftig bei Elabnet verfügbar sein wird.
Preislich denke ich aber auch das diese nicht wesentlich unter den in Massen produzierten IP-Schnittstellen der Konkurrenz liegen wird. Und bei diesem Preisniveau würde ich aber nicht über Jahre warten.
Auch wird Stefan überlegen müssen wie eine solche TPUART Schnittstelle aussehen wird. Die anderen IP-Schnittstellen bieten ja mittlerweile Secure für die IP-Eingangsseite. Die TWS internen Schnittstellen werden das hoffentlich zukünftig noch per Update bekommen können (nix für 2020). Inwieweit dann aber ein solches TPUART updatefähig sein wird, technisch bestimmt, kostentechnisch ggf fraglich, wird auch nur bedingt vorhersagbar sein.
Ich kenne jetzt nicht die Verkaufszahlen und Bestelltendenzen vom TWS2400 und der Versionen 1xxx die den externen TPUART benötigen aber ich vermute das ein Entwicklungsaufwand hier nur langwierig sich refinanzieren würde.
Die unglücklichen Ankündigungen aus der Zeit 2Jahre und älter finden ja so nicht mehr statt. Aber sicher auch ein Grund warum Stefan hier überhaupt Entwicklung investiert hat. Aber auch in den alten Katalogen stand der TWS2400 immer primär gepriesen als Server zum Anschluss via KNX-IP und nur optional via TPUART.
Verfasst: Di Aug 27, 2019 8:39 pm
von Sensej
Ich finde das ist eine gute Übergangslösung bis das Wiregate-Team eigene Lösung anbitten kann.
Verfasst: Di Aug 27, 2019 11:40 pm
1. Die USB TP-UART Sticks für 8 Tunnel wird es ca. in zwei Wochen im Shop geben
2. Der USB TP-UART Pro für 25 Tunnel ist fertig entwickelt, wir hatte nur keine Zeit bisher die Gehäuse nebst Bedruckung zu bestellen. Termin kann ich nicht nennen, aber vor Weihnachten haben wir noch soviel anderes vor, dass es vermutlich bis dahin dauern wird
3. IP Secure braucht bisher kein Mensch und schon gar nicht im häuslichen Smarthome. Was hat man schon davon, wenn die IP Strecke verschlüsselt läuft und die TP-Strecke dann unverschlüsselt. Aber nachrüsten ist technisch kein Problem, wenn es dann wirklich mal gebraucht wird, kann man es per Update nachrüsten.
4. KNXnet/IP Stack ist weiterhin vorgesehen, aber da praktisch keine NAchfrage dafür besteht, haben wir das zugunsten anderer Dinge mit mehr Nachfrage aufgeschoben.
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 6:54 am
Moin, ja das ne Timeline wo man noch warten kann.
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 7:00 am
Richtig.
Ansich hatten wir erwartet, dass wir einen Haufen gebrauchte TP-UART Sticks zurück bekommen, die wir dann den Kunden - nach einem Test - als Refurbished weiterverkaufen wollten, aber tatsächlich ist nichts gekommen.
Daher haben wir uns nun (schweren Herzens) entschlossen, nochmal eine Charge neuer Sticks zu beschaffen, damit wir die Kunden zufrieden stellen können. Ich hoffe nur, das wir dann nicht eines Tages einen Schwung alter Sticks zurück bekommen für die wir dann keine Abnehmer mehr haben.
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 8:27 pm
von NetFritz
Hallo
Off Topic
Den meisten WG Besitzern wird es sicherlich so wie mir gehen.
Ich kann mein WG erst zurückgeben, wenn der TWS mein WG voll ersetzen kann.
Es mangelt an Tunnel für KNX.
Ich hoffe das es in ca. 14Tagen was wird mit dem TP-UART Sticks.
Gruß NetFritz
Verfasst: Mi Aug 28, 2019 8:36 pm
von Robert_Mini
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Aug 28, 2019 7:00 am uns nun (schweren Herzens) entschlossen, nochmal eine Charge neuer Sticks zu beschaffen, damit wir die Kunden zufrieden stellen können. Ich hoffe nur, das wir dann nicht eines Tages einen Schwung alter Sticks zurück bekommen für die wir dann keine Abnehmer mehr haben.
Ich denke das wird nicht passieren. Ich behalten meinen auf jeden Fall ;-).
Der Vorteil des Sticks gegenüber einem TP-UART für die Hutschiene ist aus meiner Sicht, dass man nicht eine USB Verbindung vom Serverschrank in den Schaltschrank braucht, sondern nur ein KNX-Kabel. Ich habe damals ziemlich gekämpft, um ein USB vom Server zum PBM im Schaltschrank zu bekommen.
Verfasst: So Sep 22, 2019 10:23 am
von Sensej
StefanW hat geschrieben: ↑Di Mär 19, 2019 11:52 am
Ja. Kommt mit BETA 17.
So gehts:
  • BETA 17 installieren
  • Knopf auf der Unterseite des USB TP-UART Sticks drücken (dieser ist vom Aufkleber verdeckt, Beschreibung kommt noch dieser Tage)
  • Mit gedrücktem Knopf in USB einstecken
  • Nach ca zwei Sekunden gibt es drei Pipser (950 /960) oder eine Fanfare (Desktop) und das war es.
Danach kann man den Knopf loslassen und der USB TP-UART ist geflashed und bereits als KNX-Device eingerichtet im System. Fertig. Nutzen.
lg Stefan
ich habe diese Woche die Wiregate USB TPUART-Schnittstelle, die von euch nachbestellt wurde, erhalten.
Muss ich die für meinen TW 2400 flashen oder wurde sie schon für TW geflasht?
Ich habe leider keinen Knopf auf der Unterseite, auch nicht hinter dem Aufkleber.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
