also ich hatte jetzt am Wochenende nochmal Zeit genauer zu gucken.
Also es handelt sich dabei um die 1Wire Ringleitung im Obergeschoss. Beide führen in den Technikraum im Keller aber nur eine Seite ist aufgelegt.
Im Obergeschoss geht davon dann eine Stichleitung ab. Nach ca 2 Meter hatte ich den ersten Hülsenfühler angeschlossen und ca. 2,5 Meter weiter den zweiten Hülsenfühler. Die Stichleitung geht dann noch ca. 5 Meter weiter und endet im Heizkreisverteiler.
Am Ring hängen noch einige VOCs, diverse MultiIOs für die Reeds und einige Tempsensoren für die Heizkreise und MultiIOs für Leckage
Ich hatte beide Fühler nur mit GND und Data angeschlossen und VDD bei beiden nicht.
Der erste Sensor hat dann gesendet wie erwartet. Den zweiten Sensor der nicht gesendet hatte, hatte ich dann ja aufgrund des Forums hier umgeklemmt und zusätzlich VDD angeschlossen. Seitdem sendete auch dieser.
Trotzdem war der erste aber bis vorgestern ohne VDD angeschlossen und hat normal gesendet ohne Probleme.
Ich hab diesen jetzt gestern auch zusätzlich per VDD angeschlossen.
Ich vermute deshalb bin ich auch nicht drauf gekommen, weil beide gleich angeschlossen waren und nur einer hat gesendet.
Das nur zur Info
Danke und Grüße
Daniel
[Gelöst] [V1.6 RC4 / ETS 5.7.4] Problem neu hinzugefügte 1Wire Sensoren. Senden nicht
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
Hallo Daniel,
Es funktioniert an sich beides, aber der Anschluss VDD muss entweder auf VDD des Busses oder GND des Busses geklemmt sein. Wenn der Anschluss "in der Luft hängt", dann passiert das, was man in der Elektronik "floaten" nennt. Der Sensor weiß nicht genau, ob er nun im Modus "powered" oder im Modus "parasitär" betrieben werden soll. Weil der Modus wird an den Server gemeldet und der Sensor dann passend (anders) angesteuert. Hängt nun der Anschluss in der Luft, könnte der Sensor "powered" melden obwohl er es nicht ist und dann wird er auch "powered" angestuert, dabei geht ihm die Energie aus und er bootet, womit kein richtiges Ergebniss zustande kommt.
Kurz: Der Logik im Sensor entscheidet "nach Zufall" wie sie betrieben wird und meldet in 50% der Fälle das falsche zurück.
Darum: IMMER alles sauber anschließen nach jeweiligen Datenblatt.
Ich nehme an, der VDD Anschluss des Sensors hing "frei in der Luft" und war weder auf GND noch auf VDD.
