[Frage] Ansteuerung der Heizung/Heizungsventile in Abhängigkeit von der Raum- bzw. Estrichtemperatur
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
Naja wenn es um den Messwert am Esstrichsensor geht, der da um 4:30 einen kleinen Sprung nach oben macht, sonst aber sehr sehr konstant ist. naja Haustier welches sich da irgendwie auf den Boden gelegt hat wo der Sensor drunter im Beton liegt? Wieviel Abweichung ist es denn schaut nach ca. 0,2K aus was das da anspringt. Das würde ich als simple Messungenauigkeit abtun, auf welche deltaT sind die Sensoren geeicht?
Marinux
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Wo sitzt der Estrichfühler? Sitzt der evtl. in der nähe von Vor- und Rücklauf anderer Räume? Bei mir wird z.B. automatisch der Flur mitgeheizt wenn einer der an den Flur angrenzenden Räume geheizt wird, da Vor- und Rücklauf der Räume durch den Flur gelegt sind...
Gruß Markus
- Hat sich bedankt: 117 Mal
Hallo Dominic,cheater hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 4:37 pm Hi Juri,
hast du auch wirklich Ventile die Spannungslos geschlossen sind? Arbeiten die Ventile auch?
Edit: Prinzipiell würde ich die Sache etwas anders betrachten. Die Raumtempratur entspricht der Solltemperatur und dementsprechend wird nicht geheizt. Die Frage ist, wo kommt die Wärme her, die der Estrichfühler misst? Sonnenenergie? Anderer Heizkreis? Wie war das nochmal mit dem Heizprogramm vom Kessel, wann fängt das morgens wieder an?
ja, habe von Danfoss Stellantrieb Thermot 088H3220 230V, stromlos geschlossen
Hallo Göran,gbglace hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 5:17 pm Naja wenn es um den Messwert am Esstrichsensor geht, der da um 4:30 einen kleinen Sprung nach oben macht, sonst aber sehr sehr konstant ist. naja Haustier welches sich da irgendwie auf den Boden gelegt hat wo der Sensor drunter im Beton liegt? Wieviel Abweichung ist es denn schaut nach ca. 0,2K aus was das da anspringt. Das würde ich als simple Messungenauigkeit abtun, auf welche deltaT sind die Sensoren geeicht?
ab 08:00 bis 10:00 steigt die Temperatur weiter um weitere 1,26 Grad im Keller.
Wir haben keine Haustiere, noch keine
Temp-Sensor reagiert auf 0.26 Grad Abweichung.
Hallo Markus,Marinux hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 5:22 pm Wo sitzt der Estrichfühler? Sitzt der evtl. in der nähe von Vor- und Rücklauf anderer Räume? Bei mir wird z.B. automatisch der Flur mitgeheizt wenn einer der an den Flur angrenzenden Räume geheizt wird, da Vor- und Rücklauf der Räume durch den Flur gelegt sind...
Der Estrichfüller sitzt ca. 1,2 Meter von der Wand zwischen den FBH-Rohren.
Es ist ein Raum im Keller, kein Flur.
Also wenn der Stellwert vom Aktor auch zu dem Heizkreis gehört wo der Estrichsensor dran sitzt, dann gibt es da irgendwo eine Wärmequelle die da aktiv wird. Ob nun zufällig an dem Tag oder regelmäßig musst mal in einer längeren Aufzeichnung prüfen.
Mit dem Haustier meine ich ist da irgendetwas auf dem Boden in dem Raum oder ist der einfach leer? Und wenn da was drüber steht, ist das ein Objekt welches irgendwie eine Abwärme oder so produziert? (Kühlschrank usw.?). Von sowas muss ja nicht gleich die Raumtemperatur anspringen wenn sich an der Stelle der Boden unter einem Kühlschrank aufwärmt. Und es kommt auch drauf an wo die Raumtemperatur gemessen wird.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Wie Hast du die blauen Überschriften in Grafana erstellt? Sind das Row's oder Single stats ohne Wert oder Textfelder...?
- Hat sich bedankt: 535 Mal
Das sind Singlestat Anzeigen, die ein KNX Switch Objekt abfragen, und egal ob 1 oder 0, es wird immer der gleiche Text angezeigt.
Zuletzt geändert von cheater am Sa Jan 16, 2021 8:47 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Dominic,
kannst du für Faule den JSON-Code deines Dashboards für die Stellventile(nicht alles nur 1 x Panel) zur Verfügung(entweder hier oder PN) stellen?
